Найти данные
İstak
Дата: Пятница, 10.10.2014, 11:07 |
40% ±
Здравствуйте! Если сотовые H1 лет в письменном виде, чтобы отсортировать клетки в колонке C полна, Если написание профессия в H1 клеток, D клетки колонки, заполненные для сортировки Согласно H колонка колонке "А", соответствующий записи
Здравствуйте! Если сотовые H1 лет в письменном виде, чтобы отсортировать клетки в колонке C полна, Если написание профессия в H1 клеток, D клетки колонки, заполненные для сортировки Согласно H колонка колонке "А", соответствующий записи İstak
Сообщение Здравствуйте! Если сотовые H1 лет в письменном виде, чтобы отсортировать клетки в колонке C полна, Если написание профессия в H1 клеток, D клетки колонки, заполненные для сортировки Согласно H колонка колонке "А", соответствующий записи Автор - İstak Дата добавления - 10.10.2014 в 11:07
Russel
Дата: Пятница, 10.10.2014, 11:15 |
=СУММЕСЛИ($A$2:$A$9;G2;$C$2:$C$9)
=СУММПРОИЗВ(($A$2:$A$9=G2)*$C$2:$C$9)
либо сводная таблица
либо сводная таблицаRussel
QIWI 9173973973
Сообщение Код
либо сводная таблицаАвтор - Russel Дата добавления - 10.10.2014 в 11:15
koyaanisqatsi
Дата: Пятница, 10.10.2014, 11:18 |
ой не туда сказал ...
Сообщение отредактировал koyaanisqatsi - Пятница, 10.10.2014, 11:19
Сообщение ой не туда сказал ... Автор - koyaanisqatsi Дата добавления - 10.10.2014 в 11:18
İstak
Дата: Пятница, 10.10.2014, 11:25 |
40% ±
Russel, Непонимание, По H1 клеток до полного C или D столбца, чтобы отсортировать клетки После "А" колонке, соответствующей записи H1=profession H2=doctor H3=driver H4=doctor H5=driver G2=Spain G3=Moldova G4=Finland G5=Iraq
Russel, Непонимание, По H1 клеток до полного C или D столбца, чтобы отсортировать клетки После "А" колонке, соответствующей записи H1=profession H2=doctor H3=driver H4=doctor H5=driver G2=Spain G3=Moldova G4=Finland G5=Iraq İstak
Сообщение Russel, Непонимание, По H1 клеток до полного C или D столбца, чтобы отсортировать клетки После "А" колонке, соответствующей записи H1=profession H2=doctor H3=driver H4=doctor H5=driver G2=Spain G3=Moldova G4=Finland G5=Iraq Автор - İstak Дата добавления - 10.10.2014 в 11:25
Russel
Дата: Пятница, 10.10.2014, 11:36 |
Use PivotTable
QIWI 9173973973
Сообщение Use PivotTable Автор - Russel Дата добавления - 10.10.2014 в 11:36
Russel
Дата: Пятница, 10.10.2014, 11:38 |
If not the - attach a more detailed example: that there are and what you want to get. PS Google translator
If not the - attach a more detailed example: that there are and what you want to get. PS Google translator Russel
QIWI 9173973973
Сообщение отредактировал Russel - Пятница, 10.10.2014, 11:39
Сообщение If not the - attach a more detailed example: that there are and what you want to get. PS Google translator Автор - Russel Дата добавления - 10.10.2014 в 11:38
İstak
Дата: Пятница, 10.10.2014, 12:14 |
40% ±
I do not know the Russian language, I know very little English, Collection process will be done with the questions I asked Thank you for relevant, Best Regards
I do not know the Russian language, I know very little English, Collection process will be done with the questions I asked Thank you for relevant, Best Regards İstak
Сообщение I do not know the Russian language, I know very little English, Collection process will be done with the questions I asked Thank you for relevant, Best Regards Автор - İstak Дата добавления - 10.10.2014 в 12:14
Kobrasol
Дата: Пятница, 10.10.2014, 12:38 |
Добрый день! Может так?
Сообщение Добрый день! Может так? Автор - Kobrasol Дата добавления - 10.10.2014 в 12:38
İstak
Дата: Пятница, 10.10.2014, 15:13 |
40% ±
Этот файл будет яснее По H1 и наблюдать результаты выборов. Впервые на H1 (years, profession) будут перечислены Колонка G, то колонка H будут перечислены в соответствии с
Этот файл будет яснее По H1 и наблюдать результаты выборов. Впервые на H1 (years, profession) будут перечислены Колонка G, то колонка H будут перечислены в соответствии с İstak
Сообщение Этот файл будет яснее По H1 и наблюдать результаты выборов. Впервые на H1 (years, profession) будут перечислены Колонка G, то колонка H будут перечислены в соответствии с Автор - İstak Дата добавления - 10.10.2014 в 15:13
İstak
Дата: Суббота, 11.10.2014, 10:28 |
40% ±
решил проблему. Пример файла у него действительно были альтернативой формула сделает?
решил проблему. Пример файла у него действительно были альтернативой формула сделает? İstak
Сообщение отредактировал İstak - Суббота, 11.10.2014, 10:49
Сообщение решил проблему. Пример файла у него действительно были альтернативой формула сделает? Автор - İstak Дата добавления - 11.10.2014 в 10:28
