= Мир MS Excel/Ссылки на данные и ячейки через текст в строке формул - Мир MS Excel
Rinnero Дата: Четверг, 02.10.2014, 20:41 | Сообщение № 1
1. Подскажите как сделать так, чтобы при написании например "ценашкаф" в строке формул, это автоматически означало определённое число? (а желательно бралось из какой-то конкретной ячейки, которую можно поменять)
2. Подскажите как сделать так, чтобы при выборе определённого пункта в списке (выпадающее меню при клике на ячейке) автоматически менялось числовое значение в других рядом стоящих ячейках?
3. Возможно появятся ещё вопросы - благодарю за ответ - это очень нужно.
Сообщение1. Подскажите как сделать так, чтобы при написании например "ценашкаф" в строке формул, это автоматически означало определённое число? (а желательно бралось из какой-то конкретной ячейки, которую можно поменять)
Автор - Rinnero
Дата добавления - 02.10.2014 в 20:41
Serge_007 Дата: Четверг, 02.10.2014, 20:47 | Сообщение № 2
1. Используйте имена
2. ВПР()
3. http://www.excelworld.ru/forum/2-20-1 пп 4, 5 q, а так же пп 3
Сообщение1. Используйте имена
2. ВПР()
Дата добавления - 02.10.2014 в 20:47
Rinnero Дата: Четверг, 02.10.2014, 21:14 | Сообщение № 3
Ясно, спасибо. В следующий раз будет пример. Или если продолжу писать в этой теме.
СообщениеЯсно, спасибо. В следующий раз будет пример. Или если продолжу писать в этой теме.
Автор - Rinnero
Дата добавления - 02.10.2014 в 21:14
