= Мир MS Excel/как найти и удалить нужные строки в Excel 2003 - Мир MS Excel
anri32 Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 16:50 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Возможно этот вопрос уже был. Помогите найти ответ на него или ответьте.
дано:
главный список строк (лист 1)
после сортировки из главного списка создается второй список (лист 2)
весь список листа 2 надо надо в листе 1 выделить поиском и перенести данные на лист 3
как это сделать? Microsoft Excel 2003
СообщениеЗдравствуйте. Возможно этот вопрос уже был. Помогите найти ответ на него или ответьте.
дано:
Автор - anri32
Дата добавления - 26.10.2014 в 16:50
ShAM Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 17:01 | Сообщение № 2
Репутация: 249 ±
Где все эти листы?
ЗЫ: Обычно удаляют НЕнужные строки ;)
СообщениеГде все эти листы?
Автор - ShAM
Дата добавления - 26.10.2014 в 17:01
anri32 Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 17:08 | Сообщение № 3
вот часть списка из 3 надо выделить во 2 и оттуда перенести в чистый лист
К сообщению приложен файл: 8394942.xls (15.5 Kb)
Сообщениевот часть списка из 3 надо выделить во 2 и оттуда перенести в чистый лист
Автор - anri32
Дата добавления - 26.10.2014 в 17:08
Pelena Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 17:27 | Сообщение № 4
=ВПР(A1;Лист2!$A$2:$B$25;2;0)
На чистый лист можно копировать/вставить
К сообщению приложен файл: 2732175.xls (15.5 Kb)
Дата добавления - 26.10.2014 в 17:27
anri32 Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 20:12 | Сообщение № 5
можете на примере показать. я не очень шарю в формулах
пробую разобраться )
Сообщениеможете на примере показать. я не очень шарю в формулах
Автор - anri32
Дата добавления - 26.10.2014 в 20:12
Pelena Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 20:38 | Сообщение № 6
Приложенного файла не достаточно?
СообщениеПриложенного файла не достаточно?
Дата добавления - 26.10.2014 в 20:38
anri32 Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 20:42 | Сообщение № 7
фио не важно вот правильный список
К сообщению приложен файл: 3320326.xls (15.5 Kb)
Сообщениефио не важно вот правильный список
Автор - anri32
Дата добавления - 26.10.2014 в 20:42
anri32 Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 20:43 | Сообщение № 8
главное удалить с общего списка 2 список 3 в список 4
Сообщениеглавное удалить с общего списка 2 список 3 в список 4
Автор - anri32
Дата добавления - 26.10.2014 в 20:43
Pelena Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 21:09 | Сообщение № 9
Доп. столбец с формулой
=СЧЁТЕСЛИ(Лист3!$A$1:$A$6;A2)
Фильтр с критерием >0, удалить отфильтрованные строки
К сообщению приложен файл: 9021871.xls (25.5 Kb)
СообщениеДоп. столбец с формулой
Дата добавления - 26.10.2014 в 21:09
anri32 Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 21:15 | Сообщение № 10
буду изучать спасибо )
Сообщениебуду изучать спасибо )
Автор - anri32
Дата добавления - 26.10.2014 в 21:15
anri32 Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 22:16 | Сообщение № 11
тут такую штуки прислали ничего не понял
Sub iDeleteRow()
Dim i As Long
Dim iLastRow As Long
Dim Adres As String
Dim FoundAdres As Range
iLastRow = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
With Sheets("Лист2")
For i = 1 To iLastRow
Adres = Cells(i, 1)
Set FoundAdres = .Columns(1).Find(Adres, , xlValues, xlWhole)
If Not FoundAdres Is Nothing Then
FoundAdres.EntireRow.Delete
Сообщениетут такую штуки прислали ничего не понял
Sub iDeleteRow()
Dim i As Long
Dim Adres As String
Adres = Cells(i, 1)
Автор - anri32
Дата добавления - 26.10.2014 в 22:16
krosav4ig Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 22:23 | Сообщение № 12
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
1 оформите код тегом Код VBA (кнопка #)
2 почитайте вот тут
Сообщение1 оформите код тегом Код VBA (кнопка #)
2 почитайте вот тут
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 26.10.2014 в 22:23
