Поиск в таблице по двум значениям
Роберт
Дата: Вторник, 21.10.2014, 19:44 |
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста решить задачу поиска в таблице по двум заданным параметрам. В прикрепленном файл нужно чтобы сделать так чтобы результат выдавал в красной ячейке. Заранее благодарю за Вашу помощь
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста решить задачу поиска в таблице по двум заданным параметрам. В прикрепленном файл нужно чтобы сделать так чтобы результат выдавал в красной ячейке. Заранее благодарю за Вашу помощь Роберт
Сообщение Доброго времени суток! Помогите пожалуйста решить задачу поиска в таблице по двум заданным параметрам. В прикрепленном файл нужно чтобы сделать так чтобы результат выдавал в красной ячейке. Заранее благодарю за Вашу помощь Автор - Роберт Дата добавления - 21.10.2014 в 19:44
Nic70y
Дата: Вторник, 21.10.2014, 20:05 |
Роберт, извините, вроде бы и задача не сложная, но что из чего не понял. Код
=ИНДЕКС(A3:D3;СУММПРОИЗВ(МАКС((ИНДЕКС(B4:D6;ПОИСКПОЗ(B10&"F";A4:A6;0);)=B11)*СТОЛБЕЦ(B4:D6))))
Nic70y
Сообщение Роберт, извините, вроде бы и задача не сложная, но что из чего не понял. Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 21.10.2014 в 20:05
Роберт
Дата: Вторник, 21.10.2014, 20:38 |
Nic70y, Cпасибо Вам огромное за быстрый ответ. Мне нужно чтобы по заданным параметрам в ячейках (B10 и B11), ячейка B13 искала в диапазоне B4:D6 значение и выдавала результат, либо ошибку. Т.е. при значениях 100 (B10)-100(B11), 50(B13). Cпасибо
Nic70y, Cпасибо Вам огромное за быстрый ответ. Мне нужно чтобы по заданным параметрам в ячейках (B10 и B11), ячейка B13 искала в диапазоне B4:D6 значение и выдавала результат, либо ошибку. Т.е. при значениях 100 (B10)-100(B11), 50(B13). Cпасибо Роберт
Сообщение Nic70y, Cпасибо Вам огромное за быстрый ответ. Мне нужно чтобы по заданным параметрам в ячейках (B10 и B11), ячейка B13 искала в диапазоне B4:D6 значение и выдавала результат, либо ошибку. Т.е. при значениях 100 (B10)-100(B11), 50(B13). Cпасибо Автор - Роберт Дата добавления - 21.10.2014 в 20:38
Nic70y
Дата: Вторник, 21.10.2014, 20:42 |
Роберт, из Вашего нового описания я опять ни чего не понял. моя формула ни как Вам не помогла?
Роберт, из Вашего нового описания я опять ни чего не понял. моя формула ни как Вам не помогла? Nic70y
Сообщение Роберт, из Вашего нового описания я опять ни чего не понял. моя формула ни как Вам не помогла? Автор - Nic70y Дата добавления - 21.10.2014 в 20:42
Дата: Вторник, 21.10.2014, 20:48 |
Роберт , сколько должно получится в Вашем примере в файле?
Роберт , сколько должно получится в Вашем примере в файле?Pelena
Сообщение Роберт , сколько должно получится в Вашем примере в файле?Автор - Pelena Дата добавления - 21.10.2014 в 20:48
Роберт
Дата: Вторник, 21.10.2014, 20:50 |
Прошу прощение на неясную формулировку Ваша формула не дает результат по заданным значениям.
Прошу прощение на неясную формулировку Ваша формула не дает результат по заданным значениям. Роберт
Сообщение Прошу прощение на неясную формулировку Ваша формула не дает результат по заданным значениям. Автор - Роберт Дата добавления - 21.10.2014 в 20:50
Nic70y
Дата: Вторник, 21.10.2014, 20:57 |
=ИНДЕКС(B4:D6;ПОИСКПОЗ(B10&"F";A4:A6;0);ПОИСКПОЗ(B11&"md";B3:D3;0))
так?
так?Nic70y
К сообщению приложен файл:
18-1.xlsx
(10.4 Kb)
Сообщение Код
так?Автор - Nic70y Дата добавления - 21.10.2014 в 20:57
Роберт
Дата: Вторник, 21.10.2014, 21:04 |
Да, огромное Вам спасибо за помощь!
Да, огромное Вам спасибо за помощь! Роберт
Сообщение Да, огромное Вам спасибо за помощь! Автор - Роберт Дата добавления - 21.10.2014 в 21:04
