= Мир MS Excel/В одной ячейке два числа через двоеточие - Мир MS Excel
AwdBor Дата: Пятница, 17.10.2014, 14:47 | Сообщение № 1
Подскажите, пожалуйста, как решить проблему.
Есть сайт. Есть таблица Ексель.
С сайта простым методом "ДАННЫЕ -> Из Интернета" импортируются данные в таблицу.
И все бы хорошо, но...
На сайте
столбец Skóre показывает забитые и пропущенные шайбы через двоеточие - 44:14 или, к примеру, 20:37.
Ексель подобного рода данные преобразует либо во время, либо еще и дату добавляет.
Из 20:37 получается 20:37:00, а из 44:14 получается в строке формул 01.01.1900 20:14:00.
Как Екселю пояснить и договориться с ним, что 44:14 пусть остается 44:14 и не надо ничего с этими цифрами делать? (В таблице это диапазон H383:H429)
К сообщению приложен файл: 3914719.xlsm (42.9 Kb)
Сообщение отредактировал AwdBor - Пятница, 17.10.2014, 17:04
СообщениеПодскажите, пожалуйста, как решить проблему.
На сайте
Автор - AwdBor
Дата добавления - 17.10.2014 в 14:47
Russel Дата: Пятница, 17.10.2014, 15:04 | Сообщение № 2
Репутация: 320 ±
Сделайте в этом столбце формат ячейки время 13:30 после импорта или установите текстовый формат до импорта
QIWI 9173973973
СообщениеСделайте в этом столбце формат ячейки время 13:30 после импорта или установите текстовый формат до импорта
Автор - Russel
Дата добавления - 17.10.2014 в 15:04
AwdBor Дата: Пятница, 17.10.2014, 16:56 | Сообщение № 3
Russel, лучше бы, конечно, текстовый формат. Потом проще разбить эти две цифры на две разные ячейки.
Но замена формата ни до, ни после импорта ничего не дает.
Потому что цифры могут быть и трехзначные (это же хоккей все-таки. за сезон по две сотни шайб забрасывается, а то и больше). А, к примеру, 157:130 - уже никак не формат времени. И опять Ексель добавляет в сроку формул дату перед временем.
А текстовый формат все равно исчезает после обновления данных. Может в параметрах запроса как-то можно отрегулировать что бы заданный формат ячеек таким же и оставался после импорта?
СообщениеRussel, лучше бы, конечно, текстовый формат. Потом проще разбить эти две цифры на две разные ячейки.
Автор - AwdBor
Дата добавления - 17.10.2014 в 16:56
Russel Дата: Пятница, 17.10.2014, 17:06 | Сообщение № 4
Репутация: 320 ±
AwdBor, тогда воспользуйтесь формулой для создания правильного столбца со счетом
К сообщению приложен файл: 0983830.xlsm (43.8 Kb)
QIWI 9173973973
СообщениеAwdBor, тогда воспользуйтесь формулой для создания правильного столбца со счетом
Автор - Russel
Дата добавления - 17.10.2014 в 17:06
AwdBor Дата: Пятница, 17.10.2014, 17:19 | Сообщение № 5
Russel, спасибо за то что не остаётесь равнодушны к проблеме.
Но формула, которую Вы предлагаете, тоже не годится. Из 44:14 она делает 20:14. Из 33:15 делает 09:15 и т.д. В общем обманывает. Оттого и ячейки краснеют=)
Как дальше колдовать с забитыми (количество часов) при помощи +24, и как дальше быть, когда в минутах цифра перевалит за 59?
Сообщение отредактировал AwdBor - Пятница, 17.10.2014, 17:26
СообщениеRussel, спасибо за то что не остаётесь равнодушны к проблеме.
Автор - AwdBor
Дата добавления - 17.10.2014 в 17:19
Gustav Дата: Воскресенье, 19.10.2014, 23:34 | Сообщение № 6
Репутация: 1224 ±
Да, это самая большая проблема. Без нее можно было бы формулами разрулить, а с ней не получится.
Мне пока видится такой путь:
1. Выделяем таблицу на сайте и копируем вручную (о веб-запросе речи уже не идёт - не до жиру)
2. Вставляем в Блокнот (Notepad). Структура таблицы при этом не сохраняется и каждое значение будет с новой строки.
3. В Excel форматируем как текст столбец A.
4. Копируем весь текст в Блокноте и вставляем в столбец A.
5. Формулами достаем нужные значения из нужных мест этого столбца.
P.S. Либо (как фантазия):
1. Сохраняем веб-страницу в виде файла (только HTML).
2. Открываем этот файл в текстовом редакторе и везде меняем двоеточие, например, на символ | .
3. Сохраняем файл и запоминаем его полное имя (вместе с папками).
4. В Excel создаем веб-запрос и в качестве ссылки указываем полное имя файла.
Сообщение отредактировал Gustav - Понедельник, 20.10.2014, 00:04
Автор - Gustav
Дата добавления - 19.10.2014 в 23:34
gling Дата: Понедельник, 20.10.2014, 00:00 | Сообщение № 7
Репутация: 789 ±
Если копировать вручную, тогда в блокнот вставлять нет необходимости. После копирования специальной вставкой вставить в лист Excel как текст, на лист перед вставкой тоже установить текстовый формат. Структура таблиц сохраняется.
ЯД-41001506838083
Автор - gling
Дата добавления - 20.10.2014 в 00:00
Gustav Дата: Понедельник, 20.10.2014, 00:12 | Сообщение № 8
Репутация: 1224 ±
Попробовал. Не получил таблицу. Получил тот же эффект, что и при копировании через Блокнот, т.е. в один столбец. Может, что-то где-то подкрутить в параметрах? Excel 2013.
Автор - Gustav
Дата добавления - 20.10.2014 в 00:12
AwdBor Дата: Понедельник, 20.10.2014, 11:09 | Сообщение № 9
gling, истинно так. Врукопашную эта проблема решается в три секунды. Но каждый день надоедает=)
Сообщениеgling, истинно так. Врукопашную эта проблема решается в три секунды. Но каждый день надоедает=)
Автор - AwdBor
Дата добавления - 20.10.2014 в 11:09
AwdBor Дата: Понедельник, 20.10.2014, 11:19 | Сообщение № 10
Gustav, в параметрах крутил чтобы определял числа с десятичными дробями как числа с десятичными дробями, а не как дату (если целая часть не больше 31 и дробная не больше 12 сотых).
А вручную все вставляется нормально. Скопировал, вставил, изменил формат ячеек на текстовый и еще раз вставить. Это уже пройденный этап.
Придется фантазировать дальше.
Спасибо за отклик.
СообщениеGustav, в параметрах крутил чтобы определял числа с десятичными дробями как числа с десятичными дробями, а не как дату (если целая часть не больше 31 и дробная не больше 12 сотых).
Спасибо за отклик.
Автор - AwdBor
Дата добавления - 20.10.2014 в 11:19
Russel Дата: Понедельник, 20.10.2014, 11:51 | Сообщение № 11
Репутация: 320 ±
Формат в формуле другой возьмите:
=ТЕКСТ(H383;"[ч]:мм")
QIWI 9173973973
Автор - Russel
Дата добавления - 20.10.2014 в 11:51
AwdBor Дата: Понедельник, 20.10.2014, 13:00 | Сообщение № 12
Russel, это гениально!!! hands
Je vous remercie!!! И низкий поклон pray :)
Сообщение отредактировал AwdBor - Понедельник, 20.10.2014, 13:04
СообщениеRussel, это гениально!!! hands
Автор - AwdBor
Дата добавления - 20.10.2014 в 13:00
Gustav Дата: Понедельник, 20.10.2014, 14:42 | Сообщение № 13
Репутация: 1224 ±
Ох, неужели она и 73:69 как надо покажет?! Или всё-таки как 74:09? :) Жалко, что нельзя и минуты в скобках заделать "[ч]:[мм]"…
P.S. Хотя сейчас проверил по этим данным: http://novy.hokej.cz/tipspor....on=1621 - не преобразуются минуты свыше 59, что есть хорошо. Т.е. свыше 59 минут уже как текст приходит. Так что проблема и вправду решена! :)
P.P.S. Вот здесь: http://novy.hokej.cz/tipspor....ion=990 в третьей таблице наглядно можно увидеть - есть и :59, и :60. Копируем эту таблицу в Excel и всё прекрасно видим.
Сообщение отредактировал Gustav - Понедельник, 20.10.2014, 15:12
Автор - Gustav
Дата добавления - 20.10.2014 в 14:42
AwdBor Дата: Понедельник, 20.10.2014, 19:56 | Сообщение № 14
Gustav, все работает как надо и без [мм]. Проверял на таблицах прошлого сезона, где забито по две с лишним сотни и пропущено по 150 шайб.
Все гениальное просто. И... удивительное рядом :)
Спасибо всем, кто откликнулся!
Вопрос решен раз и навсегда :D
Сообщение отредактировал AwdBor - Понедельник, 20.10.2014, 19:58
СообщениеGustav, все работает как надо и без [мм]. Проверял на таблицах прошлого сезона, где забито по две с лишним сотни и пропущено по 150 шайб.
Автор - AwdBor
Дата добавления - 20.10.2014 в 19:56
