= Мир MS Excel/Скопировать только формулы - Мир MS Excel
vygov Дата: Вторник, 28.10.2014, 15:35 | Сообщение № 1
Каким образом можно скопировать из таблицы только формулы, без соседних значений? Специальная вставка не подходит, копирует все вместе со значениями.
СообщениеКаким образом можно скопировать из таблицы только формулы, без соседних значений? Специальная вставка не подходит, копирует все вместе со значениями.
Автор - vygov
Дата добавления - 28.10.2014 в 15:35
Nic70y Дата: Вторник, 28.10.2014, 15:36 | Сообщение № 2
Репутация: 2494 ±
что это значит?
без Вашего файла непонятно! (ну может конечно только мне, но правила давайте соблюдем (на всякий случай))
что это значит?
Дата добавления - 28.10.2014 в 15:36
vygov Дата: Вторник, 28.10.2014, 15:47 | Сообщение № 3
Есть таблица №1 со значениями и формулами, есть таблица №2 с такой же структурой, но другими формулами. Требуется скопировать из первой таблицы во вторую только формулы, не задевая значений, внесенных во вторую таблицу.
[moder]Если и на этот раз примера не будет, тему закрою[/moder]
СообщениеЕсть таблица №1 со значениями и формулами, есть таблица №2 с такой же структурой, но другими формулами. Требуется скопировать из первой таблицы во вторую только формулы, не задевая значений, внесенных во вторую таблицу.
Автор - vygov
Дата добавления - 28.10.2014 в 15:47
vygov Дата: Понедельник, 03.11.2014, 10:52 | Сообщение № 4
Добавил пример. Из таблицы 1 скопировать ТОЛЬКО формулы в таблицу 2. При копировании массивом вставляет и значения.
К сообщению приложен файл: 4994354.xls (13.5 Kb) · 5266356.xls (13.5 Kb)
СообщениеДобавил пример. Из таблицы 1 скопировать ТОЛЬКО формулы в таблицу 2. При копировании массивом вставляет и значения.
Автор - vygov
Дата добавления - 03.11.2014 в 10:52
gling Дата: Понедельник, 03.11.2014, 11:17 | Сообщение № 5
Репутация: 765 ±
Значения после вставки можно удалить. После Спец.вставка ОК-->F5-->Выделить...-->константы-->Delet
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Понедельник, 03.11.2014, 11:22
Автор - gling
Дата добавления - 03.11.2014 в 11:17
Gustav Дата: Понедельник, 03.11.2014, 11:27 | Сообщение № 6
Репутация: 1223 ±
Как я понял, ТС надо, чтобы ячейки со значениями до вставки не затерлись при копировании
vygov, нельзя так сделать. Копируйте отдельными столбцами с формулами. А если скажете, что у Вас в боевой таблице 500 таких столбцов, то пишите макрос.
Автор - Gustav
Дата добавления - 03.11.2014 в 11:27
gling Дата: Понедельник, 03.11.2014, 11:51 | Сообщение № 7
Репутация: 765 ±
Если требуется заменить только формулы и они в столбцах одинаковые как в примере, можно скопировать одну ячейку с формулой--> выделить диапазон где требуется заменить формулы-->F5--> Выделить...-->формулы-->Вставить (Ctrl+V)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Понедельник, 03.11.2014, 11:52
СообщениеЕсли требуется заменить только формулы и они в столбцах одинаковые как в примере, можно скопировать одну ячейку с формулой--> выделить диапазон где требуется заменить формулы-->F5--> Выделить...-->формулы-->Вставить (Ctrl+V)
Автор - gling
Дата добавления - 03.11.2014 в 11:51
vygov Дата: Понедельник, 03.11.2014, 11:56 | Сообщение № 8
Да, нужно, чтобы значения не терлись. Или наоборот, чтобы ТОЛЬКО значения скопировать, без формул, а формулы сами не затирались. Таблица большая, формулы перемешаны...
СообщениеДа, нужно, чтобы значения не терлись. Или наоборот, чтобы ТОЛЬКО значения скопировать, без формул, а формулы сами не затирались. Таблица большая, формулы перемешаны...
Автор - vygov
Дата добавления - 03.11.2014 в 11:56
vygov Дата: Понедельник, 03.11.2014, 12:33 | Сообщение № 9
Нет, таблица гораздо сложнее.
Автор - vygov
Дата добавления - 03.11.2014 в 12:33
gling Дата: Понедельник, 03.11.2014, 12:54 | Сообщение № 10
Репутация: 765 ±
Тогда скопировать диапазон в пустое место, через F5- выделить формулы -Delet. Скопировать диапазон с остатками значений и спец. вставкой вставить предварительно установив галочку - Пропускать пустые ячейки.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Понедельник, 03.11.2014, 13:00
Автор - gling
Дата добавления - 03.11.2014 в 12:54
