= Мир MS Excel/Как обнулить ячейку после суммирования - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
light26 Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 11:45 | Сообщение № 21
Репутация: 91 ±
Quote (Саня)
а ведь ты даже не проверял ничего, а написал этот "код" прям здесь, на форуме...
Чесс слово проверял. Я вставил сначала твой код, где макрос работал только с ячейками А1 и В1, затем, так как мне нужен весь столбец, я и указал как в формулах А:А, В:В. Работать макрос отказывался, но и не ругался. Сейчас попробовал вставить - ругается. Причем так громко... и матом! )))
Quote (Саня)
Автор - light26
Дата добавления - 19.02.2012 в 11:45
light26 Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 12:03 | Сообщение № 22
Репутация: 91 ±
Саня, и еще вопрос:
Почему при использовании этого макроса
Quote (Саня)
If Target.Address = Range("A1").Address Then
Range("B1") = Range("B1") + Range("A1")
Range("A1").ClearContents
когда в ячейке А1 я использую ссылку на другую ячейку (=С1) или любую формулу (например, =СУММ(С:С)), значение в В1 не меняется?
СообщениеСаня, и еще вопрос:
Quote (Саня)
Автор - light26
Дата добавления - 19.02.2012 в 12:03
Саня Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 12:11 | Сообщение № 23
Репутация: 560 ±
XL 2016
Quote (light26)
событие Worksheet_Change не происходит.
Quote (light26)
Автор - Саня
Дата добавления - 19.02.2012 в 12:11
light26 Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 12:15 | Сообщение № 24
Репутация: 91 ±
Саня, Worksheet_Change - это изменения на рабочем листе. Правильно? тогда почему же не происходят, если я ввожу данные, пусть и в другие ячейки?
или контроль изменений событий на листе ограничен этой строкой: If Target.Address = Range("A1").Address Then ? И, опять же, в ячейке А1 изменения тоже происходят.
Сообщение отредактировал light26 - Воскресенье, 19.02.2012, 12:16
СообщениеСаня, Worksheet_Change - это изменения на рабочем листе. Правильно? тогда почему же не происходят, если я ввожу данные, пусть и в другие ячейки?
Автор - light26
Дата добавления - 19.02.2012 в 12:15
Саня Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 13:02 | Сообщение № 25
Репутация: 560 ±
XL 2016
Quote (light26)
вот так попробуй
Code
msgbox target.address
Quote (light26)
ексель считает по-другому - ячейка не изменилась, просто изменилось значение, которое возвратила формула (формула тоже не изменилась)
а вот если ты просто зайдешь в ячейку, ничего не изменишь и нажмешь Enter, тогда ексель посчитает, что с ячейкой произошли изменения...
с событиями не так просто, а иногда, совсем не очевидно
почитай лучше книжки, больше пользы.
Quote (light26)
вот так попробуй
Code
Quote (light26)
Автор - Саня
Дата добавления - 19.02.2012 в 13:02
light26 Дата: Понедельник, 20.02.2012, 22:35 | Сообщение № 26
Репутация: 91 ±
Цитата (Саня)
вот так попробуй
Ну, попробовал. Постоянно окно вылазит с адресом ячейки. Виной тому, как я понял, msgbox target.address.
Цитата (Саня)
вот так попробуй
Автор - light26
Дата добавления - 20.02.2012 в 22:35
Ivan2905 Дата: Суббота, 25.05.2013, 21:55 | Сообщение № 27
Привет) Ребят помогите, пожалуйста. Нужно Удалить все нечетные элементы массива, расположенные левее максимального
Нашел 2 макроса, но собрать один рабочий не могу
[admin] Ivan2905, оформляйте длинные коды тегами VBA и спойлера, а сам код, копируйте из VBE при русской раскладке клавиатуры!
Так как Ваш вопрос не имеет отношения к данной теме - эту тему закрываю[/admin]
СообщениеПривет) Ребят помогите, пожалуйста. Нужно Удалить все нечетные элементы массива, расположенные левее максимального
Автор - Ivan2905
Дата добавления - 25.05.2013 в 21:55
  • Страница 2 из 2
