= Мир MS Excel/Заполнение ячеек в строго определенном порядке! - Мир MS Excel
wetri Дата: Суббота, 04.10.2014, 22:35 | Сообщение № 1
Приветствую, форумчане!
Возможно ли в exel автоматизировать следующий процесс?
Имеем 7 рабочих столбцов (А-G) значения ячеек данных столбцов заполнены нолями.
Также есть еще 9 столбец (I) значения ячеек которого заполнены цифрами от 1-7.
Требуется значением столбца (I) заполнить столбцы (А-G) строго в соответствии порядку столбца-значение!
Например:
ячейка I:1 равна 4, нужно это значение(4) записать в столбец D:1, далее..
ячейка I:2 равна 1, нужно это значение(1) записать в столбец A:2, далее..
ячейка I:3 равна 6, нужно это значение(6) записать в столбец F:3, и так далее.
количество строк в столбце (I) больше 3000, соответственно в ручную выполнить такую процедуру,
будет весьма затруднительно. В примере (файл) 30строк
Если возможно написать формулу, было бы очень замечательно!
Надеюсь на Вашу помощь и профессионализм...
К сообщению приложен файл: test.xls (25.0 Kb)
СообщениеПриветствую, форумчане!
Например:
Автор - wetri
Дата добавления - 04.10.2014 в 22:35
Pelena Дата: Суббота, 04.10.2014, 22:42 | Сообщение № 2
Репутация: 4634 ±
Для А1
=ЕСЛИ(СТОЛБЕЦ()=$I1;$I1;0)
Для А1
Дата добавления - 04.10.2014 в 22:42
krosav4ig Дата: Воскресенье, 05.10.2014, 00:26 | Сообщение № 3
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
можно и так
=(СТОЛБЕЦ()=$I1)*$I1
Сообщениеможно и так
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 05.10.2014 в 00:26
wetri Дата: Воскресенье, 05.10.2014, 10:28 | Сообщение № 4
Спасибо!!! hands
Проверил, все работает! hands
СообщениеСпасибо!!! hands
Автор - wetri
Дата добавления - 05.10.2014 в 10:28
