= Мир MS Excel/Сложение отрицательных значений - Мир MS Excel
5Ninja Дата: Вторник, 07.10.2014, 16:14 | Сообщение № 1
Помогите с головоломкой Отрицательное число может выпасть и вместо 13 С8 ( там либо либо)
К сообщению приложен файл: 124312431241.xlsx (9.4 Kb)
Сообщение отредактировал 5Ninja - Вторник, 07.10.2014, 16:17
СообщениеПомогите с головоломкой Отрицательное число может выпасть и вместо 13 С8 ( там либо либо)
Автор - 5Ninja
Дата добавления - 07.10.2014 в 16:14
_Boroda_ Дата: Вторник, 07.10.2014, 16:23 | Сообщение № 2
Так нужно?
=C8*C11+E8
[p.s.]Название темы поменял[/p.s.]
К сообщению приложен файл: 124312431241_1.xlsx (9.5 Kb)
СообщениеТак нужно?
=C8*C11+E8
Дата добавления - 07.10.2014 в 16:23
ArkaIIIa Дата: Вторник, 07.10.2014, 16:24 | Сообщение № 3
Репутация: 115 ±
Вопрос в чем? 13*30 = 390, 390-(-5) = 395.
СообщениеВопрос в чем? 13*30 = 390, 390-(-5) = 395.
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 07.10.2014 в 16:24
5Ninja Дата: Вторник, 07.10.2014, 16:27 | Сообщение № 4
Формула такая 13Х-5, вместо -5 может выпасть положительное число или вместо 13 может выпасть -13. Как сделать что бы не ставить знаки вручную
СообщениеФормула такая 13Х-5, вместо -5 может выпасть положительное число или вместо 13 может выпасть -13. Как сделать что бы не ставить знаки вручную
Автор - 5Ninja
Дата добавления - 07.10.2014 в 16:27
_Boroda_ Дата: Вторник, 07.10.2014, 16:33 | Сообщение № 5
http://www.excelworld.ru/forum/2-13424-113671-16-1412684637
первый ответ в этой теме разве не подошел?
Сообщениеhttp://www.excelworld.ru/forum/2-13424-113671-16-1412684637
Дата добавления - 07.10.2014 в 16:33
ArkaIIIa Дата: Вторник, 07.10.2014, 16:33 | Сообщение № 6
Репутация: 115 ±
=ЕСЛИ(C8<0;-C8;C8)*ЕСЛИ(C11<0;-C11;C11)-ЕСЛИ(E8<0;-E8;E8)
Автор - ArkaIIIa
ArkaIIIa Дата: Вторник, 07.10.2014, 16:51 | Сообщение № 7
Репутация: 115 ±
Александр, я так понял, автору нужно, чтобы любая из переменных была априори положительная в формуле, даже если тянется из ячейки где указано отрицательное значение.
Сообщение отредактировал ArkaIIIa - Вторник, 07.10.2014, 16:51
Сообщение_Boroda_
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 07.10.2014 в 16:51
ShAM Дата: Вторник, 07.10.2014, 17:02 | Сообщение № 8
Репутация: 249 ±
Тогда, может:
=ABS(C8)*ABS(C11)-ABS(E8)
Тогда, может:
Автор - ShAM
Дата добавления - 07.10.2014 в 17:02
5Ninja Дата: Вторник, 07.10.2014, 17:12 | Сообщение № 9
все верно! только 390-5 без дополнительного знака. Ваша идея добавить дополнительный знак. По формуле там идет умножение, но с умножением результат получается другой
Сообщение отредактировал 5Ninja - Вторник, 07.10.2014, 17:15
Автор - 5Ninja
Дата добавления - 07.10.2014 в 17:12
ArkaIIIa Дата: Вторник, 07.10.2014, 17:15 | Сообщение № 10
Репутация: 115 ±
ShAM
Блин, а я как-то и не нашел сходу функцию модуля. Буду иметь ввиду)
СообщениеShAM
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 07.10.2014 в 17:15
5Ninja Дата: Вторник, 07.10.2014, 17:28 | Сообщение № 11
Что делать то ?))
СообщениеЧто делать то ?))
Автор - 5Ninja
Дата добавления - 07.10.2014 в 17:28
ShAM Дата: Вторник, 07.10.2014, 17:43 | Сообщение № 12
Репутация: 249 ±
Что надо то?
СообщениеЧто надо то?
Автор - ShAM
Дата добавления - 07.10.2014 в 17:43
koyaanisqatsi Дата: Вторник, 07.10.2014, 17:58 | Сообщение № 13
Репутация: 15 ±
5Ninja,
=ЕСЛИ(C8<0;C8*-1;C8)*C11-ЕСЛИ(E8<0;E8*-1;E8)
К сообщению приложен файл: primer17.xlsx (9.4 Kb)
Сообщение5Ninja,
Автор - koyaanisqatsi
Дата добавления - 07.10.2014 в 17:58
krosav4ig Дата: Вторник, 07.10.2014, 18:00 | Сообщение № 14
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
имхо надо что-то типа
=ABS(C8)*C11+E8
Сообщениеимхо надо что-то типа
=ABS(C8)*C11+E8
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 07.10.2014 в 18:00
AlexM Дата: Вторник, 07.10.2014, 18:18 | Сообщение № 15
Репутация: 1131 ±
еще вариант
=ABS(C8*C11)-ABS(E8)
Самое интересное, что все выше предложенные формулы решают одну задачу, а по комментариям СТ - не ту. :(
Надо СТ приложить пример так, чтобы слов не требовалось. В файле показать все варианты исходных значений и что должно получится.
Сообщениееще вариант
Автор - AlexM
Дата добавления - 07.10.2014 в 18:18
5Ninja Дата: Вторник, 07.10.2014, 18:19 | Сообщение № 16
=ABS(C8)*C11+E8
при положительном случае, Ваш вариант с + не подходит
=ABS(C8)*C11+E8
Автор - 5Ninja
Дата добавления - 07.10.2014 в 18:19
koyaanisqatsi Дата: Вторник, 07.10.2014, 18:26 | Сообщение № 17
Репутация: 15 ±
5Ninja, а мой ?
Сообщение5Ninja, а мой ?
Дата добавления - 07.10.2014 в 18:26
