= Мир MS Excel/Можно ли сделать в одном листе альбомную и книжные страницы - Мир MS Excel
Мария154 Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 21:00 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Мне нужно сделать как-то в одном листе и книжные и альбомные страницы, а еще, подскажите, пожалуйста, можно ли убрать сетку?
СообщениеЗдравствуйте! Мне нужно сделать как-то в одном листе и книжные и альбомные страницы, а еще, подскажите, пожалуйста, можно ли убрать сетку?
Автор - Мария154
Дата добавления - 09.11.2014 в 21:00
Nic70y Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 21:04 | Сообщение № 2
Репутация: 2513 ±
http://joxi.ru/lJ2b5l0jFdglm6
на счет остального не знаю...
Дата добавления - 09.11.2014 в 21:04
ShAM Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 21:06 | Сообщение № 3
Репутация: 249 ±
Ни разу такого не видел.
Файл - Параметры - Дополнительно - убрать галку с Показывать сетку.
Автор - ShAM
Дата добавления - 09.11.2014 в 21:06
Мария154 Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 21:10 | Сообщение № 4
Nic70y, Спасибо Вас большое!
СообщениеNic70y, Спасибо Вас большое!
Автор - Мария154
Дата добавления - 09.11.2014 в 21:10
Мария154 Дата: Понедельник, 10.11.2014, 12:42 | Сообщение № 5
Может как-нибудь все-таки можно это сделать? Если нельзя, чтобы стр. одна за одной шли как в Word, может, тогда можно как-то скрыть альбомные, а потом отдельно пойдут книжные? или лист в лист добавить с разными страницами?
Любой способ подойдет, главное чтобы на одном листе было.
СообщениеМожет как-нибудь все-таки можно это сделать? Если нельзя, чтобы стр. одна за одной шли как в Word, может, тогда можно как-то скрыть альбомные, а потом отдельно пойдут книжные? или лист в лист добавить с разными страницами?
Автор - Мария154
Дата добавления - 10.11.2014 в 12:42
Pelena Дата: Понедельник, 10.11.2014, 12:45 | Сообщение № 6
Мария154, на одном листе Excel нельзя менять ориентацию страниц.
Файл с примером приложите, что Вы хотите получить, возможно, есть другие пути решения
СообщениеМария154, на одном листе Excel нельзя менять ориентацию страниц.
Дата добавления - 10.11.2014 в 12:45
ShAM Дата: Понедельник, 10.11.2014, 14:47 | Сообщение № 7
Репутация: 249 ±
Макросом можно при печати менять ориентацию (страницы, не свою). Может, подойдет :)
СообщениеМакросом можно при печати менять ориентацию (страницы, не свою). Может, подойдет :)
Автор - ShAM
Дата добавления - 10.11.2014 в 14:47
Мария154 Дата: Понедельник, 10.11.2014, 16:05 | Сообщение № 8
Pelena, я новичок на этом сайте, не могу разобраться как прикрепить файл, я думала, это будет какая-нибудь вставка или сгруппированные ячейки. Допустим, в паре сгруппированных ячейках будут альбомные листы, а в остальных - книжные. Но я попробовала так, что-то тоже не получается.
СообщениеPelena, я новичок на этом сайте, не могу разобраться как прикрепить файл, я думала, это будет какая-нибудь вставка или сгруппированные ячейки. Допустим, в паре сгруппированных ячейках будут альбомные листы, а в остальных - книжные. Но я попробовала так, что-то тоже не получается.
Автор - Мария154
Дата добавления - 10.11.2014 в 16:05
Мария154 Дата: Понедельник, 10.11.2014, 16:07 | Сообщение № 9
ShAM, Спасибо) а как это сделать? Наверняка будет текст "съезжать", если при печати менять ориентацию? И придется всегда его "редактировать?
СообщениеShAM, Спасибо) а как это сделать? Наверняка будет текст "съезжать", если при печати менять ориентацию? И придется всегда его "редактировать?
Автор - Мария154
Дата добавления - 10.11.2014 в 16:07
Alex_ST Дата: Понедельник, 10.11.2014, 16:21 | Сообщение № 10
Репутация: 631 ±
Это как это? В условиях задачи, кажется, нужно печатать часть страниц ОДНОГО ЛИСТА портретно, а часть - альбомно.
В Ворде, где всего один документ, при печати автоматом или "рукописными" разрывами страниц/разделов разбиваемый на печатные страницы, это сделать можно.
Но в листе Excel!!! ???
Сообщение отредактировал Alex_ST - Понедельник, 10.11.2014, 16:22
Дата добавления - 10.11.2014 в 16:21
Pelena Дата: Понедельник, 10.11.2014, 16:22 | Сообщение № 11
Всё написано в Правилах форума
Как прикрепить файл к сообщению
Дата добавления - 10.11.2014 в 16:22
Tachkin Дата: Понедельник, 10.11.2014, 16:40 | Сообщение № 12
Репутация: 9 ±
А может проще связать файлик с вордовским для печати, и там уже настроить область печати как нравится?
Или надо принципиально из excel печатать?
СообщениеА может проще связать файлик с вордовским для печати, и там уже настроить область печати как нравится?
Автор - Tachkin
Дата добавления - 10.11.2014 в 16:40
Мария154 Дата: Понедельник, 10.11.2014, 17:49 | Сообщение № 13
Tachkin, Спасибо всем за ответы! ) Да, нужно именно из Excel печатать, в общем, я поняла, что это невозможно или очень проблематично. Буду делать тогда в разных листах. Еще раз спасибо всем! )
СообщениеTachkin, Спасибо всем за ответы! ) Да, нужно именно из Excel печатать, в общем, я поняла, что это невозможно или очень проблематично. Буду делать тогда в разных листах. Еще раз спасибо всем! )
Автор - Мария154
Дата добавления - 10.11.2014 в 17:49
