Фильтрация данных
Sha_mon
Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 19:37 |
Здраствуйте. Есть такая проблема. У меня данные о приходе на какое то дело. Я поставил фильтр на эти данные. Мне надо сделать так чтоб эти данные были скрытые, но чтоб при фильтации они были видны.
Здраствуйте. Есть такая проблема. У меня данные о приходе на какое то дело. Я поставил фильтр на эти данные. Мне надо сделать так чтоб эти данные были скрытые, но чтоб при фильтации они были видны. Sha_mon
Сообщение Здраствуйте. Есть такая проблема. У меня данные о приходе на какое то дело. Я поставил фильтр на эти данные. Мне надо сделать так чтоб эти данные были скрытые, но чтоб при фильтации они были видны. Автор - Sha_mon Дата добавления - 28.11.2010 в 19:37
Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 19:54 |
Здраствуйте. Поясните: Quote
хочу сделать так, чтоб в значении "ВСЕ" в фильтре, все ниже указанные данные были скрыты, а когда кликнуть например на "Бар" данные были видны.
При выборе ВСЕ таблица должна стать пустой, а при выборе любого значения должна быть показана вся таблица? Этакий автофильтр наоборот? А зачем это надо?
Сообщение Здраствуйте. Поясните: Quote
Автор - Serge_007 Дата добавления - 28.11.2010 в 19:54
Sha_mon
Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 20:08 |
Просто хотел узнать возможна ли такое... У меня просто содержание данных очень большое. И я хочу скопировать эти данные на другой лист. Сделать так как в ресторанах, когда хотят узнать ингредиенты на блюда...
Просто хотел узнать возможна ли такое... У меня просто содержание данных очень большое. И я хочу скопировать эти данные на другой лист. Сделать так как в ресторанах, когда хотят узнать ингредиенты на блюда... Sha_mon
Сообщение Просто хотел узнать возможна ли такое... У меня просто содержание данных очень большое. И я хочу скопировать эти данные на другой лист. Сделать так как в ресторанах, когда хотят узнать ингредиенты на блюда... Автор - Sha_mon Дата добавления - 28.11.2010 в 20:08
Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 20:37 |
Quote (Sha_mon )
Штатными средствами - нет. А что Вам мешает скопировать данные сейчас?
Quote (Sha_mon )
Штатными средствами - нет. А что Вам мешает скопировать данные сейчас?Serge_007
Сообщение Quote (Sha_mon )
Штатными средствами - нет. А что Вам мешает скопировать данные сейчас?Автор - Serge_007 Дата добавления - 28.11.2010 в 20:37
Sha_mon
Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 22:11 |
Ладно эту проблему как нить решу. Но есть новая проблема. В файле ниже у меня склад. Там проблема описана...
Ладно эту проблему как нить решу. Но есть новая проблема. В файле ниже у меня склад. Там проблема описана... Sha_mon
Сообщение Ладно эту проблему как нить решу. Но есть новая проблема. В файле ниже у меня склад. Там проблема описана... Автор - Sha_mon Дата добавления - 28.11.2010 в 22:11
Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 22:19 |
Это не проблема
Сообщение Это не проблема Автор - Serge_007 Дата добавления - 28.11.2010 в 22:19
Sha_mon
Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 22:25 |
Спасибо огромное!!! Очень помогли мне. Не мог никак формулу подабрать...
Спасибо огромное!!! Очень помогли мне. Не мог никак формулу подабрать... Sha_mon
Сообщение Спасибо огромное!!! Очень помогли мне. Не мог никак формулу подабрать... Автор - Sha_mon Дата добавления - 28.11.2010 в 22:25
Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 22:28 |
Quote (Sha_mon )
А если табличку ещё немного подработать, то вообще можно одной формулой массива обойтись: Code
=ИНДЕКС(СКЛАД!$A$2:$F$20;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(СКЛАД!$C$2:$C$20="мало";СТРОКА($A$1:$A$19));СТРОКА(A1));ПОИСКПОЗ(A$1;СКЛАД!$A$1:$F$1;0))
Вводится нажатием Ctrl+Shift+Enter. В файле два решения - формулой и сводной таблицей.
Quote (Sha_mon )
Автор - Serge_007 Дата добавления - 28.11.2010 в 22:28
Sha_mon
Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 22:37 |
Супер. Опять вам спасио. Массив думаю больше подойдет...
Супер. Опять вам спасио. Массив думаю больше подойдет... Sha_mon
Сообщение Супер. Опять вам спасио. Массив думаю больше подойдет... Автор - Sha_mon Дата добавления - 28.11.2010 в 22:37
Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 22:40 |
Quote (Sha_mon )
Это смотря сколько у вас данных. Если сотня-другая строк - то не принципиально, а если десяток-другой тысяч строк - то сводная в разы быстрее.
Quote (Sha_mon )
Это смотря сколько у вас данных. Если сотня-другая строк - то не принципиально, а если десяток-другой тысяч строк - то сводная в разы быстрее.Serge_007
Это смотря сколько у вас данных. Если сотня-другая строк - то не принципиально, а если десяток-другой тысяч строк - то сводная в разы быстрее.Автор - Serge_007 Дата добавления - 28.11.2010 в 22:40
Perec
Дата: Воскресенье, 08.05.2016, 21:43 |
20% ±
Сообщение ? Автор - Perec Дата добавления - 08.05.2016 в 21:43
