= Мир MS Excel/Фильтрация данных - Мир MS Excel
Фильтрация данных
Sha_mon Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 19:37 | Сообщение № 1
Здраствуйте. Есть такая проблема. У меня данные о приходе на какое то дело. Я поставил фильтр на эти данные. Мне надо сделать так чтоб эти данные были скрытые, но чтоб при фильтации они были видны.
К сообщению приложен файл: primer.xls (27.0 Kb)
СообщениеЗдраствуйте. Есть такая проблема. У меня данные о приходе на какое то дело. Я поставил фильтр на эти данные. Мне надо сделать так чтоб эти данные были скрытые, но чтоб при фильтации они были видны.
Автор - Sha_mon
Дата добавления - 28.11.2010 в 19:37
Serge_007 Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 19:54 | Сообщение № 2
Здраствуйте.
Поясните:
Quote
хочу сделать так, чтоб в значении "ВСЕ" в фильтре, все ниже указанные данные были скрыты, а когда кликнуть например на "Бар" данные были видны.
При выборе ВСЕ таблица должна стать пустой, а при выборе любого значения должна быть показана вся таблица?
Этакий автофильтр наоборот?
А зачем это надо?
Поясните:
Quote
А зачем это надо?
Дата добавления - 28.11.2010 в 19:54
Sha_mon Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 20:08 | Сообщение № 3
Quote
А зачем это надо?
Просто хотел узнать возможна ли такое... У меня просто содержание данных очень большое. И я хочу скопировать эти данные на другой лист. Сделать так как в ресторанах, когда хотят узнать ингредиенты на блюда...
Quote
А зачем это надо?
Автор - Sha_mon
Дата добавления - 28.11.2010 в 20:08
Serge_007 Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 20:37 | Сообщение № 4
Quote (Sha_mon)
Штатными средствами - нет.
А что Вам мешает скопировать данные сейчас?
Quote (Sha_mon)
Дата добавления - 28.11.2010 в 20:37
Sha_mon Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 22:11 | Сообщение № 5
Ладно эту проблему как нить решу. Но есть новая проблема. В файле ниже у меня склад. Там проблема описана...
К сообщению приложен файл: 8456221.xls (26.5 Kb)
СообщениеЛадно эту проблему как нить решу. Но есть новая проблема. В файле ниже у меня склад. Там проблема описана...
Автор - Sha_mon
Дата добавления - 28.11.2010 в 22:11
Serge_007 Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 22:19 | Сообщение № 6
Это не проблема smile
К сообщению приложен файл: Sha_mon.xls (40.5 Kb)
СообщениеЭто не проблема smile
Дата добавления - 28.11.2010 в 22:19
Sha_mon Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 22:25 | Сообщение № 7
Спасибо огромное!!! Очень помогли мне. Не мог никак формулу подабрать...
СообщениеСпасибо огромное!!! Очень помогли мне. Не мог никак формулу подабрать...
Автор - Sha_mon
Дата добавления - 28.11.2010 в 22:25
Serge_007 Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 22:28 | Сообщение № 8
Quote (Sha_mon)
А если табличку ещё немного подработать, то вообще можно одной формулой массива обойтись:
Code
=ИНДЕКС(СКЛАД!$A$2:$F$20;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(СКЛАД!$C$2:$C$20="мало";СТРОКА($A$1:$A$19));СТРОКА(A1));ПОИСКПОЗ(A$1;СКЛАД!$A$1:$F$1;0))
Вводится нажатием Ctrl+Shift+Enter.
В файле два решения - формулой и сводной таблицей.
К сообщению приложен файл: Sha_mon_2.xls (39.0 Kb)
Quote (Sha_mon)
Code
Дата добавления - 28.11.2010 в 22:28
Sha_mon Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 22:37 | Сообщение № 9
Супер. smile Опять вам спасио. Массив думаю больше подойдет...
СообщениеСупер. smile Опять вам спасио. Массив думаю больше подойдет...
Автор - Sha_mon
Дата добавления - 28.11.2010 в 22:37
Serge_007 Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 22:40 | Сообщение № 10
Quote (Sha_mon)
Это смотря сколько у вас данных. Если сотня-другая строк - то не принципиально, а если десяток-другой тысяч строк - то сводная в разы быстрее.
Quote (Sha_mon)
Дата добавления - 28.11.2010 в 22:40
Perec Дата: Воскресенье, 08.05.2016, 21:43 | Сообщение № 11
Сообщение?
Автор - Perec
Дата добавления - 08.05.2016 в 21:43
