= Мир MS Excel/Массовая замена текста в ячейках - Мир MS Excel
msvmsu Дата: Среда, 05.11.2014, 19:20 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Подскажите, как сделать массовую замену текста в ячейках, если есть список заменяемых данных и соответствующий список данных, на которые должна происходить замена?
Подробнее в файле.
Заранее спасибо!
К сообщению приложен файл: ___.xlsx (9.6 Kb)
СообщениеЗдравствуйте!
Подробнее в файле.
Заранее спасибо!
Автор - msvmsu
Дата добавления - 05.11.2014 в 19:20
alex1248 Дата: Среда, 05.11.2014, 20:01 | Сообщение № 2
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
Можно так
=ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(A2;$B$2;$C$2);$B$3;$C$3)
Или вместо $B$2;$C$2;$B$3;$C$3 указать конкретные значения.
К сообщению приложен файл: -111.xlsx (9.8 Kb)
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
СообщениеМожно так
Автор - alex1248
Дата добавления - 05.11.2014 в 20:01
msvmsu Дата: Среда, 05.11.2014, 20:13 | Сообщение № 3
Можно так
А если таких заменяемых значений очень много? Можно ли как-то использовать диапазон. т.е. любое значение из столбца B заменяем на соответствующее значение столбца C?
Можно так
Автор - msvmsu
Дата добавления - 05.11.2014 в 20:13
alex1248 Дата: Среда, 05.11.2014, 21:11 | Сообщение № 4
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
С помощью формул не знаю.
Если макрос устраивает, в прикрепленном файле.
Расположение столбцов (имеются ввиду A-D) менять не следует.
К сообщению приложен файл: -112.xlsm (17.5 Kb)
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
Сообщение отредактировал alex1248 - Среда, 05.11.2014, 23:11
СообщениеС помощью формул не знаю.
Автор - alex1248
Дата добавления - 05.11.2014 в 21:11
шураООТиЗ Дата: Четверг, 06.11.2014, 08:31 | Сообщение № 5
Репутация: 9 ±
С ВПР и справочной таблицы (может быть подойдёт)
К сообщению приложен файл: 4718964.xlsx (12.2 Kb)
Шура
СообщениеС ВПР и справочной таблицы (может быть подойдёт)
Автор - шураООТиЗ
Дата добавления - 06.11.2014 в 08:31
msvmsu Дата: Четверг, 06.11.2014, 10:17 | Сообщение № 6
Спасибо. Только не понял как его использовать. Вставил макрос в свой файл, но не совсем понимаю, как его запускать. Если в ячейке вводить =Zamena (название макроса), то ничего не происходит.
Попробовал вставить свои значения в ваш файл, но замена работает только для тех ячеек, которые были в изначальном файле (до 11 строки). Порядок столбцов не менял.
Автор - msvmsu
Дата добавления - 06.11.2014 в 10:17
msvmsu Дата: Четверг, 06.11.2014, 12:11 | Сообщение № 7
разобрался. спасибо огромное.
Сообщениеразобрался. спасибо огромное.
Автор - msvmsu
Дата добавления - 06.11.2014 в 12:11
msvmsu Дата: Четверг, 06.11.2014, 12:13 | Сообщение № 8
К сожалению, нет. Как раз нужно получить замененные значения (столбец D). А тут формула использует их для замены.
Автор - msvmsu
Дата добавления - 06.11.2014 в 12:13
alex1248 Дата: Четверг, 06.11.2014, 13:44 | Сообщение № 9
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
При открытии файла разрешить макросы.
Далее. Разработчик - Код - Макросы - выбираем нужный (Zamena) - Выполнить (Если на ленте нет вкладки Разработчик, то для excel 2010: Файл - Параметры - Настроить ленту - Основные вкладки - поставить галку у Разработчик).
В последнем файле случайно сохранился ненужный Макрос1, вот вариант без него.
К сообщению приложен файл: -113.xlsm (16.7 Kb)
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
Сообщение отредактировал alex1248 - Четверг, 06.11.2014, 13:55
Автор - alex1248
Дата добавления - 06.11.2014 в 13:44
_Boroda_ Дата: Четверг, 06.11.2014, 13:55 | Сообщение № 10
Репутация: 6656 ±
Формулой
=ПОДСТАВИТЬ(A2;ИНДЕКС(B$2:B$11;МИН(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК(B$2:B$11;A2));СТРОКА(B$1:B$10))));ИНДЕКС(C$2:C$11;МИН(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК(B$2:B$11;A2));СТРОКА(B$1:B$10)))))
Если вариантов замены окажется несколько, то возьмет первый
К сообщению приложен файл: 4455_1.xlsx (10.5 Kb)
СообщениеФормулой
Дата добавления - 06.11.2014 в 13:55
bratello Дата: Понедельник, 26.12.2016, 23:34 | Сообщение № 11
Смотрю, тема для меня как раз, хоть и с бородой.
Требуется распечатать файл с картинками (письмо А4), в котором на каждой новой странице в столбце будет меняться текст согласно прилагаемого списка. То есть в первом "Здравствуйте, Иван Иванович!", в последующих "Здравствуйте, Сергей Сергеич!", ".... Петр Петрович!" и тд. И таких страниц под 500 штук будет
Сам файл еще не перенесен из фотошопа в ексель, поэтому примера пока нет. Прошу, кому не трудно - объясните алгоритм. Список имен будет на соседнем листе.
И еще вопрос - как сильно подвиснет ексель если все 500 страниц с картинкой выложить в один лист? Может быть разделить? А если разделить, то по сколько штук, если одна картинка 2 Мб? Комп средненький, ХР
СообщениеСмотрю, тема для меня как раз, хоть и с бородой.
Автор - bratello
Дата добавления - 26.12.2016 в 23:34
Pelena Дата: Вторник, 27.12.2016, 09:08 | Сообщение № 12
Репутация: 4656 ±
bratello, прочитайте Правила форума и создайте свою тему. Эта тема закрыта
Сообщениеbratello, прочитайте Правила форума и создайте свою тему. Эта тема закрыта
Дата добавления - 27.12.2016 в 09:08
