Указание в формуле диапазона (столбца) по его наименованию
Solomama
Дата: Вторник, 07.10.2014, 21:53 |
Здравствуйте! Прошу вас помочь в написании фомулы, а именно: =СУММЕСЛИМН(D:D;A:A ;"синий") Например, если столбцов много или каждый раз в отчете они будут не в одном и том же порядке, придется для каждого столбца переделывать формулу. Можно ли как то "заставить" эксель искать в наименовании столбцов кодовое слово (это будет например МЯЧ - как в примере) и по нему определять столбец? Спасибо. Файл прилагаю.
Здравствуйте! Прошу вас помочь в написании фомулы, а именно: =СУММЕСЛИМН(D:D;A:A ;"синий") Например, если столбцов много или каждый раз в отчете они будут не в одном и том же порядке, придется для каждого столбца переделывать формулу. Можно ли как то "заставить" эксель искать в наименовании столбцов кодовое слово (это будет например МЯЧ - как в примере) и по нему определять столбец? Спасибо. Файл прилагаю. Solomama
Сообщение Здравствуйте! Прошу вас помочь в написании фомулы, а именно: =СУММЕСЛИМН(D:D;A:A ;"синий") Например, если столбцов много или каждый раз в отчете они будут не в одном и том же порядке, придется для каждого столбца переделывать формулу. Можно ли как то "заставить" эксель искать в наименовании столбцов кодовое слово (это будет например МЯЧ - как в примере) и по нему определять столбец? Спасибо. Файл прилагаю. Автор - Solomama Дата добавления - 07.10.2014 в 21:53
Дата: Вторник, 07.10.2014, 22:02 |
=СУММПРОИЗВ((A$2:A$9=I6)*(B$1:F$1=J$4)*B$2:F$9)
Сообщение Код
Автор - Serge_007 Дата добавления - 07.10.2014 в 22:02
Solomama
Дата: Вторник, 07.10.2014, 22:06 |
Сергей, спасибо огромное!) Пойду почитаю, про волшебную формулу!
Сергей, спасибо огромное!) Пойду почитаю, про волшебную формулу! Solomama
Сообщение отредактировал Serge_007 - Вторник, 07.10.2014, 22:18
Сообщение Сергей, спасибо огромное!) Пойду почитаю, про волшебную формулу! Автор - Solomama Дата добавления - 07.10.2014 в 22:06
Дата: Вторник, 07.10.2014, 22:18 |
И не надо цитировать!
И не надо цитировать!Serge_007
Сообщение Пойду почитаю, про волшебную формулу!
И не надо цитировать!Автор - Serge_007 Дата добавления - 07.10.2014 в 22:18
Solomama
Дата: Вторник, 07.10.2014, 22:55 |
А если я хочу указать диапазон с запасом так сказать на случай того что следующий отчет будет длиннее. Формула не считает тогда. Как то можно исправить?
А если я хочу указать диапазон с запасом так сказать на случай того что следующий отчет будет длиннее. Формула не считает тогда. Как то можно исправить? Solomama
Сообщение А если я хочу указать диапазон с запасом так сказать на случай того что следующий отчет будет длиннее. Формула не считает тогда. Как то можно исправить? Автор - Solomama Дата добавления - 07.10.2014 в 22:55
Дата: Среда, 08.10.2014, 00:37 |
=СУММПРОИЗВ((A$2:A$99=I5)*(B$1:F$1=J$4)*B$2:F$99)
Все нормально считает. Только в столбце А в словах "Красный" уберите пробел в конце слова. Или поставьте пробел после "Красный" в столбце J
Все нормально считает. Только в столбце А в словах "Красный" уберите пробел в конце слова. Или поставьте пробел после "Красный" в столбце J_Boroda_
Сообщение Код
Все нормально считает. Только в столбце А в словах "Красный" уберите пробел в конце слова. Или поставьте пробел после "Красный" в столбце JАвтор - _Boroda_ Дата добавления - 08.10.2014 в 00:37
