= Мир MS Excel/куда складывать макросы)))? - Мир MS Excel
Tviga Дата: Среда, 14.03.2012, 12:22 | Сообщение № 1
Репутация: 20 ±
Добрый день.
Здесь у вас прям кладезь всяких полезных макросов и формул. У меня возник вопрос. Насобирала у вас тут уже порядка 5 нужных макросов. А вот куда их "складывать " не знаю. Храню просто эти файлы в папке.
А как так сделать, что бы при открытии любого эксель файла я могла в нем использовать нужный мне макрос.
Заранее спасибо.
СообщениеДобрый день.
Заранее спасибо.
Автор - Tviga
Дата добавления - 14.03.2012 в 12:22
Serge_007 Дата: Среда, 14.03.2012, 12:23 | Сообщение № 2
Можно складывать их в личную книгу макросов.
СообщениеМожно складывать их в личную книгу макросов.
Дата добавления - 14.03.2012 в 12:23
Tviga Дата: Среда, 14.03.2012, 13:06 | Сообщение № 3
Репутация: 20 ±
Почитала, про личную книгу макросов. Там примеры все как записывать сразу в личную книгу. А я же не так делаю. Я же просто код копирую. а потом вставляю.
Хотя и где эта личная книга я то же не совсем поняла.
СообщениеПочитала, про личную книгу макросов. Там примеры все как записывать сразу в личную книгу. А я же не так делаю. Я же просто код копирую. а потом вставляю.
Автор - Tviga
Дата добавления - 14.03.2012 в 13:06
Serge_007 Дата: Среда, 14.03.2012, 13:14 | Сообщение № 4
Quote (Tviga)
Это не играет роли, сразу они там окажутся или Вы их потом туда перенесёте.
Quote (Tviga)
Alt+F11 - Personal
Quote (Tviga)
Quote (Tviga)
Alt+F11 - Personal
Дата добавления - 14.03.2012 в 13:14
Tviga Дата: Среда, 14.03.2012, 13:51 | Сообщение № 5
Репутация: 20 ±
так...
схема получилась такая - ALT+F11 далее View далее ProjectExplorer и личной книгой макросов будет VBAProject(Personal.XLSB) ????
дальше Лист1 - View - Code и вот сюда копируем нужные коды по порядку?
Так?
Сообщениетак...
Так?
Автор - Tviga
Дата добавления - 14.03.2012 в 13:51
light26 Дата: Среда, 14.03.2012, 14:00 | Сообщение № 6
Репутация: 91 ±
Quote (Tviga)
А Вы уверены, что этот макрос будете использовать для любого файла? На мой взгляд лучше лепить макрос к книге...
Quote (Tviga)
Автор - light26
Дата добавления - 14.03.2012 в 14:00
RAN Дата: Среда, 14.03.2012, 14:04 | Сообщение № 7
Quote (Tviga)
Никоим образом
ПКМ->insert->module
А вот сюда уже кладем
Quote (Tviga)
Никоим образом
ПКМ->insert->module
Дата добавления - 14.03.2012 в 14:04
Tviga Дата: Среда, 14.03.2012, 14:25 | Сообщение № 8
Репутация: 20 ±
light26, думаю да. Я не сильно сложные "краду". Без привязки к каким либо таблицам.
RAN, ПКМ - это мне совсем не понятно) это где? и тогда встречный вопрос. Я вот сделала как написала. И вроде все сохранилось. Не будет работать или будут проблему какие то?
Сообщениеlight26, думаю да. Я не сильно сложные "краду". Без привязки к каким либо таблицам.
Автор - Tviga
Дата добавления - 14.03.2012 в 14:25
_Boroda_ Дата: Среда, 14.03.2012, 14:29 | Сообщение № 9
ПКМ - правая кнопка мышки
СообщениеПКМ - правая кнопка мышки
Дата добавления - 14.03.2012 в 14:29
Tviga Дата: Среда, 14.03.2012, 14:35 | Сообщение № 10
Репутация: 20 ±
Жесть))) уверенный пользователь ПК не знает, что такое ПМК)))))!!!!! _Boroda_, спасибо
значит получется, что каждый код который я хочу сохранить я вписываю в новый модуль? так?
СообщениеЖесть))) уверенный пользователь ПК не знает, что такое ПМК)))))!!!!! _Boroda_, спасибо
Автор - Tviga
Дата добавления - 14.03.2012 в 14:35
Serge_007 Дата: Среда, 14.03.2012, 14:40 | Сообщение № 11
Quote (Tviga)
Можно и не по одному коду в модуле хранить.
Quote (Tviga)
Дата добавления - 14.03.2012 в 14:40
Tviga Дата: Среда, 14.03.2012, 14:41 | Сообщение № 12
Репутация: 20 ±
получается вот как.. если я код копирую в Лист, то в модуле он появляется автоматом. А если в модуль, то в листе не появляется.
Сообщениеполучается вот как.. если я код копирую в Лист, то в модуле он появляется автоматом. А если в модуль, то в листе не появляется.
Автор - Tviga
Дата добавления - 14.03.2012 в 14:41
RAN Дата: Среда, 14.03.2012, 14:41 | Сообщение № 13
Не обязательно.
Можете все в один.
Модуль - это как папка, в которой файл - макрос.
СообщениеНе обязательно.
Можете все в один.
Tviga Дата: Среда, 14.03.2012, 14:41 | Сообщение № 14
Репутация: 20 ±
есть какая то разница копировать в Лист или в Модуль?
Сообщениеесть какая то разница копировать в Лист или в Модуль?
Автор - Tviga
RAN Дата: Среда, 14.03.2012, 14:43 | Сообщение № 15
Из Листа работать не будет biggrin
Или будет, но зачем вам эти сложности?
СообщениеИз Листа работать не будет biggrin
Дата добавления - 14.03.2012 в 14:43
Tviga Дата: Среда, 14.03.2012, 14:55 | Сообщение № 16
Репутация: 20 ±
RAN, работает из листа. Он просо сам как то перенес в Модуль.
И еще. Теперь при закрытии книги вылезает окно " предупреждение о конфиденциальной информации: документ содержит макросы, элементы управления ActivX, данные пакета рассширения XML или веб-компоненты. Они могут включать личные сведения, которые нельзя удалить с помощью инспектора документов."
Что это значит, и теперь это всегда будет вылезать?
СообщениеRAN, работает из листа. Он просо сам как то перенес в Модуль.
Автор - Tviga
Дата добавления - 14.03.2012 в 14:55
RAN Дата: Среда, 14.03.2012, 15:08 | Сообщение № 17
Quote (Tviga)
Это называется Моя Твоя не понимай! biggrin
Мы, наверное говорим о разных вещах.
В данном случае я под словом Лист понимаю модуль класса "Лист1", расположенный в книге PERSONAL.
А Вы?
По второй части - у меня бывает такое с некоторыми скачанными файлами. (Со своими - нет).
Что такое - самому интересно, но разбираться лень. wink
Quote (Tviga)
А Вы?
Дата добавления - 14.03.2012 в 15:08
Tviga Дата: Среда, 14.03.2012, 15:25 | Сообщение № 18
Репутация: 20 ±
RAN, во вложении то что я имею в виду)))
и оттуда работает. Просто само автоматом переносит в Модуль
К сообщению приложен файл: n1.zip (94.0 Kb)
СообщениеRAN, во вложении то что я имею в виду)))
Автор - Tviga
Дата добавления - 14.03.2012 в 15:25
RAN Дата: Среда, 14.03.2012, 16:05 | Сообщение № 19
Чудны дела твои...
Как уж само переносит, не знаю.
Из листа тоже что-то работает
например
Code
ActiveSheet.[b2].Select
а это не работает
Code
[b2].Select
А из модуля работает и то, и другое.
Color_Rus_Lat работаетс ActiveSheet, поэтому может жить и в листе.
СообщениеЧудны дела твои...
например
Code
а это не работает
Code
[b2].Select
Дата добавления - 14.03.2012 в 16:05
Tviga Дата: Среда, 14.03.2012, 16:44 | Сообщение № 20
Репутация: 20 ±
спасибо)) я стала еще чуточку умнее
Сообщениеспасибо)) я стала еще чуточку умнее
Автор - Tviga
Дата добавления - 14.03.2012 в 16:44
