= Мир MS Excel/Добавление текста к числу - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
Alex_ST Дата: Пятница, 24.10.2014, 14:00 | Сообщение № 21
Репутация: 622 ±
Пробелы это от не внимательности
Вот именно про это я и говорил:
Нельзя допускать ручного ввода единиц измерений, т.к. даже у одного и того же пользователя в разное время может по-разному ввестись
Опять же: что-то в логике надо исправлять.
Давайте попробуем разобраться вместе.
Я так понял, что, например, отделу метрологии нужно поверять достаточно большой "зоопарк" электроизмерительных приборов.
Для каждого из типов приборов существует своя методика поверки по "контрольным точкам":
- для каждой из нескольких измеряемых прибором величин (Вольты, Амперы, Омы, Герцы, Фарады, Генри, Гауссы, … )
- в каждом из диапазонов измерения производится по несколько замеров (очевидно, в начале, середине и конце диапазона)
Т.е. логика должна быть примерно такая:
1. В определённую ячейку вводится тип прибора (ручного ввода лучше не допускать, а выбирать из списка)
2. Для выбранного типа прибора АВТОМАТИЧЕСКИ формируется таблица для ввода замеров в контрольных точках.
В первой ячейки каждой строки этой таблицы должен быть указан диапазон измерения. В следующей - величина контрольной точки (измеряемый эталон из "магазина"). Потом - замеренное значение (оно должно вводиться в ручную и содержать только цифры). Далее - допустимая и вычисленная погрешности.
Вообще-то, так как приборов много и количество контрольных точек может быть сильно разным, я бы это всё стал делать макросом.
Можно совсем тупо:
Создать книгу со скрытыми листами-шаблонами протоколов испытаний по каждому из типов приборов.
При открытии файла виден только стартовый лист.
На этом листе - кнопка "Создать шаблон протокола".
При нажатии на неё выводится запрос о типе прибора из предлагаемого списка, который формируется из скрытых листов-шаблонов.
После выбора шаблона соответствующий лист шаблона копируется (в новый не скрытый лист или в новый файл-протокол).
Протокол открывается метрологу для заполнения.
Можно совсем тупо:
Дата добавления - 24.10.2014 в 14:00
Alex_ST Дата: Пятница, 24.10.2014, 14:06 | Сообщение № 22
Репутация: 622 ±
я из Литвы и русский язык не пройдет через границу
а за Омегой для Омов или за мю для микро Вы, что, в таблицу символов лазаете? :)
И опять же: если единицы вводятся автоматически, то какая разница, на каком языке? Да хоть иероглифами. Ведь вводить её придётся только один раз при создании пользовательского формата.
Дата добавления - 24.10.2014 в 14:06
Richman Дата: Пятница, 24.10.2014, 14:40 | Сообщение № 23
Репутация: 54 ±
Вот Вам вариант для Вашей задачи. Только милиОмами не пользуйтесь, т.к. иксел не делает различий между мОм и МОм. все время будет МОм. Столбец G можно скрыть
К сообщению приложен файл: Knyga3_10_24-1-.xlsx (13.1 Kb)
С Уважением, Richman
Сообщение отредактировал Richman - Пятница, 24.10.2014, 21:29
СообщениеВот Вам вариант для Вашей задачи. Только милиОмами не пользуйтесь, т.к. иксел не делает различий между мОм и МОм. все время будет МОм. Столбец G можно скрыть
Автор - Richman
Дата добавления - 24.10.2014 в 14:40
andreika21 Дата: Пятница, 24.10.2014, 15:18 | Сообщение № 24
Репутация: 1 ±
Alex_ST,
1. Приборы выбираются из списка
2. Пытаюсь сделать заполнение таблицы через ВПР, но выходит коряво, правильно заметили все приборы разные и точки разный, сплошной звиздец
3. К сожалению с макросами проблема, они со мной не дружат
Спасибо большое что откликнулись на мою проблему
СообщениеAlex_ST,
Автор - andreika21
Дата добавления - 24.10.2014 в 15:18
andreika21 Дата: Пятница, 24.10.2014, 15:27 | Сообщение № 25
Репутация: 1 ±
Richman, Спасибо за вариант попробую за выходные приладить к протоколу это чудо.
СообщениеRichman, Спасибо за вариант попробую за выходные приладить к протоколу это чудо.
Автор - andreika21
Дата добавления - 24.10.2014 в 15:27
Alex_ST Дата: Пятница, 24.10.2014, 15:31 | Сообщение № 26
Репутация: 622 ±
Ну и фиг с ними. Главное, чтобы Вы с ними решили попробовать подружиться.
А макросы, вообще-то, имхо намного проще и мощнее формул.
К сожалению (или к счастью), свободное время на работе не безгранично. Поэтому заняться чем-то более серьёзным чем на 0,5 часа максимум я не могу.
Хотя задача в таком алгоритме, как я изложил выше, не очень то и сложная...
Может быть хотя бы часть "для приманки" и смогу слепить. А там уж кто-нибудь подключится и добьёт.
Дата добавления - 24.10.2014 в 15:31
andreika21 Дата: Пятница, 24.10.2014, 15:54 | Сообщение № 27
Репутация: 1 ±
Alex_ST, Я пытался с ними дружить но видно всякие фортраны, бейсики глубоко забытое прошлое.
Спасибо за понимание
СообщениеAlex_ST, Я пытался с ними дружить но видно всякие фортраны, бейсики глубоко забытое прошлое.
Автор - andreika21
Дата добавления - 24.10.2014 в 15:54
AndreTM Дата: Пятница, 24.10.2014, 16:13 | Сообщение № 28
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
:D
"Если на клетке слона вы видите..."
"Бейсик, которому вас учили" - очень мало похож на то, что вы можете наблюдать в VBE своего Офиса. Просто потому, что (кодом) в Офисе обычно приходится работать с объектной моделью приложения, к языку имеющей отношение постольку поскольку. А в синтаксисе языка Visual Basic for Application - от Васика можно найти только общие принципы записи листинга :) Ну и такие же структуры - но ведь условие(), выбор() , цикл() есть во всёх структурных языках :)
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
:D
Автор - AndreTM
Дата добавления - 24.10.2014 в 16:13
Alex_ST Дата: Пятница, 24.10.2014, 21:12 | Сообщение № 29
Репутация: 622 ±
Ну вот, блин... Я-то думал, что макросов только бюстгалтерши боятся :(
А ведь уже практически всё, что нужно сделал... Только чуть дооформить и комментарии к коду написать для новичков.
Хоть там и делов-то было в сумме на пол-часа, но обидно, что пропадёт.
На всякий случай "труды плодов" :) выложу. Вдруг кому-нибудь ещё кроме andreika21 пригодится
К сообщению приложен файл: Metrolog.xls (45.0 Kb)
Дата добавления - 24.10.2014 в 21:12
andreika21 Дата: Суббота, 25.10.2014, 13:54 | Сообщение № 30
Репутация: 1 ±
Alex_ST, Спасибо интересное решение. Попробую применить. Честно пробовал разобраться как это работает но пива не хватило :) . Если не трудно, вы можете изменить макрос чтобы открывал не новый файл а шаблоны выводил где кнопки. Макрос ругается если сразу нажимаешь выбрать шаблон, с начала надо нажать "Показать все шаблоны" тогда все работает. Я макросов не боюсь, просто в лохматом 88 году нам электрикам трех этажный с фонтаном для охолождения комп показывали раз а неделю, и работал он через раз, потому что какой то физик загрузил свои перфокарты. А сейчас элементарно не хватает времени чтобы вникать, поэтому и мучаю умных людей глупыми вопросами.
СообщениеAlex_ST, Спасибо интересное решение. Попробую применить. Честно пробовал разобраться как это работает но пива не хватило :) . Если не трудно, вы можете изменить макрос чтобы открывал не новый файл а шаблоны выводил где кнопки. Макрос ругается если сразу нажимаешь выбрать шаблон, с начала надо нажать "Показать все шаблоны" тогда все работает. Я макросов не боюсь, просто в лохматом 88 году нам электрикам трех этажный с фонтаном для охолождения комп показывали раз а неделю, и работал он через раз, потому что какой то физик загрузил свои перфокарты. А сейчас элементарно не хватает времени чтобы вникать, поэтому и мучаю умных людей глупыми вопросами.
Автор - andreika21
Дата добавления - 25.10.2014 в 13:54
Alex_ST Дата: Суббота, 25.10.2014, 20:09 | Сообщение № 31
Репутация: 622 ±
shock Ещё раз проверил код... Ничего, вроде бы, не должно вылетать вне зависимости от того, видны или скрыты листы шаблонов...
Попробуем разобраться по пунктам:
1. Какой у Вас Офис, какая Винда?
2. При открывании файла окно с запросом "выберите шаблон" показывается? И листы шаблонов при этом ведь скрыты?
3. Если вы ничего не выбрали, по после нажатия кнопки "Создать файл по шаблону" форма просто закрывается. Остаётся видным только один лист с кнопками "Выбрать шаблон" и "Показать все шаблоны". Листы шаблонов не видны.
4. Если нажать кнопку "Выбрать шаблон", то будет то же, что и при открытии файла (см.п.2)
5. Как ругается? Что пишет? На какую строку кода переходит, если в "ругательном" окошке нажать "Отладка"?
Дата добавления - 25.10.2014 в 20:09
Alex_ST Дата: Суббота, 25.10.2014, 20:14 | Сообщение № 32
Репутация: 622 ±
в лохматом 88 году
В 87-86 году я собирал самодельный радиолюбительский персональный компьютер "РК-86" на процессоре КР580ИК80 (советский Intel-8080) по инструкциям в журнале "Радио" :)
Тогда же примерно начал самостоятельно осваивать азы программирования на Ассемблере и Бэйсике
Сообщение отредактировал Alex_ST - Суббота, 25.10.2014, 20:16
в лохматом 88 году
Дата добавления - 25.10.2014 в 20:14
andreika21 Дата: Понедельник, 27.10.2014, 10:05 | Сообщение № 33
Репутация: 1 ±
Alex_ST, Извините только сейчас добрался до компа.
1. win7, office 2010
2. При открывании файла показывается "выберите шаблон", листы шаблонов скрыты
3. Остаётся видным только один лист с кнопками "Выбрать шаблон" и "Показать все шаблоны". Листы шаблонов не видны.
4. Да
5. Нажимаю "выберите шаблон", из списка выбираю прибор "АВОметер1" нажимаю "Создать файл по шаблону", выскакивает "Run-time error 1004", а в макросе ругается на строчку If Len(.Value) Then Sheets(.Value).Copy
6. Нажимаю "Показать все шаблоны" появляются листы с шаблонами, нажимаю "выберите шаблон", из списка выбираю прибор "АВОметер1" нажимаю "Создать файл по шаблону" и создается новый файл с этим шаблоном, кнопок в новом файле уже нет.
СообщениеAlex_ST, Извините только сейчас добрался до компа.
4. Да
Автор - andreika21
Дата добавления - 27.10.2014 в 10:05
Alex_ST Дата: Понедельник, 27.10.2014, 10:33 | Сообщение № 34
Репутация: 622 ±
Прикольно...
Попробовал запустить свой файл на компе с Вин-7 из-под Excel-2010
Тоже ругается при попытке копирования скрытого листа...
Так вот в чём ещё кроме интерфейса Офис-2003 лучше, чем 2007 и выше!!! :)
Ну и ладно. Раз от такой гад, то переделать не сложно, хотя процедура становится не такой компактной и красивой.
Файлы с макросами с работы выкладывать не могу (Спасибо собакам-сисадминам, чтобы их за это в Гугле забанили!)
Попробуйте в коде формы заменить текст в процедуре, в которой "ругалось:
Private Sub btnOK_Click()
     Dim sShName$: sShName = Me.cbxSheets.Value
     If Len(sShName) Then
        With Application: .ScreenUpdating = False: .EnableEvents = False: .DisplayAlerts = False: .Calculation = xlManual: End With
        With ThisWorkbook.Sheets(sShName): .Visible = True: .Copy: .Visible = False: End With
        With Application: .ScreenUpdating = True: .EnableEvents = True: .DisplayAlerts = True: .Calculation = xlAutomatic: End With
     Unload Me
Сообщение отредактировал Alex_ST - Понедельник, 27.10.2014, 11:08
СообщениеПрикольно...
     Unload Me
Дата добавления - 27.10.2014 в 10:33
andreika21 Дата: Понедельник, 27.10.2014, 10:48 | Сообщение № 35
Репутация: 1 ±
Alex_ST, Ура работает, если бы еще новый файл не открывало было бы замечательно. Не подскажите где код заменить. Сисадминов надо в темном переулке воспитывать :)
Спасибо вам выручили.
СообщениеAlex_ST, Ура работает, если бы еще новый файл не открывало было бы замечательно. Не подскажите где код заменить. Сисадминов надо в темном переулке воспитывать :)
Автор - andreika21
Дата добавления - 27.10.2014 в 10:48
Alex_ST Дата: Понедельник, 27.10.2014, 11:04 | Сообщение № 36
Репутация: 622 ±
Что значит "новый файл не открывало?"
В этом как раз и фича программы... Ведь если лист создастся в той же книге, то он скроется после закрытия формы.
Я так понимаю, что в принципе по каждому из приборов у метрологов должна быть книга из протоколов всех прошедших поверок.
Т.е. для каждого прибора - свой файл Excel с листами-протоколами поверки.
Ну так и делать нужно, наверное, так:
1. Открываете файл-сборник протоколов конкретного прибора.
2. Открываете файл-генератор шаблонов протоколов и создаёте с его помощью файл-шаблон для заполнения протокола поверки данного прибора.
3. Щелчком ПКМ по ярлыку листа созданного шаблона протокола перемещаете его в файл-сборник протоколов прибора.
4. Сохраняете файл-сборник.
Можно, конечно, и больше автоматизации сделать, чтобы все эти операции делались сами, но лень разбираться в Ваших именах файлов и системе их хранения в файловой системе ... :)
Единственно, что в принципе можно было бы для удобства изменить - это сделать добавку даты к имени листа создаваемого шаблона чтобы удобно было собирать их в одну книгу.
Сообщение отредактировал Alex_ST - Понедельник, 27.10.2014, 12:24
СообщениеЧто значит "новый файл не открывало?"
Дата добавления - 27.10.2014 в 11:04
Alex_ST Дата: Понедельник, 27.10.2014, 11:30 | Сообщение № 37
Репутация: 622 ±
Дата добавления - 27.10.2014 в 11:30
andreika21 Дата: Понедельник, 27.10.2014, 14:33 | Сообщение № 38
Репутация: 1 ±
Alex_ST, Попробую приучить сотрудников может не побьют. Как поменять цвет этих кнопок, нажимаю ПКМ и у меня свойства не выскакивают, есть только форматирование текста или я не там копаю?
СообщениеAlex_ST, Попробую приучить сотрудников может не побьют. Как поменять цвет этих кнопок, нажимаю ПКМ и у меня свойства не выскакивают, есть только форматирование текста или я не там копаю?
Автор - andreika21
Дата добавления - 27.10.2014 в 14:33
Alex_ST Дата: Понедельник, 27.10.2014, 14:45 | Сообщение № 39
Репутация: 622 ±
Это кнопки не из набора элементов управления (ActiveX), а из элементов форм.
Их использовать намного проще, но зато не изменяется цвет и нет большого количества обрабатываемых событий.
Заморачиваться с ActiveX-кнопками я не стал для простоты. Мне-то не сложно, но я побоялся, что Вам будет сложнее понять. Да и с объяснениями при невозможности (с моей стороны) выложить пример было бы труднее.
Просто по ПКМ выделите эти кнопки и удалите их.
А вместо них вставьте на лист любые картинки (можно из автофигур) и по ПКМ назначьте на них те же макросы, что были назначены кнопкам.
К стати, от делать нечего я чуть пошаманил и сделал процедуру-переключатель видимости/скрытия шаблонов
Запишите её в тот же модуль Module1, где и ShowTemplates
Создайте на листе Start картинку или кнопку и припишите к ней этот макрос.
Сообщение отредактировал Alex_ST - Понедельник, 27.10.2014, 15:11
СообщениеЭто кнопки не из набора элементов управления (ActiveX), а из элементов форм.
Дата добавления - 27.10.2014 в 14:45
andreika21 Дата: Понедельник, 27.10.2014, 14:53 | Сообщение № 40
Репутация: 1 ±
Alex_ST, Спасибо все вышло
СообщениеAlex_ST, Спасибо все вышло
Автор - andreika21
Дата добавления - 27.10.2014 в 14:53
  • Страница 2 из 2
