= Мир MS Excel/Фильтр импортированных данных из .MDF в таблице Excel 2003 - Мир MS Excel
bygaga Дата: Четверг, 23.02.2012, 16:04 | Сообщение № 1
Excel 2003, 2007
Здравствуйте!
У меня получилось импортировать внешние данные из БД.mdf, вопшем через сводную таблицу отфильтровал (выбрал) нужные мне столбцы... Но теперь нужно со сводной таблицы отфильтровать данные в нужную мне сформированную таблицу, вобщем, поставить условия на формулу ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ()... Думал сначала получится включить в "ЕСЛИ ()" функцию "ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ()", но наверное будет много лишних пустых полей в сформированной таблице, и то если получится это сделать...
Вопрос в том как отфильтровать данные из сводной таблицы в нужную мне табл.: 1) в один столбец - по цене при условии если цена = "Х"? ; 2) в другой столб. - по дате "ОТ" - если дата попадает а промежуток от "Y" до "Z" ; 3) по дате "ДО" если дата входит в промежуток от "Y" до "Z".
При этом X - это константа для каждой страницы;
от "Y" до "Z" это 1 месяц (например, от "01.01.2012" до "31.01.2012" по календарю компьютера)
Вопщем, все это лучше увидеть на примере...
К сообщению приложен файл: TEST-3.rar (20.9 Kb)
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - bygaga
Дата добавления - 23.02.2012 в 16:04
Формуляр Дата: Пятница, 24.02.2012, 12:06 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Приветствую!
Может бытть лучше и фильтр и сводную сразу в SQL впихнуть?
Покажите ка образец исхдного MDFа. И заодно сам SQL-запрос.
Excel 2003 EN, 2013 EN
СообщениеПриветствую!
Автор - Формуляр
Дата добавления - 24.02.2012 в 12:06
Формуляр Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 21:42 | Сообщение № 3
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Вариант решения через внутренний SQL-запрос.
К сообщению приложен файл: TEST_3_1.zip (37.0 Kb)
СообщениеВариант решения через внутренний SQL-запрос.
Автор - Формуляр
Дата добавления - 26.02.2012 в 21:42
bygaga Дата: Вторник, 19.06.2012, 11:53 | Сообщение № 4
Excel 2003, 2007
Формуляр, спасибо большое за пример! Простите пожалуйста что не ответил сразу.
Просто не смог сам разобраться что и как в этом макросе менять...
Во-первых, хотелось-бы уточнить:
Quote (Формуляр)
- я так понимаю это подзапрос который должен управляться внешним (основным) запросом к серверу, где и находиться файл.MDF? эт я нагуглил smile
если да, то как осуществить основной запрос и интегрировать в него внутренний, можно пример?
Сообщение отредактировал bygaga - Вторник, 19.06.2012, 12:03
СообщениеФормуляр, спасибо большое за пример! Простите пожалуйста что не ответил сразу.
Quote (Формуляр)
Автор - bygaga
Дата добавления - 19.06.2012 в 11:53
Формуляр Дата: Среда, 20.06.2012, 22:57 | Сообщение № 5
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Quote (bygaga)
внутренний SQL-запрос. - я так понимаю это подзапрос который должен управляться внешним
"Внутренний" - в том смысле, что к своему собственному файлу. А так - обычный запрос.
Только нужно закомментировать везде вызов UpdateAutoConnectionQry() , которая перенаправляет источник на свой собственный файл.
с MDF-ами я, честно говоря, ни разу не работал. Обращался только к готовым запросам в Access.
Но принцип, думаю, общий: кнопкой Редактировать запрос открываете форму и в поле Data source прописываете все нужные параметры своего MDF.
Quote (Формуляр)
Quote (bygaga)
можно пример?
Я первый спросил. smile
Quote (bygaga)
Quote (Формуляр)
Quote (bygaga)
можно пример?
Автор - Формуляр
Дата добавления - 20.06.2012 в 22:57
bygaga Дата: Пятница, 22.06.2012, 13:41 | Сообщение № 6
Excel 2003, 2007
Quote (Формуляр)
хорошо, но как мне урезать/изменить данные таблиц *.MDF, чтоб так много не весил?
Или, если возможно, как через Эксель -> "Импорт данных" из сохранённого запроса создать файл MDF такой же структуры как исходник?
Сообщение отредактировал bygaga - Пятница, 22.06.2012, 13:46
Quote (Формуляр)
Автор - bygaga
Дата добавления - 22.06.2012 в 13:41
bygaga Дата: Вторник, 31.07.2012, 13:45 | Сообщение № 7
Группа: Гости
Помогите кто-нибудь - забыл свой пароль а емейл пишет что не подтвержден...
СообщениеПомогите кто-нибудь - забыл свой пароль а емейл пишет что не подтвержден...
Автор - bygaga
Дата добавления - 31.07.2012 в 13:45
Serge_007 Дата: Вторник, 31.07.2012, 14:23 | Сообщение № 8
Репутация: 2749 ±
Изменил Ваш пароль. Теперь он аналогичен нику. Как зайдёте - поменяйте на удобный Вам. И больше не забывайте smile
СообщениеИзменил Ваш пароль. Теперь он аналогичен нику. Как зайдёте - поменяйте на удобный Вам. И больше не забывайте smile
Дата добавления - 31.07.2012 в 14:23
bygaga Дата: Вторник, 31.07.2012, 17:20 | Сообщение № 9
Группа: Гости
Спасибо Серж!
СообщениеСпасибо Серж!
Автор - bygaga
Дата добавления - 31.07.2012 в 17:20
bygaga Дата: Среда, 27.02.2013, 15:31 | Сообщение № 10
Excel 2003, 2007
Извините, долго не отвечал.
Вопрос почти решен - макрорекордером записал запрос и повесил на кнопку. Вот код VBA
Private Sub CommandButton2_Click()
' Запрос1_mdf (Excel 2003)
          Dim [b]d[/b] As Date
          Dim [b]d2[/b] As Date
          If Range("B4") <> "" Then
          Columns("B:E").Select
          Selection.ClearContents
          'ввожу переменные для выбора периода в Excel
          d = Range("R1")
          d2 = Range("R2")
          'Запрос в БД записан макрорекордером
          Range("B4").Select
             With ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:=Array(Array( _
              "ODBC;DRIVER=SQL Server;SERVER=server;UID=admin;APP=Microsoft Office 2003;WSID=DIMAMELN;DATABASE=Reestr_Lavanda;Trusted_Connection=Ye" _
              ), Array("s")), Destination:=Range("B4"))
              .CommandText = Array( _
              "SELECT PUTIVKA.Suma, PUTIVKA.NUMBER, PUTIVKA.FROM_D, PUTIVKA.To_D" & Chr(13) & "" & Chr(10) & "FROM Reestr_Lavanda.dbo.PUTIVKA PUTIVKA" & Chr(13) & "" & Chr(10) & "WHERE (PUTIVKA.FROM_D>={ts 'd'} And PUTIVKA.FROM_D<={ts 'd2:" _
              , "00'})" & Chr(13) & "" & Chr(10) & "ORDER BY PUTIVKA.Suma, PUTIVKA.NUMBER")
              .Name = "reestr"
              .FieldNames = True
              .RowNumbers = False
              .FillAdjacentFormulas = False
              .PreserveFormatting = True
              .RefreshOnFileOpen = False
              .BackgroundQuery = True
              .RefreshStyle = xlInsertDeleteCells
              .SavePassword = False
              .SaveData = True
              .AdjustColumnWidth = True
              .RefreshPeriod = 0
              .PreserveColumnInfo = True
              .Refresh BackgroundQuery:=False
          Columns("D:E").Select
          Selection.NumberFormat = "dd.mm.yy;@"
          Selection.ColumnWidth = 8
Баг появляется в этой желтой строке [vba]
[/vba] после моих корректирований, а точнее - добавил:
и вместо даты в запросе "WHERE (PUTIVKA.FROM_D>={ts '2013-02-01 00:00:00'} And PUTIVKA.FROM_D<={ts '2013-02-28 00:00:00:" _ подставил d и d2
которые ссилаются на ячейки:
d = Range("R1")
d2 = Range("R2")
форматы ячеек изменил на yyyy-mm-dd" "hh:mm:ss
Вопрос: Как, используя данный макрос, сделать рабочим макрос вот этого файла TEST_3_1.zip
Сообщение отредактировал bygaga - Среда, 27.02.2013, 17:00
СообщениеИзвините, долго не отвечал.
          d = Range("R1")
          d2 = Range("R2")
          Range("B4").Select
              .Name = "reestr"
              .FieldNames = True
              .RowNumbers = False
              .SaveData = True
              .RefreshPeriod = 0
d = Range("R1")
d2 = Range("R2")
Автор - bygaga
Дата добавления - 27.02.2013 в 15:31
bygaga Дата: Среда, 27.02.2013, 15:52 | Сообщение № 11
Excel 2003, 2007
...и еще вопрос по автофильтру, записан макрорекордером:
      Selection.AutoFilter Field:=2, Criteria1:= Range"A4"
End sub
перестал работать. Строка Selection.AutoFilter Field:=2, Criteria1:= Range"A4" жёлтая
Как сделать макрос рабочим?
Сообщение...и еще вопрос по автофильтру, записан макрорекордером:
End sub
Автор - bygaga
Дата добавления - 27.02.2013 в 15:52
RAN Дата: Среда, 27.02.2013, 15:59 | Сообщение № 12
Называется: "Найди два отличия"
Range"A4"
Range("A4")
СообщениеНазывается: "Найди два отличия"
Range"A4"
Range("A4")
Дата добавления - 27.02.2013 в 15:59
bygaga Дата: Среда, 27.02.2013, 16:41 | Сообщение № 13
Excel 2003, 2007
спасибо, теперь уже все работает
Сообщение отредактировал bygaga - Среда, 27.02.2013, 16:51
Сообщениеспасибо, теперь уже все работает
Автор - bygaga
Дата добавления - 27.02.2013 в 16:41
RAN Дата: Среда, 27.02.2013, 16:51 | Сообщение № 14
Какого?
bygaga, после правки предыдущего поста хорошо ответ смотрится! biggrin
Сообщение отредактировал RAN - Среда, 27.02.2013, 16:59
СообщениеКакого?
Дата добавления - 27.02.2013 в 16:51
bygaga Дата: Среда, 27.02.2013, 16:56 | Сообщение № 15
Excel 2003, 2007
извиняюсь, с кавычками я это нечаянно) не увидел
Сообщениеизвиняюсь, с кавычками я это нечаянно) не увидел
Автор - bygaga
Дата добавления - 27.02.2013 в 16:56
bygaga Дата: Среда, 27.02.2013, 17:02 | Сообщение № 16
Excel 2003, 2007
гггг biggrin biggrin виноват....
Автор - bygaga
Дата добавления - 27.02.2013 в 17:02
bygaga Дата: Среда, 27.02.2013, 17:36 | Сообщение № 17
Excel 2003, 2007
RAN, а если в строке поставить All чтобы видеть все данные то макрос не работает (Selection.AutoFilter Field:=2, Criteria1:= all)
...а понял, надо просто написать Selection.AutoFilter Field:=2
Сообщение отредактировал bygaga - Среда, 27.02.2013, 17:43
СообщениеRAN, а если в строке поставить All чтобы видеть все данные то макрос не работает (Selection.AutoFilter Field:=2, Criteria1:= all)
Автор - bygaga
Дата добавления - 27.02.2013 в 17:36
bygaga Дата: Четверг, 28.02.2013, 14:53 | Сообщение № 18
Excel 2003, 2007
Ей, люди, отзовитесь кто-нибудь
Как же осуществить возможность менять параметры выборки в ячейках Экселя, а не меняя текст запроса в даном выше коде?
То есть как внести работающие переменные в код запроса, которые будут ссылатся на ячейки?
Например, в нашем коде написано ...& "WHERE (PUTIVKA.FROM_D>={ts '2013-02-01 00:00:00'
В ячейку D1 ми поставили 15.03.2013 , то код поменялся: ...& "WHERE (PUTIVKA.FROM_D>={ts '2013-03-15 00:00:00'
Сообщение отредактировал bygaga - Четверг, 28.02.2013, 15:06
СообщениеЕй, люди, отзовитесь кто-нибудь
Автор - bygaga
Дата добавления - 28.02.2013 в 14:53
