= Мир MS Excel/Обнуление ячеек - Мир MS Excel
Обнуление ячеек
arhi Дата: Вторник, 21.10.2014, 15:08 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Есть таблица, в нее вводятся данные, для заполнения конечной формы. Можно задать формулу, чтобы она обнуляла значения в красных ячейках?
К сообщению приложен файл: _21.10.xlsx (12.9 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Есть таблица, в нее вводятся данные, для заполнения конечной формы. Можно задать формулу, чтобы она обнуляла значения в красных ячейках?
Автор - arhi
Дата добавления - 21.10.2014 в 15:08
Nic70y Дата: Вторник, 21.10.2014, 15:12 | Сообщение № 2
Репутация: 2494 ±
1) Да!
2) arhi, 25 сообщений!
3) Вы о чем спросили?
4) Виноват, если это только я протупил :(
Сообщение1) Да!
Дата добавления - 21.10.2014 в 15:12
arhi Дата: Вторник, 21.10.2014, 15:15 | Сообщение № 3
Nic70y, обращаюсь на форум, чтобы узнать ту формулу или макрос, который позволит обнулять значения в таблице!
СообщениеNic70y, обращаюсь на форум, чтобы узнать ту формулу или макрос, который позволит обнулять значения в таблице!
Автор - arhi
Дата добавления - 21.10.2014 в 15:15
Nic70y Дата: Вторник, 21.10.2014, 15:22 | Сообщение № 4
Репутация: 2494 ±
Что обнулять?
Какие красные ячейки?
У Вас их там куча!
Извиняюсь (если протупил)
На коком основании их обнулять и т.д. (надоело набирать текст)
Еще раз извиняюсь (млж просто суть не уловил)
СообщениеЧто обнулять?
У Вас их там куча!
Дата добавления - 21.10.2014 в 15:22
arhi Дата: Вторник, 21.10.2014, 15:32 | Сообщение № 5
Nic70y, В таблице вводятся значения (только в ячейки, выделенные красным цветом), эти значения используются для заполнения конечной формы (не суть). Следующим шагом нужно обнулить значения ВО ВСЕХ КРАСНЫХ ЯЧЕЙКАХ (именно красных, не фиолетовых, не оранжевых), т.е. проставить во все эти ячейки значение "0". Дальше таблица будет заполняться новыми значениями.
СообщениеNic70y, В таблице вводятся значения (только в ячейки, выделенные красным цветом), эти значения используются для заполнения конечной формы (не суть). Следующим шагом нужно обнулить значения ВО ВСЕХ КРАСНЫХ ЯЧЕЙКАХ (именно красных, не фиолетовых, не оранжевых), т.е. проставить во все эти ячейки значение "0". Дальше таблица будет заполняться новыми значениями.
Автор - arhi
Дата добавления - 21.10.2014 в 15:32
Richman Дата: Вторник, 21.10.2014, 15:35 | Сообщение № 6
Репутация: 54 ±
У Вас нет ни одной формулы. Как в красных ячейках появляются данные. Исходя из чего они рассчитываются. Если вам нужно заполнять таблицу каждый день, то сохраните как шаблон со всеми нулями, потом сохраняйте то, что нужно в новый файл...
Nic70y, +1
С Уважением, Richman
СообщениеУ Вас нет ни одной формулы. Как в красных ячейках появляются данные. Исходя из чего они рассчитываются. Если вам нужно заполнять таблицу каждый день, то сохраните как шаблон со всеми нулями, потом сохраняйте то, что нужно в новый файл...
Nic70y, +1
Автор - Richman
Дата добавления - 21.10.2014 в 15:35
arhi Дата: Вторник, 21.10.2014, 15:46 | Сообщение № 7
Richman, в красные ячейки значения вводятся вручную. В оригинальном файле формул много, они в данном примере сбиты, т.к. многие из них ссылаются на другие листы файла. На суть вопроса это не влияет, мне просто нужно знать как обнулять ячейки, чтобы не делать это вручную.
СообщениеRichman, в красные ячейки значения вводятся вручную. В оригинальном файле формул много, они в данном примере сбиты, т.к. многие из них ссылаются на другие листы файла. На суть вопроса это не влияет, мне просто нужно знать как обнулять ячейки, чтобы не делать это вручную.
Автор - arhi
Дата добавления - 21.10.2014 в 15:46
Russel Дата: Вторник, 21.10.2014, 15:49 | Сообщение № 8
Репутация: 320 ±
Макрорекордером запишите последовательность действий:
1. Выделение всех красных ячеек
2. Очистка их содержимого
Повесьте готовый макрос на кнопку.
QIWI 9173973973
СообщениеМакрорекордером запишите последовательность действий:
Автор - Russel
Дата добавления - 21.10.2014 в 15:49
arhi Дата: Вторник, 21.10.2014, 16:23 | Сообщение № 9
Russel, Спасибо, доступный вариант. Не пришел в голову))
СообщениеRussel, Спасибо, доступный вариант. Не пришел в голову))
Автор - arhi
Дата добавления - 21.10.2014 в 16:23
