= Мир MS Excel/Право доступа к документу - Мир MS Excel
Rusel Дата: Среда, 29.02.2012, 10:06 | Сообщение № 1
Репутация: 10 ±
Скажите: можно-ли установить защиту на определенные ячейки или диапазоны листа, причем на разные диапазоны одного листа разные пароли. Например, чтобы в одном документе работали разные пользователи и могли изменять только определенные ячейки?
СообщениеСкажите: можно-ли установить защиту на определенные ячейки или диапазоны листа, причем на разные диапазоны одного листа разные пароли. Например, чтобы в одном документе работали разные пользователи и могли изменять только определенные ячейки?
Автор - Rusel
Дата добавления - 29.02.2012 в 10:06
Serge_007 Дата: Среда, 29.02.2012, 10:08 | Сообщение № 2
Quote (Rusel)
Такой вопрос был как-то. Ответ отрицательный
Quote (Rusel)
Дата добавления - 29.02.2012 в 10:08
Rusel Дата: Среда, 29.02.2012, 10:09 | Сообщение № 3
Репутация: 10 ±
Спасибо, будем искать другие пути...
СообщениеСпасибо, будем искать другие пути...
Автор - Rusel
Дата добавления - 29.02.2012 в 10:09
Саня Дата: Среда, 29.02.2012, 10:36 | Сообщение № 4
Репутация: 560 ±
XL 2016
в модуль "ЭтаКнига":
Code
Private Sub Workbook_Open()
     Dim sRngAddr As String: sRngAddr = ""
     Select Case Environ("UserName")
         Case "ivanov", "petrov": sRngAddr = "B2:C13"
         Case "sidorov": sRngAddr = "F10:H20"
         Case "sanya"
         Case Else
             MsgBox "Вы не можете открыть эту книгу", vbCritical
             With ThisWorkbook
                 .Saved = True
                 .Close
     End Select
     Sheets(1).ScrollArea = sRngAddr
паролей никаких нет, но можно контролировать диапазоны доступа разных пользователей
Сообщениев модуль "ЭтаКнига":
Code
         Case "sanya"
         Case Else
             With ThisWorkbook
                 .Saved = True
                 .Close
     End Select
Автор - Саня
Дата добавления - 29.02.2012 в 10:36
Rusel Дата: Среда, 29.02.2012, 11:31 | Сообщение № 5
Репутация: 10 ±
А как это работает?
СообщениеА как это работает?
Автор - Rusel
Дата добавления - 29.02.2012 в 11:31
Jhonson Дата: Среда, 29.02.2012, 12:17 | Сообщение № 6
Репутация: 169 ±
Можно еще попробовать такой вариант:
Code
Sub Auto_Open()
pswd = InputBox("Введите пароль доступа к файлу(1 или 2):")
Select Case pswd
       Case "1"
           locked ("B5:D8")
       Case "2"
           locked ("E5:G8")
       Case Else
           ThisWorkbook.Close True
End Select
Sub locked(diap As String)
           ActiveSheet.Unprotect
           Cells.locked = True
           Range(diap).locked = False
           ActiveSheet.Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True
К сообщению приложен файл: protect.xls (25.5 Kb)
Сообщение отредактировал Jhonson - Среда, 29.02.2012, 12:22
СообщениеМожно еще попробовать такой вариант:
Code
Sub Auto_Open()
Select Case pswd
       Case "1"
           locked ("B5:D8")
       Case "2"
           locked ("E5:G8")
       Case Else
End Select
           Cells.locked = True
Автор - Jhonson
Дата добавления - 29.02.2012 в 12:17
Саня Дата: Среда, 29.02.2012, 12:48 | Сообщение № 7
Репутация: 560 ±
XL 2016
Quote (Rusel)
А как это работает?
в той самой книге Alt+F11, двойн. щелчок по модулю "ЭтаКнига" (слева область "Project - VBAProject", если ее нет, то Ctrl+R), в этот модуль вставляешь тот код,
меняешь придуманных пользователей на своих, адрес после пользователей - это как раз адрес, где пользователю позволено "тусоваться"
если адреса нет (как у San'и), то ограничений нет.
Sheets(1).ScrollArea = sRngAddr - на первом по-порядке листе все это и применяется.
осталось только пользователям включить макросы (демонический смех) killed
Quote (Rusel)
А как это работает?
Автор - Саня
Дата добавления - 29.02.2012 в 12:48
nerv Дата: Среда, 29.02.2012, 13:04 | Сообщение № 8
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
Code
Select Case InputBox("Введите пароль доступа к файлу(1 или 2):")
Jhonson, не?
Тишина - самый громкий звук
https://github.com/nervgh/vba
Code
Jhonson, не?
Автор - nerv
Дата добавления - 29.02.2012 в 13:04
Jhonson Дата: Среда, 29.02.2012, 13:13 | Сообщение № 9
Репутация: 169 ±
Quote (nerv)
Jhonson, не?
Согласен, без лишних переменных ))))
Quote (nerv)
Jhonson, не?
Автор - Jhonson
Дата добавления - 29.02.2012 в 13:13
Rusel Дата: Среда, 29.02.2012, 13:19 | Сообщение № 10
Репутация: 10 ±
в файле Jhonsonа пароль запрашивается только при открытии документа? И если пользователь вошел, то нажав Alt F11, может посмотреть остальные пароли?
Сообщениев файле Jhonsonа пароль запрашивается только при открытии документа? И если пользователь вошел, то нажав Alt F11, может посмотреть остальные пароли?
Автор - Rusel
Дата добавления - 29.02.2012 в 13:19
RAN Дата: Среда, 29.02.2012, 13:33 | Сообщение № 11
А для тех, кто вошел, ставим пароль на VBAProject.
СообщениеА для тех, кто вошел, ставим пароль на VBAProject.
Дата добавления - 29.02.2012 в 13:33
Rusel Дата: Среда, 29.02.2012, 13:37 | Сообщение № 12
Репутация: 10 ±
Quote (RAN)
Этого я точно не умею.
Посоветуйте литературу или ссылку, где можно поподробнее изучить VBA?
Quote (RAN)
Автор - Rusel
Дата добавления - 29.02.2012 в 13:37
Jhonson Дата: Среда, 29.02.2012, 14:07 | Сообщение № 13
Репутация: 169 ±
Не вижу трудностей с паролем на VBAProject:
Кликаем правой кнопкой на VBAProject(Имя Файла)
в открывшемся меню выбираем VBAProject Properties...
Далее на закладке Protection ставим галочку и вводим пароль!
СообщениеНе вижу трудностей с паролем на VBAProject:
Автор - Jhonson
Дата добавления - 29.02.2012 в 14:07
Jhonson Дата: Среда, 29.02.2012, 14:44 | Сообщение № 14
Репутация: 169 ±
Quote (Rusel)
На этом сайте есть все что нужно!
Quote (Rusel)
Автор - Jhonson
Дата добавления - 29.02.2012 в 14:44
Rusel Дата: Среда, 29.02.2012, 14:45 | Сообщение № 15
Репутация: 10 ±
Jhonson, Благодарю. С паролем разобрался. пойду на сайт погляжу...
СообщениеJhonson, Благодарю. С паролем разобрался. пойду на сайт погляжу...
Автор - Rusel
Дата добавления - 29.02.2012 в 14:45
Jhonson Дата: Среда, 29.02.2012, 14:48 | Сообщение № 16
Репутация: 169 ±
Quote (Rusel)
biggrin Насмешил )))
Quote (Rusel)
Автор - Jhonson
Дата добавления - 29.02.2012 в 14:48
