Увеличение значений в зависимости от условия
Посол_Вон
Дата: Вторник, 04.11.2014, 11:43 |
20% ±
Не знаю, закрыли предыдущую тему , похоже не понравилось название. Создал заново. В файле быт.техника.xls рассчитайте цену стиральных машин с учетом потребительского интереса: продавец повышает цену на продукцию BEKO на 7%; на продукцию BOSCH на 5%, остальные без повышения.
Не знаю, закрыли предыдущую тему , похоже не понравилось название. Создал заново. В файле быт.техника.xls рассчитайте цену стиральных машин с учетом потребительского интереса: продавец повышает цену на продукцию BEKO на 7%; на продукцию BOSCH на 5%, остальные без повышения. Посол_Вон
Сообщение Не знаю, закрыли предыдущую тему , похоже не понравилось название. Создал заново. В файле быт.техника.xls рассчитайте цену стиральных машин с учетом потребительского интереса: продавец повышает цену на продукцию BEKO на 7%; на продукцию BOSCH на 5%, остальные без повышения. Автор - Посол_Вон Дата добавления - 04.11.2014 в 11:43
Дата: Вторник, 04.11.2014, 12:12 |
=((C2="BOSCH")*5%+(C2="BEKO")*7%+1)*E2
=ЕСЛИ(C2="BOSCH";1,05;ЕСЛИ(C2="BEKO";1,07;1))*E2
Сообщение Код
Автор - Pelena Дата добавления - 04.11.2014 в 12:12
Посол_Вон
Дата: Вторник, 04.11.2014, 12:21 |
20% ±
Ругается на циклическую ссылку(вариант с если) после чего обнуляет.
Ругается на циклическую ссылку(вариант с если) после чего обнуляет. Посол_Вон
Сообщение Ругается на циклическую ссылку(вариант с если) после чего обнуляет. Автор - Посол_Вон Дата добавления - 04.11.2014 в 12:21
Tachkin
Дата: Вторник, 04.11.2014, 12:25 |
20% ±
Птому как это для столбца F ф-лы.
Птому как это для столбца F ф-лы.Tachkin
Птому как это для столбца F ф-лы.Автор - Tachkin Дата добавления - 04.11.2014 в 12:25
Дата: Вторник, 04.11.2014, 12:26 |
Формулу надо вставлять в пустой столбец, например, в ячейку F2
Формулу надо вставлять в пустой столбец, например, в ячейку F2 Pelena
Сообщение Формулу надо вставлять в пустой столбец, например, в ячейку F2 Автор - Pelena Дата добавления - 04.11.2014 в 12:26
Посол_Вон
Дата: Вторник, 04.11.2014, 12:31 |
20% ±
Спасибо, получается расчёт идет в отдельной ячейке,а можно сделать расчёт в тойже?
Спасибо, получается расчёт идет в отдельной ячейке,а можно сделать расчёт в тойже? Посол_Вон
Сообщение Спасибо, получается расчёт идет в отдельной ячейке,а можно сделать расчёт в тойже? Автор - Посол_Вон Дата добавления - 04.11.2014 в 12:31
Дата: Вторник, 04.11.2014, 12:33 |
Формулами - нет
Сообщение Формулами - нет Автор - Pelena Дата добавления - 04.11.2014 в 12:33
Посол_Вон
Дата: Вторник, 04.11.2014, 12:34 |
20% ±
Сделал специальной вставкой, спс за ответ.
Сделал специальной вставкой, спс за ответ. Посол_Вон
Сообщение Сделал специальной вставкой, спс за ответ. Автор - Посол_Вон Дата добавления - 04.11.2014 в 12:34
