Сравнение 2х списков на разных листах
Sewa
Дата: Пятница, 17.10.2014, 09:58 |
Помогите пожалуйста сравнить 2 списка находящихся на разных листах. Необходимо сравнить по коду товара, чтобы отсутствующие значения 1го списка во втором закрасились цветом.
Помогите пожалуйста сравнить 2 списка находящихся на разных листах. Необходимо сравнить по коду товара, чтобы отсутствующие значения 1го списка во втором закрасились цветом. Sewa
К сообщению приложен файл:
_1.rar
(15.3 Kb)
Сообщение отредактировал Sewa - Пятница, 17.10.2014, 10:09
Сообщение Помогите пожалуйста сравнить 2 списка находящихся на разных листах. Необходимо сравнить по коду товара, чтобы отсутствующие значения 1го списка во втором закрасились цветом. Автор - Sewa Дата добавления - 17.10.2014 в 09:58
Дата: Пятница, 17.10.2014, 10:17 |
Формула для УФ Код
=СЧЁТЕСЛИ(Завод!$A$4:$A$8;$A4)=0
Формула для УФ Код
_1.xls
(50.5 Kb)
Сообщение Формула для УФ Код
Автор - Pelena Дата добавления - 17.10.2014 в 10:17
AlexM
Дата: Пятница, 17.10.2014, 10:37 |
Так как в Excel2003 в УФ нельзя использовать ссылки на другие листы приходится использовать имена. Формула как у ЛеныКод
=СЧЁТЕСЛИ(Склад;$A4)=0
где под именем Склад диапазон Склад!$A$4:$A$8
где под именем Склад диапазон Склад!$A$4:$A$8 AlexM
_1_1.xls
(51.0 Kb)
Сообщение Так как в Excel2003 в УФ нельзя использовать ссылки на другие листы приходится использовать имена. Формула как у ЛеныКод
где под именем Склад диапазон Склад!$A$4:$A$8 Автор - AlexM Дата добавления - 17.10.2014 в 10:37
Дата: Пятница, 17.10.2014, 11:00 |
Я так думаю, что Код
=если(B4<>"";ЕНД(ПОИСКПОЗ(B4;Завод!$B$4:$B$999;)))
будет на больших массивах заметно меньше тормозить, чем СЧЁТЕСЛИ
будет на больших массивах заметно меньше тормозить, чем СЧЁТЕСЛИ _Boroda_
_1_1.xlsb
(18.1 Kb)
Сообщение Я так думаю, что Код
будет на больших массивах заметно меньше тормозить, чем СЧЁТЕСЛИ Автор - _Boroda_ Дата добавления - 17.10.2014 в 11:00
Sewa
Дата: Пятница, 17.10.2014, 12:09 |
Спс огромное. Подскажите нубу как эту формулу =если(B4<>"";ЕНД(ПОИСКПОЗ(B4;Завод!$B$4:$B$999;))) теперь быстро вставить в каждую ячейку списка
Спс огромное. Подскажите нубу как эту формулу =если(B4<>"";ЕНД(ПОИСКПОЗ(B4;Завод!$B$4:$B$999;))) теперь быстро вставить в каждую ячейку списка Sewa
Сообщение Спс огромное. Подскажите нубу как эту формулу =если(B4<>"";ЕНД(ПОИСКПОЗ(B4;Завод!$B$4:$B$999;))) теперь быстро вставить в каждую ячейку списка Автор - Sewa Дата добавления - 17.10.2014 в 12:09
Дата: Пятница, 17.10.2014, 12:19 |
Выделяете свой список сверху вниз, Главная - Условное форматирование - Создать правило - Использовать формулу - пишете формулу - Формат - выбираете формат
Выделяете свой список сверху вниз, Главная - Условное форматирование - Создать правило - Использовать формулу - пишете формулу - Формат - выбираете формат _Boroda_
Сообщение Выделяете свой список сверху вниз, Главная - Условное форматирование - Создать правило - Использовать формулу - пишете формулу - Формат - выбираете формат Автор - _Boroda_ Дата добавления - 17.10.2014 в 12:19
Sewa
Дата: Пятница, 17.10.2014, 12:34 |
Но ведь формула должна соответствовать каждой ячейке тоесть если ты пишешь про ячейку В4 то она и будет брать данные с нее, а у меня очень много ячеек и что мне теперь писать для каждой?
Но ведь формула должна соответствовать каждой ячейке тоесть если ты пишешь про ячейку В4 то она и будет брать данные с нее, а у меня очень много ячеек и что мне теперь писать для каждой? Sewa
Сообщение Но ведь формула должна соответствовать каждой ячейке тоесть если ты пишешь про ячейку В4 то она и будет брать данные с нее, а у меня очень много ячеек и что мне теперь писать для каждой? Автор - Sewa Дата добавления - 17.10.2014 в 12:34
Дата: Пятница, 17.10.2014, 12:38 |
Она и будет соответствовать каждой ячейке, потому что ссылка B4 - относительная. Вот если бы Вы написали $B$4, тогда да, данные брались бы только из неё. Прочитайте в справке про абсолютные и относительные ссылки
Она и будет соответствовать каждой ячейке, потому что ссылка B4 - относительная. Вот если бы Вы написали $B$4, тогда да, данные брались бы только из неё. Прочитайте в справке про абсолютные и относительные ссылки Pelena
Сообщение Она и будет соответствовать каждой ячейке, потому что ссылка B4 - относительная. Вот если бы Вы написали $B$4, тогда да, данные брались бы только из неё. Прочитайте в справке про абсолютные и относительные ссылки Автор - Pelena Дата добавления - 17.10.2014 в 12:38
Gold_Barsik
Дата: Суббота, 24.06.2017, 21:37 |
доброго времени суток. помогите если можно. Окрасить УФ, светло-жёлтым цветом, ячейки в столбце E. При совпадении строки по столбцам A и D, Листа1, со строками по столбцам A и C, на листе 2.
доброго времени суток. помогите если можно. Окрасить УФ, светло-жёлтым цветом, ячейки в столбце E. При совпадении строки по столбцам A и D, Листа1, со строками по столбцам A и C, на листе 2. Gold_Barsik
Сообщение отредактировал Gold_Barsik - Суббота, 24.06.2017, 22:21
Сообщение доброго времени суток. помогите если можно. Окрасить УФ, светло-жёлтым цветом, ячейки в столбце E. При совпадении строки по столбцам A и D, Листа1, со строками по столбцам A и C, на листе 2. Автор - Gold_Barsik Дата добавления - 24.06.2017 в 21:37
Nic70y
Дата: Суббота, 24.06.2017, 21:40 |
нет нельзя! можно только в Вашей вновь созданной теме.
нет нельзя! можно только в Вашей вновь созданной теме. Nic70y
Сообщение нет нельзя! можно только в Вашей вновь созданной теме. Автор - Nic70y Дата добавления - 24.06.2017 в 21:40
Gold_Barsik
Дата: Суббота, 24.06.2017, 21:52 |
Nic70y , Спасибо ДОБРЫЙ человек! Вроде вопрос был как раз по этой теме или нет? В правилах сказано: п.1. ... воспользуйтесь встроенным поиском по форуму. Возможно Ваш вопрос уже обсуждался. п.4. Нельзя в одной теме задавать несколько не связанных одной темой вопросов. Зачем лишней темой (такой же) городить огород?
Nic70y , Спасибо ДОБРЫЙ человек! Вроде вопрос был как раз по этой теме или нет? В правилах сказано: п.1. ... воспользуйтесь встроенным поиском по форуму. Возможно Ваш вопрос уже обсуждался. п.4. Нельзя в одной теме задавать несколько не связанных одной темой вопросов. Зачем лишней темой (такой же) городить огород?Gold_Barsik
Сообщение отредактировал Gold_Barsik - Суббота, 24.06.2017, 22:04
Сообщение Nic70y , Спасибо ДОБРЫЙ человек! Вроде вопрос был как раз по этой теме или нет? В правилах сказано: п.1. ... воспользуйтесь встроенным поиском по форуму. Возможно Ваш вопрос уже обсуждался. п.4. Нельзя в одной теме задавать несколько не связанных одной темой вопросов. Зачем лишней темой (такой же) городить огород?Автор - Gold_Barsik Дата добавления - 24.06.2017 в 21:52
Nic70y
Дата: Суббота, 24.06.2017, 22:04 |
q - задавать новые вопросы в уже созданных чужих или своих темах
надо! а вопрос не ко мне
надо! а вопрос не ко мне Nic70y
Сообщение Цитата
надо! а вопрос не ко мне Автор - Nic70y Дата добавления - 24.06.2017 в 22:04
Gold_Barsik
Дата: Суббота, 24.06.2017, 22:07 |
Nic70y ,новые вопросы сравнить 2 списка находящихся на разных листах. ..... значения 1го списка во втором закрасились цветом.
у меня вопрос отнюдь не новый!!! А если вопрос не к Вам, зачем на него пост пишите?
у меня вопрос отнюдь не новый!!! А если вопрос не к Вам, зачем на него пост пишите?Gold_Barsik
Сообщение отредактировал Gold_Barsik - Суббота, 24.06.2017, 22:16
Сообщение Nic70y ,новые вопросы сравнить 2 списка находящихся на разных листах. ..... значения 1го списка во втором закрасились цветом.
у меня вопрос отнюдь не новый!!! А если вопрос не к Вам, зачем на него пост пишите?Автор - Gold_Barsik Дата добавления - 24.06.2017 в 22:07
