Как просуммировать одинаковые строчки с последующим удаление
Index
Дата: Суббота, 25.10.2014, 21:16 |
20% ±
Всем привет! Такая задача: Имеется перечень (КОД) напротив количество 1.необходимо-просуммировать все одинаковые строчки (КОД)-напротив в столбец -сумма 2.удалить все одинаковые строчки (КОД) -кроме просуммированной
Всем привет! Такая задача: Имеется перечень (КОД) напротив количество 1.необходимо-просуммировать все одинаковые строчки (КОД)-напротив в столбец -сумма 2.удалить все одинаковые строчки (КОД) -кроме просуммированной Index
Сообщение Всем привет! Такая задача: Имеется перечень (КОД) напротив количество 1.необходимо-просуммировать все одинаковые строчки (КОД)-напротив в столбец -сумма 2.удалить все одинаковые строчки (КОД) -кроме просуммированной Автор - Index Дата добавления - 25.10.2014 в 21:16
shurikus
Дата: Суббота, 25.10.2014, 21:40 |
Я бы не заморачивался и попробовал сводную таблицу. Единственное "НО", при внесении изменений в таблицу, сводную надо будет обновлять нажатием кнопки "обновить".
Я бы не заморачивался и попробовал сводную таблицу. Единственное "НО", при внесении изменений в таблицу, сводную надо будет обновлять нажатием кнопки "обновить". shurikus
К сообщению приложен файл:
Index.xls
(46.5 Kb)
Сообщение Я бы не заморачивался и попробовал сводную таблицу. Единственное "НО", при внесении изменений в таблицу, сводную надо будет обновлять нажатием кнопки "обновить". Автор - shurikus Дата добавления - 25.10.2014 в 21:40
krosav4ig
Дата: Суббота, 25.10.2014, 21:44 |
Excel 2007,2010,2013
т.к. со сводной я опоздал, то держите вариант на формулах
т.к. со сводной я опоздал, то держите вариант на формулах krosav4ig
Сообщение т.к. со сводной я опоздал, то держите вариант на формулах Автор - krosav4ig Дата добавления - 25.10.2014 в 21:44
Index
20% ±
Не проверил-что то не правильно: допустим -109R00639 -должно быть 3 сумма -в вашем столбце 109R00639=2 что-то не так
Не проверил-что то не правильно: допустим -109R00639 -должно быть 3 сумма -в вашем столбце 109R00639=2 что-то не так Index
Сообщение Не проверил-что то не правильно: допустим -109R00639 -должно быть 3 сумма -в вашем столбце 109R00639=2 что-то не так Автор - Index Дата добавления - 25.10.2014 в 21:44
krosav4ig
Дата: Суббота, 25.10.2014, 21:46 |
в параметрах поля значений должна быть сумма вместо количества
в параметрах поля значений должна быть сумма вместо количества krosav4ig
Сообщение в параметрах поля значений должна быть сумма вместо количества Автор - krosav4ig Дата добавления - 25.10.2014 в 21:46
Index
Дата: Суббота, 25.10.2014, 21:50 |
20% ±
krosav4ig, у вас правильный вариант... А принцип формулы -можете объяснить... тут в 2 шага -все решилось? или нет Код
=ЕСЛИ(B2>0;ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ($B$1:$B1;$B2);"";СУММЕСЛИ($B:$B;$B2;$C:$C));"")
Index
Сообщение отредактировал Serge_007 - Суббота, 25.10.2014, 22:40
Сообщение krosav4ig, у вас правильный вариант... А принцип формулы -можете объяснить... тут в 2 шага -все решилось? или нет Код
Автор - Index Дата добавления - 25.10.2014 в 21:50
Index
Дата: Суббота, 25.10.2014, 21:57 |
20% ±
shurikus, со сводными пока не умею
shurikus, со сводными пока не умею Index
Сообщение shurikus, со сводными пока не умею Автор - Index Дата добавления - 25.10.2014 в 21:57
Richman
Дата: Суббота, 25.10.2014, 22:07 |
krosav4ig , А почему нельзя просто ?
krosav4ig , А почему нельзя просто ?Richman
С Уважением, Richman
Сообщение krosav4ig , А почему нельзя просто ?Автор - Richman Дата добавления - 25.10.2014 в 22:07
Index
Дата: Суббота, 25.10.2014, 22:33 |
20% ±
Richman, полагаю что сумму он будет выбивать-а удалять повторные строки нет
Richman, полагаю что сумму он будет выбивать-а удалять повторные строки нет Index
Сообщение Richman, полагаю что сумму он будет выбивать-а удалять повторные строки нет Автор - Index Дата добавления - 25.10.2014 в 22:33
krosav4ig
Дата: Суббота, 25.10.2014, 22:37 |
Index , Код
=ЕСЛИ(в ячейке B2 есть значение;ЕСЛИ(в столбце B в строках от 1 до предыдущей было B2;"";вывести сумму значений из столбца C соответствующих B2);"")
удалять только макросом, без макроса можно только отфильтровать или использовать сводные Richman , потому что нужно, чтобы сумма по коду считалась только 1 раз и не дублировалась в строках ниже
Index , Код
удалять только макросом, без макроса можно только отфильтровать или использовать сводные Richman , потому что нужно, чтобы сумма по коду считалась только 1 раз и не дублировалась в строках нижеkrosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Суббота, 25.10.2014, 22:51
Сообщение Index , Код
удалять только макросом, без макроса можно только отфильтровать или использовать сводные Richman , потому что нужно, чтобы сумма по коду считалась только 1 раз и не дублировалась в строках нижеАвтор - krosav4ig Дата добавления - 25.10.2014 в 22:37
gling
Дата: Суббота, 25.10.2014, 23:57 |
Копируем столбец В в любой столбец, предположим Н, на ленте Данные-Удалить дубликаты-ОК, в столбце I пишем формулу из сообщения№8, вместо В2 пишем Н2 и протягиваем до конца списка.
Копируем столбец В в любой столбец, предположим Н, на ленте Данные-Удалить дубликаты-ОК, в столбце I пишем формулу из сообщения№8, вместо В2 пишем Н2 и протягиваем до конца списка. gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Воскресенье, 26.10.2014, 00:00
Сообщение Копируем столбец В в любой столбец, предположим Н, на ленте Данные-Удалить дубликаты-ОК, в столбце I пишем формулу из сообщения№8, вместо В2 пишем Н2 и протягиваем до конца списка. Автор - gling Дата добавления - 25.10.2014 в 23:57
