= Мир MS Excel/Искомое значение функции ГПР - Мир MS Excel
Nastya_K Дата: Понедельник, 06.10.2014, 23:16 | Сообщение № 1
Доброй ночи. Возможно ли привязать искомое значение функции ГПР к ячейке I4 из строки A4:E4, чтобы в ячейке I1 появлялись значения из строки A1:D1. Спасибо.
К сообщению приложен файл: 9722656.xlsx (9.9 Kb)
СообщениеДоброй ночи. Возможно ли привязать искомое значение функции ГПР к ячейке I4 из строки A4:E4, чтобы в ячейке I1 появлялись значения из строки A1:D1. Спасибо.
Автор - Nastya_K
Дата добавления - 06.10.2014 в 23:16
ShAM Дата: Понедельник, 06.10.2014, 23:49 | Сообщение № 2
Репутация: 249 ±
Несколько раз прочитал, файл посмотрел, ничего не понял. :(
[offtop]Наверное, пора спать.[/offtop]
СообщениеНесколько раз прочитал, файл посмотрел, ничего не понял. :(
Автор - ShAM
Дата добавления - 06.10.2014 в 23:49
Nastya_K Дата: Вторник, 07.10.2014, 00:20 | Сообщение № 3
Тоже на сон клонит. Попробую изложить вопрос по другому. В данном примере функция ГПР в ячейке I1 нашла искомое значение «В» в строке A1:G1. Можно ли привязать искомое значение функции ГПР в ячейке I1 к ячейке I4, чтобы при выборе значения из строки A4:E4 и внесении в строку A1:G1, ГПР находила это значение? Как то так…
К сообщению приложен файл: 8935645.xlsx (9.9 Kb)
СообщениеТоже на сон клонит. Попробую изложить вопрос по другому. В данном примере функция ГПР в ячейке I1 нашла искомое значение «В» в строке A1:G1. Можно ли привязать искомое значение функции ГПР в ячейке I1 к ячейке I4, чтобы при выборе значения из строки A4:E4 и внесении в строку A1:G1, ГПР находила это значение? Как то так…
Автор - Nastya_K
Дата добавления - 07.10.2014 в 00:20
Rustem Дата: Вторник, 07.10.2014, 00:53 | Сообщение № 4
Репутация: 48 ±
Понятнее не стало... %)
WMR: R183220163895
СообщениеПонятнее не стало... %)
Автор - Rustem
Дата добавления - 07.10.2014 в 00:53
SLAVICK Дата: Вторник, 07.10.2014, 00:56 | Сообщение № 5
Репутация: 766 ±
Так?
К сообщению приложен файл: 7707383.xlsx (10.1 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Вторник, 07.10.2014, 00:58
СообщениеТак?
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 07.10.2014 в 00:56
Nastya_K Дата: Вторник, 07.10.2014, 01:38 | Сообщение № 6
SLAVICK, большое спасибо. Немножко упростила вашу формулу:
=ЕСЛИ(ЕОШИБКА(ПОИСКПОЗ(I4;A1:G1;0));"";I4)
СообщениеSLAVICK, большое спасибо. Немножко упростила вашу формулу:
Автор - Nastya_K
Дата добавления - 07.10.2014 в 01:38
