= Мир MS Excel/Аккумуляция данных из разных книг - Мир MS Excel
Slaventiy Дата: Понедельник, 06.10.2014, 14:04 | Сообщение № 1
Доброго времени суток.
Вопрос следующий: имеется некоторое количество книг excel со стандартным образцом таблиц с различными данными. Необходимо перенести все данные в одну книгу, в одну таблицу на один лист. Как сие действие совершить, ума не приложу %) Может с помощью макросов сделать? Или кто предложит более простой способ. В примере прикрепил пару книг. Т.е. просто перенос сведений из книги в книгу, но только с условием, что имеются сведения в первом столбце.
PS Может ранее поднималась подобная тема, увы, не нашел подходящего.
PSS Поскольку нельзя прикрепить больше двух файлов, то сделал пример нескольких книг на двух листах одной.
Есть вопрос? Спроси!
Автор - Slaventiy
Дата добавления - 06.10.2014 в 14:04
китин Дата: Понедельник, 06.10.2014, 14:25 | Сообщение № 2
нет примера
Сообщениенет примера
Дата добавления - 06.10.2014 в 14:25
Slaventiy Дата: Понедельник, 06.10.2014, 14:41 | Сообщение № 3
Сори, видимо не прикрепились файлы, а я не проверил
К сообщению приложен файл: 0290927.xlsx (9.3 Kb) · 8394872.xlsx (9.7 Kb)
СообщениеСори, видимо не прикрепились файлы, а я не проверил
Автор - Slaventiy
Дата добавления - 06.10.2014 в 14:41
alx74 Дата: Понедельник, 06.10.2014, 15:19 | Сообщение № 4
Репутация: 32 ±
Может сводная из нескольких диапазонов консолидации?
Срочность обратно пропорциональна степени важности.
Яндекс-money:41001687631447
СообщениеМожет сводная из нескольких диапазонов консолидации?
Автор - alx74
Дата добавления - 06.10.2014 в 15:19
Slaventiy Дата: Вторник, 07.10.2014, 08:42 | Сообщение № 5
Увы, там необходимо указать функцию, а мне надо, чтобы просто был перенос данных из нескольких книг в одну, причем не просто в одну книгу, а на один лист в одну таблицу. Смысл примерно таков: создается основная книга с таблицей "Свод". В эту таблицу добавляются данные из первой книги, которая находится в одной папке с главной. В конце основной таблицы должны добавляться сведения из второй книги и т.д. Т.е. в итоге получается длинная "портянка" данных из множества книг на одном листе.
Автор - Slaventiy
Дата добавления - 07.10.2014 в 08:42
ArkaIIIa Дата: Вторник, 07.10.2014, 08:52 | Сообщение № 6
Репутация: 115 ±
Slaventiy
Привет!
Уважаемый AndreTM в этой теме помог написать макрос для копирования таблиц из книги с заданным именем. Возможно такой подход поможет и Вам.
Макрос вставляется в модуль книги, и выглядит так:
Sub GetData()
      cFileName = UCase([Имя_ячейки в которой указано название файла])
      cSheetName = "Название_листа_с_которого_подгружается_инфа"
      cPath = "Путь_где_лежит_файл_откуда_тянется_инфа"
      If Dir(cPath & "\" & cFileName & ".xls") = "" Then
          MsgBox "Файл не найден!" & cFileName & ".xls"
          Exit Sub
      nRow = Cells(Rows.Count, 4).End(xlUp).Row
      While nRow > 1
          If UCase(Cells(nRow, 4)) = cFileName Then
              Rows(nRow).Delete
          nRow = nRow - 1
      Wend
      ActiveSheet.UsedRange
      Dim oSour As Range
      Set oDest = Cells(Cells(Rows.Count, 4).End(xlUp).Row + 1, 1)
      Set oWB = Workbooks.Open(cPath & "/" & cFileName & ".xls", , True)
      With oWB.Sheets(cSheetName)
          Set oSour = Intersect(.Columns("A:R"), .UsedRange)
      Set oSour = oSour.Offset(1).Resize(oSour.Rows.Count - 1, oSour.Columns.Count)
      oSour.Copy oDest
      oDest.Offset(, 18).Resize(oSour.Rows.Count) = cFileName
      oWB.Close False
Set oSour = Intersect(.Columns("A:R"), .UsedRange) - A:R - диапазон столбцов, которые нужно копировать.
Логика простая. Последовательно указываете названия файлов, из которых нужно собрать Вашу "портянку", и макросом по кнопке это дело собирается.
Сообщение отредактировал ArkaIIIa - Вторник, 07.10.2014, 09:17
СообщениеSlaventiy
Привет!
Sub GetData()
          Exit Sub
      While nRow > 1
              Rows(nRow).Delete
          nRow = nRow - 1
      Wend
      Dim oSour As Range
      oSour.Copy oDest
      oWB.Close False
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 07.10.2014 в 08:52
Slaventiy Дата: Вторник, 07.10.2014, 08:59 | Сообщение № 7
Макрос хорош, но есть один момент - таблице не статична, т.е. она постоянно дополняется. Таким образом диапазон будет постепенно расширяться, не геометрически, а по чуть-чуть. Указывать же с запасом - не есть гут... Т.е. если вначале в каждой книге второго порядка будет по десять строк (к примеру), то постепенно их количество будет увеличиваться, где-то +1 строка, где-то +10.
СообщениеМакрос хорош, но есть один момент - таблице не статична, т.е. она постоянно дополняется. Таким образом диапазон будет постепенно расширяться, не геометрически, а по чуть-чуть. Указывать же с запасом - не есть гут... Т.е. если вначале в каждой книге второго порядка будет по десять строк (к примеру), то постепенно их количество будет увеличиваться, где-то +1 строка, где-то +10.
Автор - Slaventiy
Дата добавления - 07.10.2014 в 08:59
ArkaIIIa Дата: Вторник, 07.10.2014, 09:04 | Сообщение № 8
Репутация: 115 ±
Slaventiy
Строки копируются все, от первой до последней заполненной. А вот если таблицы будут меняться по столбцам - то нужно будет вносить изменения в макрос.
СообщениеSlaventiy
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 07.10.2014 в 09:04
Slaventiy Дата: Вторник, 07.10.2014, 09:07 | Сообщение № 9
Попробую, если получится - от меня БОЛЬШОЕ СПАСИБО hands
Автор - Slaventiy
Дата добавления - 07.10.2014 в 09:07
ArkaIIIa Дата: Вторник, 07.10.2014, 09:15 | Сообщение № 10
Репутация: 115 ±
Slaventiy
Кстати, обратите внимание на строчку в конце макроса:
Она вставляет в 18 столбец название файла, из которого загружена та или иная инфа. Если у Вас диапазон столбцов больше, чем 18, ну или просто Вам название файла-исходника без надобности - просто удалите эту строку из кода.
СообщениеSlaventiy
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 07.10.2014 в 09:15
