Сравнение даты и времени.
CoolZero
Дата: Четверг, 16.10.2014, 14:09 |
Добрый день! Есть таблица, в ней два столбца с датой и временем в каждом столбце. Необходимо сравнить их и выделить другим цветом строку, где дата и время в первом столбце позже даты и времени во втором (или удалить строку, где дата и время в первом столбце позже даты и времени во втором). Спасибо. Excel 2010 Starter.
Добрый день! Есть таблица, в ней два столбца с датой и временем в каждом столбце. Необходимо сравнить их и выделить другим цветом строку, где дата и время в первом столбце позже даты и времени во втором (или удалить строку, где дата и время в первом столбце позже даты и времени во втором). Спасибо. Excel 2010 Starter. CoolZero
Сообщение отредактировал CoolZero - Четверг, 16.10.2014, 14:09
Сообщение Добрый день! Есть таблица, в ней два столбца с датой и временем в каждом столбце. Необходимо сравнить их и выделить другим цветом строку, где дата и время в первом столбце позже даты и времени во втором (или удалить строку, где дата и время в первом столбце позже даты и времени во втором). Спасибо. Excel 2010 Starter. Автор - CoolZero Дата добавления - 16.10.2014 в 14:09
Nic70y
Дата: Четверг, 16.10.2014, 14:13 |
пожалуйста = УФ это к vbaшникам
пожалуйста = УФ это к vbaшникам Nic70y
Сообщение пожалуйста = УФ это к vbaшникам Автор - Nic70y Дата добавления - 16.10.2014 в 14:13
Дата: Четверг, 16.10.2014, 14:14 |
Так нужно? См. условное форматирование на вкладке Главная
Так нужно? См. условное форматирование на вкладке Главная _Boroda_
Сообщение Так нужно? См. условное форматирование на вкладке Главная Автор - _Boroda_ Дата добавления - 16.10.2014 в 14:14
CoolZero
Дата: Четверг, 16.10.2014, 14:44 |
Спасибо за юмор. Дело в том, что таких строк около 2000 и вручную красить строки не очень разумно. Я просто вырезал пару строк из таблицы.
Спасибо за юмор. Дело в том, что таких строк около 2000 и вручную красить строки не очень разумно. Я просто вырезал пару строк из таблицы. CoolZero
Сообщение Спасибо за юмор. Дело в том, что таких строк около 2000 и вручную красить строки не очень разумно. Я просто вырезал пару строк из таблицы. Автор - CoolZero Дата добавления - 16.10.2014 в 14:44
Nic70y
Дата: Четверг, 16.10.2014, 14:47 |
Вы прикалываетесь? См. условное форматирование на вкладке Главная
Nic70y
Сообщение Вы прикалываетесь? См. условное форматирование на вкладке Главная
Автор - Nic70y Дата добавления - 16.10.2014 в 14:47
Russel
И Вам тоже, посмеялся от души!
И Вам тоже, посмеялся от души! Russel
QIWI 9173973973
Сообщение И Вам тоже, посмеялся от души! Автор - Russel Дата добавления - 16.10.2014 в 14:47
VEKTORVSFREEMAN
Дата: Четверг, 16.10.2014, 14:50 |
MS Office Excel 2010
CoolZero, понимаем, что Вы возможно новичок. Но получилось, что вы ещё и юморист))) З.Ы. См. УФ.
CoolZero, понимаем, что Вы возможно новичок. Но получилось, что вы ещё и юморист))) З.Ы. См. УФ. VEKTORVSFREEMAN
Сообщение CoolZero, понимаем, что Вы возможно новичок. Но получилось, что вы ещё и юморист))) З.Ы. См. УФ. Автор - VEKTORVSFREEMAN Дата добавления - 16.10.2014 в 14:50
CoolZero
Дата: Четверг, 16.10.2014, 15:08 |
Хаха. Куда же без юмора в жизни)))) Спасибо за советы! Много нового узнал. Но я сделал по другому. Просто А1-В1, в строке С1 появилось значение допусти 0,00000123. Если значение больше нуля значит в А1 время позже чем в В1, если меньше нуля наоборот. А потом отфильтровал значения которые мне нужны. Спасибо за оперативные ответы, добрые люди!!
Хаха. Куда же без юмора в жизни)))) Спасибо за советы! Много нового узнал. Но я сделал по другому. Просто А1-В1, в строке С1 появилось значение допусти 0,00000123. Если значение больше нуля значит в А1 время позже чем в В1, если меньше нуля наоборот. А потом отфильтровал значения которые мне нужны. Спасибо за оперативные ответы, добрые люди!! CoolZero
Сообщение Хаха. Куда же без юмора в жизни)))) Спасибо за советы! Много нового узнал. Но я сделал по другому. Просто А1-В1, в строке С1 появилось значение допусти 0,00000123. Если значение больше нуля значит в А1 время позже чем в В1, если меньше нуля наоборот. А потом отфильтровал значения которые мне нужны. Спасибо за оперативные ответы, добрые люди!! Автор - CoolZero Дата добавления - 16.10.2014 в 15:08
