= Мир MS Excel/Разделение значений - Мир MS Excel
Разделение значений
adr1cs Дата: Суббота, 25.10.2014, 19:29 | Сообщение № 1
Подскажите, пожалуйста, есть файл Excel в который регулярно вставляются пробеги автомобилей (данные копируются из интернет источника), после чего формулой производится расчет среднего пробега. Проблема в том, что цифры копируются со значением «км». Вопрос следующий, возможно ли как-то отделить «км», чтобы производился расчет среднего пробега. Перепробовал много вариантов, но самый подходящий пока остается ctrl+F и заменить на пустое значение, но это приходится проделывать каждый раз как вставляешь новые значения, может быть есть способ, чтобы не производить данные манипуляции каждый раз?
К сообщению приложен файл: 8924716.xlsx (11.1 Kb)
Сообщение отредактировал adr1cs - Суббота, 25.10.2014, 19:29
Автор - adr1cs
Дата добавления - 25.10.2014 в 19:29
Nic70y Дата: Суббота, 25.10.2014, 19:37 | Сообщение № 2
Репутация: 2507 ±
Вариант Ctrl + h устроит?
найти /пробел/км заменить /ничего не писать/
ну или массивная
=МЕДИАНА(--ПОДСТАВИТЬ(B4:B63;" км";))
К сообщению приложен файл: 1514.xlsx (11.3 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 25.10.2014, 19:42
СообщениеВариант Ctrl + h устроит?
ну или массивная
Дата добавления - 25.10.2014 в 19:37
mus013 Дата: Суббота, 25.10.2014, 20:06 | Сообщение № 3
Репутация: 25 ±
adr1cs, Добрый вечер, если километраж не больше 999999 км, можно
=ПСТР(B4;1;7)
К сообщению приложен файл: 999999.xlsx (11.2 Kb)
Помогать, действительно важно и нужно. «Может, это и не изменит мир, но точно изменит вас!»
Сообщениеadr1cs, Добрый вечер, если километраж не больше 999999 км, можно
=ПСТР(B4;1;7)
Автор - mus013
Дата добавления - 25.10.2014 в 20:06
Richman Дата: Суббота, 25.10.2014, 20:34 | Сообщение № 4
Репутация: 54 ±
Вот еще вариант.
=--ПОДСТАВИТЬ(A2;" км";"")
Советую сформировать как таблицу, тогда формула при вставке новых значений будет копироваться автоматически
К сообщению приложен файл: 8192075.xlsx (11.7 Kb)
С Уважением, Richman
Сообщение отредактировал Richman - Суббота, 25.10.2014, 21:50
СообщениеВот еще вариант.
Автор - Richman
Дата добавления - 25.10.2014 в 20:34
adr1cs Дата: Суббота, 25.10.2014, 20:36 | Сообщение № 5
Nic70y, спасибо за формулу, но есть одна загвоздка, диапазон всегда меняется, и угадать сколько автомобилей будет участвовать в следующий раз не возможно, возможно ли как-то задать определенный диапазон, например B4:B1000 и если в этом диапазоне есть значения, то тогда бы и рассчитывалась медиана? По Вашей формуле, если удалить хоть одно значение, то расчет уже не производится.
СообщениеNic70y, спасибо за формулу, но есть одна загвоздка, диапазон всегда меняется, и угадать сколько автомобилей будет участвовать в следующий раз не возможно, возможно ли как-то задать определенный диапазон, например B4:B1000 и если в этом диапазоне есть значения, то тогда бы и рассчитывалась медиана? По Вашей формуле, если удалить хоть одно значение, то расчет уже не производится.
Автор - adr1cs
Дата добавления - 25.10.2014 в 20:36
adr1cs Дата: Суббота, 25.10.2014, 20:52 | Сообщение № 6
Richman, таблица уже есть, там производятся еще несколько расчетов, я просто предоставил именно ту часть с которой проблема, задать еще один столбец не проблема, но кол-во автомобилей всегда меняется и хотелось бы чтобы медиана рассчитывалась самостоятельно, после внесения новых данных.
СообщениеRichman, таблица уже есть, там производятся еще несколько расчетов, я просто предоставил именно ту часть с которой проблема, задать еще один столбец не проблема, но кол-во автомобилей всегда меняется и хотелось бы чтобы медиана рассчитывалась самостоятельно, после внесения новых данных.
Автор - adr1cs
Дата добавления - 25.10.2014 в 20:52
Richman Дата: Суббота, 25.10.2014, 21:11 | Сообщение № 7
Репутация: 54 ±
Вы меня не правильно поняли. Выделите свою таблицу->Главная->Формировать как таблицу->и т.д., Это позволит автоматически применять формулу в новых стороках таблицы. Вы же хотите чтобы формула считалась автоматически после внесения новых данных. Внесите новые данные в мой файл, выложенный выше, на первой под таблице ячейке
Сообщение отредактировал Richman - Суббота, 25.10.2014, 21:57
СообщениеВы меня не правильно поняли. Выделите свою таблицу->Главная->Формировать как таблицу->и т.д., Это позволит автоматически применять формулу в новых стороках таблицы. Вы же хотите чтобы формула считалась автоматически после внесения новых данных. Внесите новые данные в мой файл, выложенный выше, на первой под таблице ячейке
Автор - Richman
Дата добавления - 25.10.2014 в 21:11
Nic70y Дата: Суббота, 25.10.2014, 21:19 | Сообщение № 8
Репутация: 2507 ±
вариант
=МЕДИАНА(--ПОДСТАВИТЬ(B4:ИНДЕКС(B4:B37456;ПОИСКПОЗ("яя";B4:B37456));" км";))
37456 замените на максимально возможное
Сообщениевариант
Дата добавления - 25.10.2014 в 21:19
adr1cs Дата: Пятница, 15.05.2015, 12:09 | Сообщение № 9
Nic70y, Добрый день. Пользовался Вашей формулой, большое спасибо, но появилась новая проблема, после обновления сайта, с которого копируется информация, в файл excel вставляется дополнительная строка, из-за которой формула отказывается просчитывать, возможно ли как-то это учесть в Вашей в формуле? Спасибо!
[moder]Новая проблема - новая тема. С файлом-примером[/moder]
К сообщению приложен файл: 0366955.png (22.8 Kb)
Сообщение отредактировал Pelena - Пятница, 15.05.2015, 12:14
СообщениеNic70y, Добрый день. Пользовался Вашей формулой, большое спасибо, но появилась новая проблема, после обновления сайта, с которого копируется информация, в файл excel вставляется дополнительная строка, из-за которой формула отказывается просчитывать, возможно ли как-то это учесть в Вашей в формуле? Спасибо!
Автор - adr1cs
Дата добавления - 15.05.2015 в 12:09
