= Мир MS Excel/Удаление определенных данных из диапазона ячеек - Мир MS Excel
vdekameron Дата: Понедельник, 27.10.2014, 17:37 | Сообщение № 1
Есть диапазон ячеек, нужно нажатием на кнопку удалить например только все цифры 5 из этого диапазона. Я создал макрос, но при нажатии выводит ошибку, видимо я ,по незнанию, что-то неправильно написал в коде. Заранее спасибо тому, кто поможет. :)
[moder]Файл пустой
К сообщению приложен файл: 4792054.xlsx (8.7 Kb)
СообщениеЕсть диапазон ячеек, нужно нажатием на кнопку удалить например только все цифры 5 из этого диапазона. Я создал макрос, но при нажатии выводит ошибку, видимо я ,по незнанию, что-то неправильно написал в коде. Заранее спасибо тому, кто поможет. :)
[moder]Файл пустой
Автор - vdekameron
Дата добавления - 27.10.2014 в 17:37
Nic70y Дата: Понедельник, 27.10.2014, 17:45 | Сообщение № 2
Репутация: 2507 ±
Я создал макрос
извините не соот.
Я создал макрос
извините не соот.
Дата добавления - 27.10.2014 в 17:45
vdekameron Дата: Понедельник, 27.10.2014, 18:01 | Сообщение № 3
Извините, не тот файл прицепил. Вот.
К сообщению приложен файл: 0933080.xlsm (16.6 Kb)
СообщениеИзвините, не тот файл прицепил. Вот.
Автор - vdekameron
Дата добавления - 27.10.2014 в 18:01
AndreTM Дата: Понедельник, 27.10.2014, 18:04 | Сообщение № 4
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Можно так:
Dim c as Range
For Each c In Range("E10:U10").Cells
      If c.Value = 5 Then c.ClearContents
Или так:
Dim i As Long
For i = 1 to Range("E10:U10").Rows.Count
     If Range("E10:U10").Cells(i, 1) = 5 Then Range("E10:U10").Cells(i, 1) = ""
Или вообще вот так:
Range("E5:N5").Replace What:="5", Replacement:="", LookAt:=xlWhole
[/vba]:)
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
Сообщение отредактировал AndreTM - Понедельник, 27.10.2014, 18:10
СообщениеМожно так:
Dim c as Range
Или так:
Dim i As Long
Или вообще вот так:
[/vba]:)
Автор - AndreTM
Дата добавления - 27.10.2014 в 18:04
Nic70y Дата: Понедельник, 27.10.2014, 18:07 | Сообщение № 5
Репутация: 2507 ±
СообщениеCtrl + h
http://joxi.ru/YxAee0pVtqe6Ay
Дата добавления - 27.10.2014 в 18:07
vdekameron Дата: Вторник, 28.10.2014, 10:13 | Сообщение № 6
AndreTM, спасибо большое, первый вариант мне наиболее понятен.
СообщениеAndreTM, спасибо большое, первый вариант мне наиболее понятен.
Автор - vdekameron
Дата добавления - 28.10.2014 в 10:13
