Проверить наличие текста в формуле
EvgenyD
Дата: Среда, 08.10.2014, 15:09 |
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как проверить наличие в формуле текста, а именно ссылки в виде именованного диапазона? Поиск и мой мозг результатов не дали. Пример прилагаю.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как проверить наличие в формуле текста, а именно ссылки в виде именованного диапазона? Поиск и мой мозг результатов не дали. Пример прилагаю. EvgenyD
Сообщение Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как проверить наличие в формуле текста, а именно ссылки в виде именованного диапазона? Поиск и мой мозг результатов не дали. Пример прилагаю. Автор - EvgenyD Дата добавления - 08.10.2014 в 15:09
alex1248
Дата: Среда, 08.10.2014, 16:08 |
Excel 2007, 2010
Можно с помощью соответствующей пользовательской функции.
Можно с помощью соответствующей пользовательской функции. alex1248
skype alex12481632 Qiwi +79276708519
Сообщение Можно с помощью соответствующей пользовательской функции. Автор - alex1248 Дата добавления - 08.10.2014 в 16:08
Rioran
Дата: Среда, 08.10.2014, 16:42 |
Можно с помощью кнопки и макросов. [vba]Код
Sub Rio_Search() Dim strX As String Dim NameX As Name strX = ActiveCell.FormulaLocal For Each NameX In ThisWorkbook.Names If InStr(1, strX, NameX.Name) > 0 Then MsgBox "В формуле ячейки" & Chr(10) & Chr(10) & "R" & ActiveCell.Row & "C" & ActiveCell.Column & _ Chr(10) & Chr(10) & " используется имя: " & Chr(10) & Chr(10) & NameX.Name End If Next NameX End Sub
[/vba] Rioran
Роман, Москва, voronov_rv@mail.ru Яндекс-Деньги: 41001312674279
Сообщение Можно с помощью кнопки и макросов. [vba]Код
[/vba] Автор - Rioran Дата добавления - 08.10.2014 в 16:42
EvgenyD
Дата: Среда, 08.10.2014, 16:44 |
alex1248 , благодарю. Видимо получить текст формулы без VBA невозможно? Тогда пойду делать функцию под свою задачу.
alex1248 , благодарю. Видимо получить текст формулы без VBA невозможно? Тогда пойду делать функцию под свою задачу.EvgenyD
Сообщение alex1248 , благодарю. Видимо получить текст формулы без VBA невозможно? Тогда пойду делать функцию под свою задачу.Автор - EvgenyD Дата добавления - 08.10.2014 в 16:44
EvgenyD
Дата: Среда, 08.10.2014, 16:49 |
Rioran , спасибо за макрос, пригодится. Я не сомневался что задачу можно решить кодом, хотел понять возможность решения исключительно формулами, поэтому и написал на "Вопросы по Excel".
Rioran , спасибо за макрос, пригодится. Я не сомневался что задачу можно решить кодом, хотел понять возможность решения исключительно формулами, поэтому и написал на "Вопросы по Excel".EvgenyD
Сообщение Rioran , спасибо за макрос, пригодится. Я не сомневался что задачу можно решить кодом, хотел понять возможность решения исключительно формулами, поэтому и написал на "Вопросы по Excel".Автор - EvgenyD Дата добавления - 08.10.2014 в 16:49
Nic70y
Дата: Среда, 08.10.2014, 16:50 |
Сообщение в 2013 Автор - Nic70y Дата добавления - 08.10.2014 в 16:50
EvgenyD
Дата: Среда, 08.10.2014, 16:56 |
Nic70y , полезная информация! Видимо "создатели" только к 2013 догадались о данной потребности. Но в моем случае не подходит, у самого 2010 и у пользователей 2010, а то и ниже.
Nic70y , полезная информация! Видимо "создатели" только к 2013 догадались о данной потребности. Но в моем случае не подходит, у самого 2010 и у пользователей 2010, а то и ниже.EvgenyD
Сообщение Nic70y , полезная информация! Видимо "создатели" только к 2013 догадались о данной потребности. Но в моем случае не подходит, у самого 2010 и у пользователей 2010, а то и ниже.Автор - EvgenyD Дата добавления - 08.10.2014 в 16:56
Дата: Среда, 08.10.2014, 18:44 |
Данная потребность возникает у мизерного количества пользователей у самого 2010 и у пользователей 2010
Используйте Web App, в нем есть эта функция [p.s.]Да, и посмотреть текст формул можно через Ctrl+H Найти = Заменить '= Заменить все[/p.s.]
Используйте Web App, в нем есть эта функция [p.s.]Да, и посмотреть текст формул можно через Ctrl+H Найти = Заменить '= Заменить все[/p.s.]Serge_007
Сообщение "создатели" только к 2013 догадались о данной потребности
Используйте Web App, в нем есть эта функция [p.s.]Да, и посмотреть текст формул можно через Ctrl+H Найти = Заменить '= Заменить все[/p.s.]Автор - Serge_007 Дата добавления - 08.10.2014 в 18:44
EvgenyD
Дата: Среда, 08.10.2014, 20:26 |
Serge_007 , Цитата
Не совсем понял, чем он тут поможет. Если один раз сделать и перевести в значения, то да, а если этот файл постоянно заполняется? Посмотреть текст формулы не проблема, вопрос как его передать в др. формулу (без VBA и доп манипуляций, только штатными формулами). В общем задача то уже решена с помощью пользовательской функции VBA.
Serge_007 , Цитата
Не совсем понял, чем он тут поможет. Если один раз сделать и перевести в значения, то да, а если этот файл постоянно заполняется? Посмотреть текст формулы не проблема, вопрос как его передать в др. формулу (без VBA и доп манипуляций, только штатными формулами). В общем задача то уже решена с помощью пользовательской функции VBA.EvgenyD
Сообщение Serge_007 , Цитата
Не совсем понял, чем он тут поможет. Если один раз сделать и перевести в значения, то да, а если этот файл постоянно заполняется? Посмотреть текст формулы не проблема, вопрос как его передать в др. формулу (без VBA и доп манипуляций, только штатными формулами). В общем задача то уже решена с помощью пользовательской функции VBA.Автор - EvgenyD Дата добавления - 08.10.2014 в 20:26
Дата: Среда, 08.10.2014, 20:38 |
Как чем? Это решение Вашей задачи со всеми дополнительными условиями (без VBA, доступно всем с любой версией Excel, решение формулами, да ещё и бесплатно). Или оно Вам уже не нужно? Если один раз сделать и перевести в значения, то да, а если этот файл постоянно заполняется?
Ну и пусть заполняется. Что это меняет? Посмотреть текст формулы не проблема, вопрос как его передать в др. формулу (без VBA и доп манипуляций, только штатными формулами)
Я уже ответил:Но Вам почему-то это решение не нравится... задача то уже решена с помощью пользовательской функции VBA
Это не то что Вы просили, но раз решение есть, значит тема закрыта
Это не то что Вы просили, но раз решение есть, значит тема закрытаSerge_007
Сообщение Не совсем понял, чем он тут поможет
Это не то что Вы просили, но раз решение есть, значит тема закрытаАвтор - Serge_007 Дата добавления - 08.10.2014 в 20:38
EvgenyD
Дата: Среда, 08.10.2014, 20:57 |
Serge_007 , я ни каким образом не ворочу нос от Web App, и оно мне не "не нравиться", я просто (вероятно) про него не знаю много? Как я понял это онлайн версия MS Office и все. Т.е. Вы подразумеваете просто всем пользователям работать с данным файлом через онлайн Excel? Или я совсем не про то подумал? Буду благодарен, если поясните хоть немного, т.к. информация будет полезна на будущее (думаю не только мне).
Serge_007 , я ни каким образом не ворочу нос от Web App, и оно мне не "не нравиться", я просто (вероятно) про него не знаю много? Как я понял это онлайн версия MS Office и все. Т.е. Вы подразумеваете просто всем пользователям работать с данным файлом через онлайн Excel? Или я совсем не про то подумал? Буду благодарен, если поясните хоть немного, т.к. информация будет полезна на будущее (думаю не только мне).EvgenyD
Сообщение Serge_007 , я ни каким образом не ворочу нос от Web App, и оно мне не "не нравиться", я просто (вероятно) про него не знаю много? Как я понял это онлайн версия MS Office и все. Т.е. Вы подразумеваете просто всем пользователям работать с данным файлом через онлайн Excel? Или я совсем не про то подумал? Буду благодарен, если поясните хоть немного, т.к. информация будет полезна на будущее (думаю не только мне).Автор - EvgenyD Дата добавления - 08.10.2014 в 20:57
Дата: Среда, 08.10.2014, 21:06 |
Да. Она используется в облачном сервисе SkyDrive от Microsoft Установки на компьютеры пользователей не требует Вы подразумеваете просто всем пользователям работать с данным файлом через онлайн Excel?
Верно
Верно Serge_007
Сообщение это онлайн версия MS Office
Верно Автор - Serge_007 Дата добавления - 08.10.2014 в 21:06
