= Мир MS Excel/Формула массива работает не совсем так, как я ожидал... - Мир MS Excel
dsb75 Дата: Четверг, 16.10.2014, 00:07 | Сообщение № 1
Я ожидал, что формула массива в D1 вернёт тоже 14, а не 2. Почему так? Приложен файл.
К сообщению приложен файл: AF.xls (27.0 Kb)
СообщениеЯ ожидал, что формула массива в D1 вернёт тоже 14, а не 2. Почему так? Приложен файл.
Автор - dsb75
Дата добавления - 16.10.2014 в 00:07
_Boroda_ Дата: Четверг, 16.10.2014, 00:49 | Сообщение № 2
Дело в том, что массив классического вида с ВПР напрямую не работает (также, кстати, как и ИНДЕКС, ЯЧЕЙКА и еще небольшая кучка функций) - он (ВПР) при массивном вводе все равно дает одно значение. Протяните одиночную формулу вниз на 4 ячейки, выделите все внутри СУММ в каждой из полученных формул и нажмите F9 - Вам покажет то значение, напротив которого функция находится (а если выше или ниже - то ошибку). Кстати, и без проверки того, что находится внутри СУММ у Вас будет такой же результат. Это работает так называемое "неявное пересечение диапазонов". А если Вы вводите формулу массива одновременно в несколько ячеек, то это не совсем классический способ (наверное, его можно обозвать "матричным") - там считает.
СообщениеДело в том, что массив классического вида с ВПР напрямую не работает (также, кстати, как и ИНДЕКС, ЯЧЕЙКА и еще небольшая кучка функций) - он (ВПР) при массивном вводе все равно дает одно значение. Протяните одиночную формулу вниз на 4 ячейки, выделите все внутри СУММ в каждой из полученных формул и нажмите F9 - Вам покажет то значение, напротив которого функция находится (а если выше или ниже - то ошибку). Кстати, и без проверки того, что находится внутри СУММ у Вас будет такой же результат. Это работает так называемое "неявное пересечение диапазонов". А если Вы вводите формулу массива одновременно в несколько ячеек, то это не совсем классический способ (наверное, его можно обозвать "матричным") - там считает.
Дата добавления - 16.10.2014 в 00:49
dsb75 Дата: Четверг, 16.10.2014, 09:42 | Сообщение № 3
_Boroda_, спасибо, - почти понял.
Сообщение_Boroda_, спасибо, - почти понял.
Автор - dsb75
Дата добавления - 16.10.2014 в 09:42
