= Мир MS Excel/Формулы: автоматически выводить редактируемую строку вверх? - Мир MS Excel
Oleg77 Дата: Пятница, 24.10.2014, 11:39 | Сообщение № 1
Есть база данных в Excel. Как сделать так, чтобы измененная/редактируемая строка поднялась в верх таблицы (встала первой под шапкой таблицы, шапка закреплена, в шапке фильтр по столбцам, пример во вложенном файле)?
И чтобы все строки в таблице сортировалась по времени изменений/редактирования данных и последние актуальные данные всегда были бы в начале таблицы?
З.Ы. поискал, не нашел, горит, выручайте, надо вчера :)
К сообщению приложен файл: _2014___.xlsx (12.9 Kb)
Пообщаюсь с людьми, любящими жизнь!
Сообщение отредактировал Oleg77 - Пятница, 24.10.2014, 11:57
СообщениеЕсть база данных в Excel. Как сделать так, чтобы измененная/редактируемая строка поднялась в верх таблицы (встала первой под шапкой таблицы, шапка закреплена, в шапке фильтр по столбцам, пример во вложенном файле)?
Автор - Oleg77
Дата добавления - 24.10.2014 в 11:39
gling Дата: Пятница, 24.10.2014, 11:47 | Сообщение № 2
Репутация: 762 ±
С примером было бы лучше. Шапка на сколько строк? Какую ячейку правите, в столбце А или во всех столбцах?
ЯД-41001506838083
СообщениеС примером было бы лучше. Шапка на сколько строк? Какую ячейку правите, в столбце А или во всех столбцах?
Автор - gling
Дата добавления - 24.10.2014 в 11:47
Oleg77 Дата: Пятница, 24.10.2014, 11:56 | Сообщение № 3
в прицеп файл кидал, не могу понять, почему его нет в первом сообщении? попробую отредактировать первое сообщение и туда файл покласть.
Шапка не на строк, а на столбцов: 5, 10, 15, 20 - сколько соизволят добавить-убрать - одному Богу известно.
Ячейку правят (несколько человек) любую, какую посчитают нужным. Если в этой строке что-то изменили
Текст, только текст, хотя бы один символ, а не просто хотели редактировать ячейку, зашли в ячейку, вышли и Excel посчитает, что ячейка была отредактирована.
Автор - Oleg77
Дата добавления - 24.10.2014 в 11:56
gling Дата: Пятница, 24.10.2014, 13:01 | Сообщение № 4
Репутация: 762 ±
Есть такой вариант. Смотрите.
К сообщению приложен файл: 2727475.xlsm (18.8 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеЕсть такой вариант. Смотрите.
Автор - gling
Дата добавления - 24.10.2014 в 13:01
Rioran Дата: Пятница, 24.10.2014, 13:26 | Сообщение № 5
Репутация: 290 ±
gling, здравствуйте.
Изящный вариант. Правда, если удалять значения из 2-х и более ячеек сразу - то ничего не произойдёт:
Яндекс-Деньги: 41001312674279
Сообщениеgling, здравствуйте.
Автор - Rioran
Дата добавления - 24.10.2014 в 13:26
gling Дата: Пятница, 24.10.2014, 17:19 | Сообщение № 6
Репутация: 762 ±
Здравствуйте Rioran,
не строки. Несколько ячеек одновременно редактировать не учитывалось. Для
надо вчера
возможно и этот вариант не плох.
ЯД-41001506838083
СообщениеЗдравствуйте Rioran,
надо вчера
Автор - gling
Дата добавления - 24.10.2014 в 17:19
Oleg77 Дата: Понедельник, 27.10.2014, 12:00 | Сообщение № 7
надо вчера
то, что нужно!!! (и дальше ещё 157234059234690547 знаков восклицания!)
first clap hands
НО КАК???
научите?
мне надо к другой таблице применить
Спасибо ОГРОМНОЕ!!! (и дальше ещё ... ну, вы поняли :D )
надо вчера
first clap hands
НО КАК???
научите?
Автор - Oleg77
Дата добавления - 27.10.2014 в 12:00
Oleg77 Дата: Понедельник, 27.10.2014, 12:02 | Сообщение № 8
что вы имели ввиду? не совсем понял?
выделить несколько ячеек и ДЕЛ?
не думал об этом, возможен и такой вариант и надо, чтобы такие строки вверх таблицы поднимались...
спасибо!
спасибо!
Автор - Oleg77
Дата добавления - 27.10.2014 в 12:02
Oleg77 Дата: Понедельник, 27.10.2014, 12:20 | Сообщение № 9
а как применить такой вариант к другой таблице (вложенный файл)?
Там больше столбцов и они периодически добавляются, удаляются - будет ли принцип переноса редактируемых строк в вверх страницы сохраняться если изменить количество столбцов?
К сообщению приложен файл: _2014-27.10.14_.xlsx (41.0 Kb)
Автор - Oleg77
Дата добавления - 27.10.2014 в 12:20
Rioran Дата: Понедельник, 27.10.2014, 13:39 | Сообщение № 10
Репутация: 290 ±
Oleg77, в модуле листа gling прописал следующий код:
If Not Intersect(Target, Range("A5:W100")) Is Nothing Then
     Range("A" & Target.Row & ":" & "W" & Target.Row).Cut
     Range("A4").Insert Shift:=xlDown
Cells(4, Target.Column).Activate
Чтобы применить код к другому документу - достаточно открыть редактор VBA и вставить этот код в нужный модуль листа.
Обратите внимание на строку: "If Not Intersect(Target, Range("A5:W100")) Is Nothing Then". Красным отмечена область, в которой проверяются изменения. Поработав с ней вы можете распространить действие кода на нужное количество строк и столбцов.
СообщениеOleg77, в модуле листа gling прописал следующий код:
Автор - Rioran
Дата добавления - 27.10.2014 в 13:39
