= Мир MS Excel/Расчёт переработки и недоработки сотрудника - Мир MS Excel
Sipovar Дата: Вторник, 21.10.2014, 12:51 | Сообщение № 1
Добрый день. В общем и целом проблема такая: в отделе кадров девочки мастерят разные таблицы, одна из них как раз по расчету переработок и недоработок сотрудников. Кусок таблицы в атаче. Мне необходимо на каждый день рассчитать переработку сотрудника и его недоработку, в случае таковых. Как посчитать переработку, это понятно, я сделал это через: =ЕСЛИ(D:D-C:C>ВРЕМЯ(9;0;0);D:D-C:C-ВРЕМЯ(9;0;0);0)
Но в случае недоработки у нас получается ноль, так как время, вроде как, отрицательным быть не может. Как мне корректно считать недоработку?
К сообщению приложен файл: 12.xlsx (10.7 Kb)
СообщениеДобрый день. В общем и целом проблема такая: в отделе кадров девочки мастерят разные таблицы, одна из них как раз по расчету переработок и недоработок сотрудников. Кусок таблицы в атаче. Мне необходимо на каждый день рассчитать переработку сотрудника и его недоработку, в случае таковых. Как посчитать переработку, это понятно, я сделал это через: =ЕСЛИ(D:D-C:C>ВРЕМЯ(9;0;0);D:D-C:C-ВРЕМЯ(9;0;0);0)
Автор - Sipovar
Дата добавления - 21.10.2014 в 12:51
Russel Дата: Вторник, 21.10.2014, 13:04 | Сообщение № 2
Репутация: 320 ±
Как вариант:
=ЕСЛИ(G:G-F:F>=ВРЕМЯ(9;0;0);G:G-F:F-ВРЕМЯ(9;0;0);"-"&ТЕКСТ(ВРЕМЯ(9;0;0)+F:F-G:G;"ч:мм"))
Значение будет текстовым.
Второй вариант: считать недоработку и переработку в разных столбцах.
QIWI 9173973973
Сообщение отредактировал Russel - Вторник, 21.10.2014, 13:08
СообщениеКак вариант:
Автор - Russel
Дата добавления - 21.10.2014 в 13:04
Pelena Дата: Вторник, 21.10.2014, 13:08 | Сообщение № 3
Ещё вариант: установить в Параметрах использование системы дат 1904, тогда можно работать с отрицательным временем.
Не понятно, зачем в формуле ссылки на столбцы целиком
К сообщению приложен файл: 9768406.xlsx (11.1 Kb)
СообщениеЕщё вариант: установить в Параметрах использование системы дат 1904, тогда можно работать с отрицательным временем.
Дата добавления - 21.10.2014 в 13:08
_Boroda_ Дата: Вторник, 21.10.2014, 14:09 | Сообщение № 4
Репутация: 6671 ±
Еще можно такой вариант
=ЕСЛИ(C3;ЕСЛИ(D3-C3-"9:"<0;"-";"+")&ТЕКСТ(ABS(D3-C3-"9:");"ч:мм");"")
К сообщению приложен файл: 122222_1.xlsx (11.0 Kb)
СообщениеЕще можно такой вариант
Дата добавления - 21.10.2014 в 14:09
Sipovar Дата: Вторник, 21.10.2014, 14:11 | Сообщение № 5
Дело в том, что сперва я так и предлагал, но пользователи этой таблицы наотрез отказываются от доп. столбца, им нужно не более трех.
Опаньки, а вот это уже интересно. Спасибо большое!!!
Ну, скажем так: я не большой спец в excel, по сути говоря, вообще мало с ним сталкивался до сей поры. Я всё как-то больше по *nix администрированию занимаюсь, а тут свалилась задачка такая, вот и "напридумывал", что Вы увидели :-)
А вообще предложил им альтернативный вариант: в третьем столбце считать отработанные часы, а в "сводных" столбцах в конце месяца считать сумму отработанных часов, кол-во часов по производ. календарю и разницу между ними. А там пускай сами выбирают, какая из двух им по душе.
Спасибо за помощь!!!
Сообщение отредактировал Sipovar - Вторник, 21.10.2014, 14:13
Автор - Sipovar
Дата добавления - 21.10.2014 в 14:11
