= Мир MS Excel/Счет с условием - Мир MS Excel
Счет с условием
Kirigant Дата: Вторник, 13.03.2012, 15:33 | Сообщение № 1
Добрый день всем!
Подскажите пожалуйста можно ли в Excel'е 2010 посчитать сумму\среднее\счет в таблице с условием, записанным в другой таблице, которая не совпадает по размерам с исходной. Если из данного пояснения мало что понятно то смотрите приложенный файл.
В столбце U идет подсчет значений столбца E по нескольким условиям:
1. время начала вызова не больше 7:00:00
2. подсчет по дате
3. подсчет по конкретной очереди
Просто если возможно мне хотелось бы сократить свою громоздкую формулу:
Code
=СЧЁТЕСЛИМН(Вызовы_потерянные_в_очередях[Время начала вызова];"<=7:00:00";Вызовы_потерянные_в_очередях[Дата2];[@Дата];Вызовы_потерянные_в_очередях[Очередь];"info")+СЧЁТЕСЛИМН(Вызовы_потерянные_в_очередях[Время начала вызова];"<=7:00:00";Вызовы_потерянные_в_очередях[Дата2];[@Дата];Вызовы_потерянные_в_очередях[Очередь];"appointments")+СЧЁТЕСЛИМН(Вызовы_потерянные_в_очередях[Время начала вызова];"<=7:00:00";Вызовы_потерянные_в_очередях[Дата2];[@Дата];Вызовы_потерянные_в_очередях[Очередь];"documents")+СЧЁТЕСЛИМН(Вызовы_потерянные_в_очередях[Время начала вызова];"<=7:00:00";Вызовы_потерянные_в_очередях[Дата2];[@Дата];Вызовы_потерянные_в_очередях[Очередь];"2line")
До формулы типа:
Code
=СЧЁТЕСЛИМН(Вызовы_потерянные_в_очередях[Время начала вызова];"<=7:00:00";Вызовы_потерянные_в_очередях[Дата2];[@Дата];Вызовы_потерянные_в_очередях[Очередь];Условия[Условия])
К сообщению приложен файл: __.xlsx (29.6 Kb)
"Все следует делать настолько простым, насколько это возможно, но не проще."
СообщениеДобрый день всем!
2. подсчет по дате
Code
До формулы типа:
Code
Автор - Kirigant
Дата добавления - 13.03.2012 в 15:33
_Boroda_ Дата: Вторник, 13.03.2012, 16:21 | Сообщение № 2
Примерно так нужно?
Code
=СУММ((Вызовы_потерянные_в_очередях[Время начала вызова]<=--U$1)*(Вызовы_потерянные_в_очередях[Дата2]=[@Дата])*(Вызовы_потерянные_в_очередях[Очередь]=ТРАНСП(Условия[Условия])))
это формула массива
или еще
Code
=СЧЁТЕСЛИМН(Вызовы_потерянные_в_очередях[Время начала вызова];">=22:00:00";Вызовы_потерянные_в_очередях[Дата2];[@Дата];Вызовы_потерянные_в_очередях[Очередь];ТРАНСП(Условия[Условия]))
Quote
первая формула работает, но только как формула массива
Конечно. А что, СЧЁТЕСЛИМН по сути не формула массива? Единственное отличие в формальности - не нужно жать 3 кнопки вместо одной.
А задания условий таблицей - как раз кусок формулы
Универсальный рецепт - все условия поперемножать и полученный массив сложить - это СЧЁТ
СУММ - переремноженные условия умножить еще на тот массив, по которому складываем и опять все сложить
СРЕДНЕЕ - посложнее, там нужно избавляться от нулей (обычно при помощи ЕСЛИ(...;...;"")
СообщениеПримерно так нужно?
Code
это формула массива
или еще
Code
Quote
Дата добавления - 13.03.2012 в 16:21
Kirigant Дата: Вторник, 13.03.2012, 17:12 | Сообщение № 3
_Boroda_, первая формула работает, но только как формула массива. А вторая формула считает значения только по очереди "2line", а по остальным очередям не считает. У меня еще есть проблема: формул (Сумма\Счет\Среднее) с многочисленными условиями(которые можно составить в таблицу) мне приходится использовать много по работе. Можете подсказать какой-то универсальный способ задания условий как таблицы??? Был бы очень благодарен. А то надоело уже писать такие громоздкие формулы smile
Сообщение _Boroda_, первая формула работает, но только как формула массива. А вторая формула считает значения только по очереди "2line", а по остальным очередям не считает. У меня еще есть проблема: формул (Сумма\Счет\Среднее) с многочисленными условиями(которые можно составить в таблицу) мне приходится использовать много по работе. Можете подсказать какой-то универсальный способ задания условий как таблицы??? Был бы очень благодарен. А то надоело уже писать такие громоздкие формулы smile
Автор - Kirigant
Дата добавления - 13.03.2012 в 17:12
Kirigant Дата: Вторник, 13.03.2012, 18:22 | Сообщение № 4
Ясно. Тогда буду пробовать новые версии своих формул в работе. Спасибо за разъяснение.
СообщениеЯсно. Тогда буду пробовать новые версии своих формул в работе. Спасибо за разъяснение.
Автор - Kirigant
Дата добавления - 13.03.2012 в 18:22
ambasad Дата: Вторник, 13.03.2012, 23:12 | Сообщение № 5
Репутация: 2 ±
Kirigant, а исходные данные имеют какой формат? Может попробовать со сводными таблицами?
СообщениеKirigant, а исходные данные имеют какой формат? Может попробовать со сводными таблицами?
Автор - ambasad
Дата добавления - 13.03.2012 в 23:12
Kirigant Дата: Пятница, 16.03.2012, 12:22 | Сообщение № 6
ambasad , исходные данные я выгружаю в формате *.xml, а потом импортирую в Ecxel. В принципе можно попробовать поковырять сводные таблицы, но сомневаюсь что получится что-нить путное, так как данные выгружаются через (|). Например числа выгружаются как текст и ...уева темень ненужных данных выгружается sad
Сообщение ambasad , исходные данные я выгружаю в формате *.xml, а потом импортирую в Ecxel. В принципе можно попробовать поковырять сводные таблицы, но сомневаюсь что получится что-нить путное, так как данные выгружаются через (|). Например числа выгружаются как текст и ...уева темень ненужных данных выгружается sad
Автор - Kirigant
Дата добавления - 16.03.2012 в 12:22
