= Мир MS Excel/Как сделать зависимость 2х ячеек между собой? - Мир MS Excel
bear_ukraine Дата: Среда, 29.10.2014, 22:59 | Сообщение № 1
День добрый.
Подскажите пожалуйста по такой штуке...
Имеется 2 листа, на них нужно продублировать информацию по следующему алгоритму:
а) Если вводится инфа в ячейку А1 на Листе1, то на Листе2 в ячейке А1 она тоже отображается.
б) Если же на Листе2 вводится инфа в ячейке А1, то эта же инфа должна отобразится на Листе1 в ячейке А1.
Т.е. где бы не выводилась инфа, или на Листе1 или на Листе 2, она автоматом дублируется соответственно на Листе2 или на Листе1.
Пробую через 3ю ячейку такую формулу:
=ЕСЛИ(Лист1!A1>0;Лист2!A1=Лист1!A1;ЕСЛИ(Лист2!>0;Лист1!A1=Лист2!A1;""))
а Ексель мне в ответ в ячейке с формулой "ЛОЖЬ", если в ячейку А1 на любом из листов чтото введено.
Благодарю за внимание.
СообщениеДень добрый.
Автор - bear_ukraine
Дата добавления - 29.10.2014 в 22:59
Richman Дата: Среда, 29.10.2014, 23:03 | Сообщение № 2
Репутация: 54 ±
Нужен файл
В данном случае только макрос Вам поможет, В одной и той же ячейке нельзя и вводить инфу, и получать результат
С Уважением, Richman
СообщениеНужен файл
Автор - Richman
Дата добавления - 29.10.2014 в 23:03
bear_ukraine Дата: Среда, 29.10.2014, 23:16 | Сообщение № 3
Да и я знаю, что нельзя вводить и получать результат в одной ячейке, вот и пытался через 3ью.
Выкладываю файл.
Голубые ячейки должны дублироваться. Но хотелось бы все же через формулу, пускай и через 3ью ячейку, так как макросы не у всех могут работать (не весь офис установленный может быть).
К сообщению приложен файл: Sample.xlsm (13.0 Kb)
СообщениеДа и я знаю, что нельзя вводить и получать результат в одной ячейке, вот и пытался через 3ью.
Выкладываю файл.
Дата добавления - 29.10.2014 в 23:16
Pelena Дата: Среда, 29.10.2014, 23:20 | Сообщение № 4
Репутация: 4635 ±
bear_ukraine, если именно так, как Вы описали, то достаточно включить оба листа в группу (выделить, удерживая Ctrl). Тогда всё, что Вы вводите на одном листе отображается в такой же ячейке на другом.
Если же нужен макрос, то могу перенести тему в раздел ВОПРОСЫ ПО VBA
Сообщениеbear_ukraine, если именно так, как Вы описали, то достаточно включить оба листа в группу (выделить, удерживая Ctrl). Тогда всё, что Вы вводите на одном листе отображается в такой же ячейке на другом.
Дата добавления - 29.10.2014 в 23:20
bear_ukraine Дата: Среда, 29.10.2014, 23:32 | Сообщение № 5
Это вырезка из прайса (шапка). Все что ниже шапки на разных листах разное) Так что не вариант)
Скажите пожалуйста, а данный вопрос исключительно через макросы решается? Или все же можно как то через формулы?
Если как то можно через формулы, то пускай тема еще тут повисит. Я знаю, что через макросы можно сделать все, но не у всех клиентов, думаю, они будут работать - а потом начнутся звонки, почему я чтото ввожу, а оно нифига не делает как вы сказали...
Сообщение отредактировал bear_ukraine - Среда, 29.10.2014, 23:37
Дата добавления - 29.10.2014 в 23:32
gling Дата: Четверг, 30.10.2014, 01:20 | Сообщение № 6
Репутация: 739 ±
Здравствуйте bear_ukraine. Не знаю поможет ли, но может с текст боксами попробовать.
К сообщению приложен файл: 0527611.xlsx (17.9 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеЗдравствуйте bear_ukraine. Не знаю поможет ли, но может с текст боксами попробовать.
Автор - gling
Дата добавления - 30.10.2014 в 01:20
bear_ukraine Дата: Четверг, 30.10.2014, 13:34 | Сообщение № 7
Это интересное решение проблемы. Думаю подойдет)
Спасибо.
Добавлено:
А можно как то сделать так, чтоб из текст бокса бралось значение для формулы?
Сообщение отредактировал bear_ukraine - Четверг, 30.10.2014, 13:37
Спасибо.
Добавлено:
Дата добавления - 30.10.2014 в 13:34
gling Дата: Четверг, 30.10.2014, 19:37 | Сообщение № 8
Репутация: 739 ±
Оба ТекстБокса связаны(вставляют и берут данные) с ячейкой А1 листа1, так и берите данные из этой ячейки для формулы. Вставьте в формулу Лист1!A1
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Четверг, 30.10.2014, 22:35
СообщениеОба ТекстБокса связаны(вставляют и берут данные) с ячейкой А1 листа1, так и берите данные из этой ячейки для формулы. Вставьте в формулу Лист1!A1
Автор - gling
Дата добавления - 30.10.2014 в 19:37
