= Мир MS Excel/Гистограмма с накоплением и долями - Мир MS Excel
Woot Дата: Четверг, 16.10.2014, 22:22 | Сообщение № 1
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Бьюсь над решение задачи не один вечер, требуется построить диаграмму специфического содержания - диаграмма должна содержать процентную долю баров, при этом в заголовке подписи указывающие на количество.
Вот визуальный пример этой диаграммы (как должна выглядеть):
Если кто-то сталкивался с задачей подобного рода, просьба откликнуться и помочь в построении сего чуда.
Заранее очень признателен за Ваше потраченное время!
Массив данных в приложенном файле.
К сообщению приложен файл: Diagramm_data.xlsx (10.3 Kb)
СообщениеЗдравствуйте уважаемые форумчане.
Автор - Woot
Дата добавления - 16.10.2014 в 22:22
Pelena Дата: Четверг, 16.10.2014, 22:34 | Сообщение № 2
Как вариант
К сообщению приложен файл: 6462553.xlsx (13.5 Kb)
Как вариант
Дата добавления - 16.10.2014 в 22:34
_Boroda_ Дата: Четверг, 16.10.2014, 23:18 | Сообщение № 3
Репутация: 6671 ±
Если нужно абсолютно точное соответствие, то можно так
К сообщению приложен файл: Diagramm_data_1.xlsx (29.9 Kb)
СообщениеЕсли нужно абсолютно точное соответствие, то можно так
Дата добавления - 16.10.2014 в 23:18
Woot Дата: Четверг, 16.10.2014, 23:42 | Сообщение № 4
Pelena, большое спасибо, но нужно именно точное соответствие.
_Boroda_, огромное спасибо, почти то, что нужно, но подписи через формулу использовать нельзя, так как данная диаграмма планируется использоваться как шаблон и не известно сколько будет столбцов при очередном построении в этом вся соль...
СообщениеPelena, большое спасибо, но нужно именно точное соответствие.
Автор - Woot
Дата добавления - 16.10.2014 в 23:42
_Boroda_ Дата: Пятница, 17.10.2014, 00:34 | Сообщение № 5
Репутация: 6671 ±
И в чем проблема? В том, что Вы ни слова об этом не сказали в своем первом посте? Больше проблем я не вижу - сделайте изменяемое количество столбцов
Дата добавления - 17.10.2014 в 00:34
Woot Дата: Пятница, 17.10.2014, 23:10 | Сообщение № 6
Согласен, я упустил данный момент о том, что кол-во столбцов в диаграмме динамическое.
Не могли бы Вы подробнее пояснить, что Вы имели ввиду под:
При этом формулы в подписях будут сами подтягиваться для новых элементов диаграммы?
Сообщение отредактировал Woot - Пятница, 17.10.2014, 23:11
Автор - Woot
Дата добавления - 17.10.2014 в 23:10
Woot Дата: Воскресенье, 19.10.2014, 20:11 | Сообщение № 7
Коллеги вопрос очень актуален, если кто сталкивался с подобной задачей или есть вариант ее решения, подскажите пожалуйста.
Буду очень признателен.
СообщениеКоллеги вопрос очень актуален, если кто сталкивался с подобной задачей или есть вариант ее решения, подскажите пожалуйста.
Автор - Woot
Дата добавления - 19.10.2014 в 20:11
Woot Дата: Вторник, 21.10.2014, 00:27 | Сообщение № 8
Сообщение:'(
Автор - Woot
Дата добавления - 21.10.2014 в 00:27
Richman Дата: Вторник, 21.10.2014, 00:46 | Сообщение № 9
Репутация: 54 ±
Добавляйте сколько хотите тестов. Диаграмма и формулы будут сами подставляться. _Boroda_, спасибо за решение
К сообщению приложен файл: 7938116.xlsx (30.4 Kb)
С Уважением, Richman
СообщениеДобавляйте сколько хотите тестов. Диаграмма и формулы будут сами подставляться. _Boroda_, спасибо за решение
Автор - Richman
Дата добавления - 21.10.2014 в 00:46
Richman Дата: Вторник, 21.10.2014, 01:14 | Сообщение № 10
Репутация: 54 ±
Единственное не знаю как автоматически менять значения подписей данных. Только дважды кликнув и в строке формул поставить равно и выбрать то в таблице, что вы хотели бы видеть на диаграмме.
СообщениеЕдинственное не знаю как автоматически менять значения подписей данных. Только дважды кликнув и в строке формул поставить равно и выбрать то в таблице, что вы хотели бы видеть на диаграмме.
Автор - Richman
Дата добавления - 21.10.2014 в 01:14
Woot Дата: Вторник, 21.10.2014, 21:59 | Сообщение № 11
В этом и вся загвоздка, что при появлении нового теста подписи на графике у новых баров не подхватывают формулы, поэтому применить способ с формулами в подписях не получается. Возможно есть способ построить данный график используя вспомогательные ряды без заливки или еще каким-нибудь способом, но на данный момент так и не получилось известным мне способом построить такой график, чтобы он был автоматически маштабируемым (тесты могут добавляться или убираться)
Автор - Woot
Дата добавления - 21.10.2014 в 21:59
_Boroda_ Дата: Вторник, 21.10.2014, 22:47 | Сообщение № 12
Репутация: 6671 ±
Держите 2 варианта
В обоих сделал максимум на 5 строк значений. А Вам нужно аналогично сделать штук на 20 (или сколько у Вас максимально может быть строк).
В первом варианте в черной ячейке вручную пишем количество нужных нам столбцов в диаграмме (поиграйтесь 1-2-3-4-5).
Во втором количество считается по столбцу А (вставлять-стирать можно оранжевые ячейки, серые не трогайте).
Ну и, конечно же, при увеличении числа столбцов нужно вручную делать всю диаграмму шире.
Естественно, все это можно повесить на макрос, который сам будет расширять диаграмму и писать нужные буковки в подписях, но 1) это не спортивно; 2) это довольно муторно прописывать.
К сообщению приложен файл: Diagramm_data_2.xlsx (14.6 Kb) · Diagramm_data_3.xlsx (14.6 Kb)
СообщениеДержите 2 варианта
Дата добавления - 21.10.2014 в 22:47
Woot Дата: Четверг, 23.10.2014, 00:20 | Сообщение № 13
_Boroda_ огромное спасибо!!! Первый вариант в файле Diagramm_data_2.xlsx шедевр!
Не подскажите, а как Вы реализовали данный момент с количественным значением в черной ячейке?
Про второй вариант в файле Diagramm_data_3.xlsx и оранжевые и серые ячейки не совсем понял, в файле ячеек такого цвета нет...
Сообщение отредактировал Woot - Четверг, 23.10.2014, 00:25
Сообщение_Boroda_ огромное спасибо!!! Первый вариант в файле Diagramm_data_2.xlsx шедевр!
Автор - Woot
Дата добавления - 23.10.2014 в 00:20
_Boroda_ Дата: Четверг, 23.10.2014, 01:15 | Сообщение № 14
Репутация: 6671 ±
Не тот файл вложил. Перевложил с пред. сообщение
Жмите Контрл+F3, смотрите именованные диапазоны. И в диаграмме в рядах вместо прямых ссылок на ячейки эти самые диапазоны.
СообщениеНе тот файл вложил. Перевложил с пред. сообщение
Дата добавления - 23.10.2014 в 01:15
Woot Дата: Четверг, 23.10.2014, 23:03 | Сообщение № 15
_Boroda_, большое спасибо за помощь!!!
Автор - Woot
Дата добавления - 23.10.2014 в 23:03
