как найти и удалить нужные строки в Excel 2003
anri32
Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 16:50 |
Здравствуйте. Возможно этот вопрос уже был. Помогите найти ответ на него или ответьте. дано: главный список строк (лист 1) после сортировки из главного списка создается второй список (лист 2) весь список листа 2 надо надо в листе 1 выделить поиском и перенести данные на лист 3 как это сделать? Microsoft Excel 2003
Здравствуйте. Возможно этот вопрос уже был. Помогите найти ответ на него или ответьте. дано: главный список строк (лист 1) после сортировки из главного списка создается второй список (лист 2) весь список листа 2 надо надо в листе 1 выделить поиском и перенести данные на лист 3 как это сделать? Microsoft Excel 2003 anri32
Сообщение Здравствуйте. Возможно этот вопрос уже был. Помогите найти ответ на него или ответьте. дано: главный список строк (лист 1) после сортировки из главного списка создается второй список (лист 2) весь список листа 2 надо надо в листе 1 выделить поиском и перенести данные на лист 3 как это сделать? Microsoft Excel 2003 Автор - anri32 Дата добавления - 26.10.2014 в 16:50
ShAM
Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 17:01 |
Где все эти листы? ЗЫ: Обычно удаляют НЕнужные строки
Где все эти листы? ЗЫ: Обычно удаляют НЕнужные строки ShAM
Сообщение Где все эти листы? ЗЫ: Обычно удаляют НЕнужные строки Автор - ShAM Дата добавления - 26.10.2014 в 17:01
anri32
Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 17:08 |
вот часть списка из 3 надо выделить во 2 и оттуда перенести в чистый лист
вот часть списка из 3 надо выделить во 2 и оттуда перенести в чистый лист anri32
Сообщение вот часть списка из 3 надо выделить во 2 и оттуда перенести в чистый лист Автор - anri32 Дата добавления - 26.10.2014 в 17:08
Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 17:27 |
Здравствуйте. Код
=ВПР(A1;Лист2!$A$2:$B$25;2;0)
На чистый лист можно копировать/вставить
Здравствуйте. Код
На чистый лист можно копировать/вставить Pelena
Сообщение Здравствуйте. Код
На чистый лист можно копировать/вставить Автор - Pelena Дата добавления - 26.10.2014 в 17:27
anri32
Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 20:12 |
можете на примере показать. я не очень шарю в формулах пробую разобраться )
можете на примере показать. я не очень шарю в формулах пробую разобраться ) anri32
Сообщение можете на примере показать. я не очень шарю в формулах пробую разобраться ) Автор - anri32 Дата добавления - 26.10.2014 в 20:12
Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 20:38 |
Приложенного файла не достаточно?
Приложенного файла не достаточно? Pelena
Сообщение Приложенного файла не достаточно? Автор - Pelena Дата добавления - 26.10.2014 в 20:38
anri32
Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 20:42 |
фио не важно вот правильный список
фио не важно вот правильный список anri32
Сообщение фио не важно вот правильный список Автор - anri32 Дата добавления - 26.10.2014 в 20:42
anri32
Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 20:43 |
главное удалить с общего списка 2 список 3 в список 4
главное удалить с общего списка 2 список 3 в список 4 anri32
Сообщение главное удалить с общего списка 2 список 3 в список 4 Автор - anri32 Дата добавления - 26.10.2014 в 20:43
Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 21:09 |
Доп. столбец с формулой Код
=СЧЁТЕСЛИ(Лист3!$A$1:$A$6;A2)
Фильтр с критерием >0, удалить отфильтрованные строки
Фильтр с критерием >0, удалить отфильтрованные строки Pelena
Сообщение Доп. столбец с формулой Код
Фильтр с критерием >0, удалить отфильтрованные строки Автор - Pelena Дата добавления - 26.10.2014 в 21:09
anri32
Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 21:15 |
буду изучать спасибо )
Сообщение буду изучать спасибо ) Автор - anri32 Дата добавления - 26.10.2014 в 21:15
anri32
Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 22:16 |
тут такую штуки прислали ничего не понял Sub iDeleteRow() Dim i As Long Dim iLastRow As Long Dim Adres As String Dim FoundAdres As Range iLastRow = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row With Sheets("Лист2") For i = 1 To iLastRow Adres = Cells(i, 1) Set FoundAdres = .Columns(1).Find(Adres, , xlValues, xlWhole) If Not FoundAdres Is Nothing Then FoundAdres.EntireRow.Delete End If Next End With End Sub
тут такую штуки прислали ничего не понял Sub iDeleteRow() Dim i As Long Dim iLastRow As Long Dim Adres As String Dim FoundAdres As Range iLastRow = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row With Sheets("Лист2") For i = 1 To iLastRow Adres = Cells(i, 1) Set FoundAdres = .Columns(1).Find(Adres, , xlValues, xlWhole) If Not FoundAdres Is Nothing Then FoundAdres.EntireRow.Delete End If Next End With End Sub anri32
Сообщение тут такую штуки прислали ничего не понял Sub iDeleteRow() Dim i As Long Dim iLastRow As Long Dim Adres As String Dim FoundAdres As Range iLastRow = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row With Sheets("Лист2") For i = 1 To iLastRow Adres = Cells(i, 1) Set FoundAdres = .Columns(1).Find(Adres, , xlValues, xlWhole) If Not FoundAdres Is Nothing Then FoundAdres.EntireRow.Delete End If Next End With End Sub Автор - anri32 Дата добавления - 26.10.2014 в 22:16
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 22:23 |
Excel 2007,2010,2013
1 оформите код тегом Код VBA (кнопка #) 2 почитайте вот тут
1 оформите код тегом Код VBA (кнопка #) 2 почитайте вот тут krosav4ig
Сообщение 1 оформите код тегом Код VBA (кнопка #) 2 почитайте вот тут Автор - krosav4ig Дата добавления - 26.10.2014 в 22:23
