= Мир MS Excel/Автоматическое изменение формул - Мир MS Excel
surkenny Дата: Четверг, 06.11.2014, 13:34 | Сообщение № 1
Добрый день. Такой вопрос. Есть файл с несколькими вкладками. Вкладки однотипны с разными данными. Есть формула, которое что-то вычисляет. Можно ли сделать так, чтобы формула, общая для всех листов, была вынесена в отдельный лист, чтобы не менять ее в каждом отдельном листе. В примере простой вариант с суммой. В 1 и 2 вкладках значения, которые надо просуммировать. Предположим, мы хотим поменять диапазон суммы. Необходимо, чтобы при изменении диапазона во вкладке общий поменялись диапазоны и в остальных вкладках.
К сообщению приложен файл: 1907816.xls (23.5 Kb)
СообщениеДобрый день. Такой вопрос. Есть файл с несколькими вкладками. Вкладки однотипны с разными данными. Есть формула, которое что-то вычисляет. Можно ли сделать так, чтобы формула, общая для всех листов, была вынесена в отдельный лист, чтобы не менять ее в каждом отдельном листе. В примере простой вариант с суммой. В 1 и 2 вкладках значения, которые надо просуммировать. Предположим, мы хотим поменять диапазон суммы. Необходимо, чтобы при изменении диапазона во вкладке общий поменялись диапазоны и в остальных вкладках.
Автор - surkenny
Дата добавления - 06.11.2014 в 13:34
_Boroda_ Дата: Четверг, 06.11.2014, 13:45 | Сообщение № 2
Если выделить с Контрлом(или с Шифтом) несколько листов и потом написать что-то в одном из них, то на остальных напишется то же самое.
СообщениеЕсли выделить с Контрлом(или с Шифтом) несколько листов и потом написать что-то в одном из них, то на остальных напишется то же самое.
Дата добавления - 06.11.2014 в 13:45
Rioran Дата: Четверг, 06.11.2014, 14:00 | Сообщение № 3
Репутация: 290 ±
surkenny, здравствуйте.
Проще всего будет пойти через макросы. Во вложении кнопка с примером. Изменили на общей вкладке формулу - жмём кнопку - и формула изменилась везде.
Если хочется, можно закрепить макрос за событием. Чтобы при любом изменении нужных диапазонов - всё сразу дублировалось на другие листы.
Sub Rio_Transition()
Dim ShtX As Worksheet
Dim StrX As String
StrX = Cells(8, 1).Formula
For Each ShtX In ThisWorkbook.Worksheets
     ShtX.Cells(8, 1).Formula = StrX
Next ShtX
К сообщению приложен файл: Rio_Transit.xlsm (17.7 Kb)
Яндекс-Деньги: 41001312674279
Сообщениеsurkenny, здравствуйте.
Dim StrX As String
Next ShtX
Автор - Rioran
Дата добавления - 06.11.2014 в 14:00
surkenny Дата: Четверг, 06.11.2014, 14:42 | Сообщение № 4
Rioran, В макросах мало чего понимаю, как назначить несколько диапазонов ячеек для выполнения макроса
СообщениеRioran, В макросах мало чего понимаю, как назначить несколько диапазонов ячеек для выполнения макроса
Автор - surkenny
Дата добавления - 06.11.2014 в 14:42
Rioran Дата: Четверг, 06.11.2014, 15:27 | Сообщение № 5
Репутация: 290 ±
surkenny, например, какие диапазоны? Приведите список того, что должно одновременно отрабатывать, на примере разберём.
Сообщениеsurkenny, например, какие диапазоны? Приведите список того, что должно одновременно отрабатывать, на примере разберём.
Автор - Rioran
Дата добавления - 06.11.2014 в 15:27
