Помогите, плиз Есть 3 столбца. 1-й столбец допустим 1000 строк. Текстовые значения. Пример: Иванов Иванов Петров Сидоров Иванов Сидоров
Второй и третий столбцы - имя и соответствующий ему е-маил (если есть). Пример Иванов 1@mail.ru Петров Сидоров 2@mail.ru
Подскажите как присваивать е-маилы из одной базы другой? Использую Суммесли или поискпоз но он только цифры дает, а как вставить текстовые значения?
Подскажите как присваивать е-маилы из одной базы другой? Использую Суммесли или поискпоз но он только цифры дает, а как вставить текстовые значения?Лепарж
Чтобы по позиции, которую возвращает ПОИСКПОЗ(), найти значение - можно использовать ИНДЕКС(). Для более детального ответа нужно смотреть Ваш файл. По 10 строк из обоих таблиц, на одном листе ОТКУДА тянем данные, второй лист - КУДА тянем.
Лепарж, здравствуйте.
Чтобы по позиции, которую возвращает ПОИСКПОЗ(), найти значение - можно использовать ИНДЕКС(). Для более детального ответа нужно смотреть Ваш файл. По 10 строк из обоих таблиц, на одном листе ОТКУДА тянем данные, второй лист - КУДА тянем.Rioran
Роман, Москва, voronov_rv@mail.ru Яндекс-Деньги: 41001312674279
