= Мир MS Excel/Как просуммировать одинаковые строчки с последующим удаление - Мир MS Excel
Index Дата: Суббота, 25.10.2014, 21:16 | Сообщение № 1
Всем привет!
Такая задача:
Имеется перечень (КОД) напротив количество
1.необходимо-просуммировать все одинаковые строчки (КОД)-напротив в столбец -сумма
2.удалить все одинаковые строчки (КОД) -кроме просуммированной
К сообщению приложен файл: 2211092.xls (40.5 Kb)
СообщениеВсем привет!
Такая задача:
Автор - Index
Дата добавления - 25.10.2014 в 21:16
shurikus Дата: Суббота, 25.10.2014, 21:40 | Сообщение № 2
Репутация: 44 ±
Я бы не заморачивался и попробовал сводную таблицу. Единственное "НО", при внесении изменений в таблицу, сводную надо будет обновлять нажатием кнопки "обновить".
К сообщению приложен файл: Index.xls (46.5 Kb)
СообщениеЯ бы не заморачивался и попробовал сводную таблицу. Единственное "НО", при внесении изменений в таблицу, сводную надо будет обновлять нажатием кнопки "обновить".
Автор - shurikus
Дата добавления - 25.10.2014 в 21:40
krosav4ig Дата: Суббота, 25.10.2014, 21:44 | Сообщение № 3
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
т.к. со сводной я опоздал, то держите вариант на формулах
К сообщению приложен файл: 2208047.xls (68.0 Kb)
Сообщениет.к. со сводной я опоздал, то держите вариант на формулах
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 25.10.2014 в 21:44
Index Дата: Суббота, 25.10.2014, 21:44 | Сообщение № 4
Не проверил-что то не правильно:
допустим -109R00639 -должно быть 3 сумма -в вашем столбце 109R00639=2
что-то не так
СообщениеНе проверил-что то не правильно:
что-то не так
Автор - Index
krosav4ig Дата: Суббота, 25.10.2014, 21:46 | Сообщение № 5
Репутация: 997 ±
в параметрах поля значений должна быть сумма вместо количества
Сообщениев параметрах поля значений должна быть сумма вместо количества
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 25.10.2014 в 21:46
Index Дата: Суббота, 25.10.2014, 21:50 | Сообщение № 6
krosav4ig, у вас правильный вариант...
А принцип формулы -можете объяснить...
тут в 2 шага -все решилось? или нет
=ЕСЛИ(B2>0;ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ($B$1:$B1;$B2);"";СУММЕСЛИ($B:$B;$B2;$C:$C));"")
Сообщение отредактировал Serge_007 - Суббота, 25.10.2014, 22:40
Сообщениеkrosav4ig, у вас правильный вариант...
Автор - Index
Дата добавления - 25.10.2014 в 21:50
Index Дата: Суббота, 25.10.2014, 21:57 | Сообщение № 7
shurikus, со сводными пока не умею
Сообщениеshurikus, со сводными пока не умею
Автор - Index
Дата добавления - 25.10.2014 в 21:57
Richman Дата: Суббота, 25.10.2014, 22:07 | Сообщение № 8
Репутация: 54 ±
krosav4ig, А почему нельзя просто
=СУММЕСЛИ(B:B;B2;C:C)
С Уважением, Richman
Сообщениеkrosav4ig, А почему нельзя просто
Автор - Richman
Дата добавления - 25.10.2014 в 22:07
Index Дата: Суббота, 25.10.2014, 22:33 | Сообщение № 9
Richman, полагаю что сумму он будет выбивать-а удалять повторные строки нет
СообщениеRichman, полагаю что сумму он будет выбивать-а удалять повторные строки нет
Автор - Index
Дата добавления - 25.10.2014 в 22:33
krosav4ig Дата: Суббота, 25.10.2014, 22:37 | Сообщение № 10
Репутация: 997 ±
Index,
=ЕСЛИ(в ячейке B2 есть значение;ЕСЛИ(в столбце B в строках от 1 до предыдущей было B2;"";вывести сумму значений из столбца C соответствующих B2);"")
удалять только макросом, без макроса можно только отфильтровать
или использовать сводные
Richman, потому что нужно, чтобы сумма по коду считалась только 1 раз и не дублировалась в строках ниже
К сообщению приложен файл: Index-1-.xls (47.5 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Суббота, 25.10.2014, 22:51
СообщениеIndex,
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 25.10.2014 в 22:37
gling Дата: Суббота, 25.10.2014, 23:57 | Сообщение № 11
Репутация: 790 ±
Копируем столбец В в любой столбец, предположим Н, на ленте Данные-Удалить дубликаты-ОК, в столбце I пишем формулу из сообщения№8, вместо В2 пишем Н2 и протягиваем до конца списка.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Воскресенье, 26.10.2014, 00:00
СообщениеКопируем столбец В в любой столбец, предположим Н, на ленте Данные-Удалить дубликаты-ОК, в столбце I пишем формулу из сообщения№8, вместо В2 пишем Н2 и протягиваем до конца списка.
Автор - gling
Дата добавления - 25.10.2014 в 23:57
