= Мир MS Excel/ВПР (Ссылка) Слишком длинная формула. - Мир MS Excel
VEKTORVSFREEMAN Дата: Вторник, 30.09.2014, 11:37 | Сообщение № 1
Репутация: 130 ±
MS Office Excel 2010
Доброго времени суток, Уважаемые!
Хотел применить формулу ВПР к своему графику производства работ. Но видимо из-за структуры графика (наличия большого количества ячеек) или скорее в силу моего незнания экселя, сделать этого не получается. В результате получаю (ссылка, как в ячейке "СН5") при просчете формулы через F9, выдает по диапазону таблицы, что "Слишком длинная формула. Длинна формулы не должна превышать 8192 знака."
Ребята, прошу помощи.
В приложенном примере есть пояснения в виде примечаний
К сообщению приложен файл: vektorvsfreeman.xlsx (84.2 Kb)
Сообщение отредактировал VEKTORVSFREEMAN - Вторник, 30.09.2014, 11:40
СообщениеДоброго времени суток, Уважаемые!
Автор - VEKTORVSFREEMAN
Дата добавления - 30.09.2014 в 11:37
YouGreed Дата: Вторник, 30.09.2014, 11:49 | Сообщение № 2
Репутация: 123 ±
VEKTORVSFREEMAN, Все у вас правильно написано. Ошибку выдавало потому, что в том диапазоне данных которые вы указали, нет 77 столбца. Если Вы напишите:
=ВПР(A5;'Суточно-месячный график SNGA'!A12:BZ104;77;0)
То у Вас высветит пустую ячейку.
СообщениеVEKTORVSFREEMAN, Все у вас правильно написано. Ошибку выдавало потому, что в том диапазоне данных которые вы указали, нет 77 столбца. Если Вы напишите:
Автор - YouGreed
Дата добавления - 30.09.2014 в 11:49
Russel Дата: Вторник, 30.09.2014, 11:50 | Сообщение № 3
Репутация: 320 ±
В ячейке СН5 формула:
=ВПР(A5;'Суточно-месячный график SNGA'!A12:BX104;77;0)
Диапазон A12:BX104 содержит 76 столбцов, формула должна взять из 77-го, отсюда ошибка.
Если поменять 77 на правильную 76, то все работает.
UPD: F9 не всегда целесообразно применять ;-)
QIWI 9173973973
Сообщение отредактировал Russel - Вторник, 30.09.2014, 11:52
СообщениеВ ячейке СН5 формула:
Автор - Russel
Дата добавления - 30.09.2014 в 11:50
Rioran Дата: Вторник, 30.09.2014, 11:52 | Сообщение № 4
Репутация: 290 ±
VEKTORVSFREEMAN, здравствуйте.
Дело в том, что в формуле, которая возвращает #CCЫЛКУ, Вы просите у ВПР-а 77-й столбец, а в диапазоне, который Вы хотите со столбца А по столбец BX всего 76 столбцов.
Яндекс-Деньги: 41001312674279
СообщениеVEKTORVSFREEMAN, здравствуйте.
Автор - Rioran
Дата добавления - 30.09.2014 в 11:52
YouGreed Дата: Вторник, 30.09.2014, 11:57 | Сообщение № 5
Репутация: 123 ±
VEKTORVSFREEMAN, Совет. Если есть желание использовать ВПР, попробуйте назвать столбцы в одной и другой таблице одиннаково. И в формуле ВПР, ставить поиск по названию столбца. Могу выслать пример как это будет выглядеть. Если нужна отчетность, можете поиграться с цветом отображения, чтобы скрыть названия столбцов от руководства.
СообщениеVEKTORVSFREEMAN, Совет. Если есть желание использовать ВПР, попробуйте назвать столбцы в одной и другой таблице одиннаково. И в формуле ВПР, ставить поиск по названию столбца. Могу выслать пример как это будет выглядеть. Если нужна отчетность, можете поиграться с цветом отображения, чтобы скрыть названия столбцов от руководства.
Автор - YouGreed
Дата добавления - 30.09.2014 в 11:57
VEKTORVSFREEMAN Дата: Вторник, 30.09.2014, 12:02 | Сообщение № 6
Репутация: 130 ±
YouGreed, даже не знаю, что и ответить.....
Видимо закипел на работе и не заметил собственной ошибки.
Так сообщение "Слишком длинная формула. Длинна формулы не должна превышать 8192 знака." относится только к использованию клавиши F9 для проверки вычисления?
А если весь диапазон Таблицы будет заполнен цифрами и словами, то функция ВПР будет работать не зависимо от объемов вписанных в ячейки значений.
СообщениеYouGreed, даже не знаю, что и ответить.....
Дата добавления - 30.09.2014 в 12:02
VEKTORVSFREEMAN Дата: Вторник, 30.09.2014, 12:04 | Сообщение № 7
Репутация: 130 ±
YouGreed, интересно будет взглянуть на пример, т.к. я сейчас пытаюсь научиться работе в эксель. Буду признателен.
СообщениеYouGreed, интересно будет взглянуть на пример, т.к. я сейчас пытаюсь научиться работе в эксель. Буду признателен.
Дата добавления - 30.09.2014 в 12:04
VEKTORVSFREEMAN Дата: Вторник, 30.09.2014, 12:04 | Сообщение № 8
Репутация: 130 ±
Уважаемые, спасибо всем за помощь!!! thumb
СообщениеУважаемые, спасибо всем за помощь!!! thumb
YouGreed Дата: Вторник, 30.09.2014, 12:23 | Сообщение № 9
Репутация: 123 ±
VEKTORVSFREEMAN, Можно попробовать так.
К сообщению приложен файл: 8569172.xlsx (81.2 Kb)
СообщениеVEKTORVSFREEMAN, Можно попробовать так.
Автор - YouGreed
Дата добавления - 30.09.2014 в 12:23
VEKTORVSFREEMAN Дата: Вторник, 30.09.2014, 12:52 | Сообщение № 10
Репутация: 130 ±
[offtop]YouGreed, Спасибо за пример.[/offtop]
Сообщение[offtop]YouGreed, Спасибо за пример.[/offtop]
Дата добавления - 30.09.2014 в 12:52
