= Мир MS Excel/Как рассортировать строки таким образом? - Мир MS Excel
kioki Дата: Понедельник, 10.11.2014, 22:33 | Сообщение № 1
Первая строка остается как есть. Но если значение первой ячейки следующей строки совпадают со значением первой ячейки предыдущей строки, тогда автоматически ищется ближайшая строка, значение первой ячейки которой не совпадает с этим знамением, после чего эта найденная строка перемещается на место после той самой строки. После этого, если значение первой ячейки следующей строки после той, что переместилась, совпадает с каким-либо из значений, которое уже было задействованы, то ищется ближайшая строка, первая ячейка которой не совпадает с каким-либо из этих значений. По нахождению этой строки она перемещается на место после той строки. И такая формула применяется ко всем строкам.
Два примера: в первом: что есть, во втором: как надо.
К сообщению приложен файл: 7282156.xlsx (11.2 Kb) · 3369875.xlsx (11.3 Kb)
Сообщение отредактировал kioki - Понедельник, 10.11.2014, 22:35
СообщениеПервая строка остается как есть. Но если значение первой ячейки следующей строки совпадают со значением первой ячейки предыдущей строки, тогда автоматически ищется ближайшая строка, значение первой ячейки которой не совпадает с этим знамением, после чего эта найденная строка перемещается на место после той самой строки. После этого, если значение первой ячейки следующей строки после той, что переместилась, совпадает с каким-либо из значений, которое уже было задействованы, то ищется ближайшая строка, первая ячейка которой не совпадает с каким-либо из этих значений. По нахождению этой строки она перемещается на место после той строки. И такая формула применяется ко всем строкам.
Автор - kioki
Дата добавления - 10.11.2014 в 22:33
gling Дата: Понедельник, 10.11.2014, 22:51 | Сообщение № 2
Репутация: 765 ±
Можно формулой и сортировкой.
К сообщению приложен файл: 2268768.xlsx (12.1 Kb)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Понедельник, 10.11.2014, 23:01
СообщениеМожно формулой и сортировкой.
Автор - gling
Дата добавления - 10.11.2014 в 22:51
kioki Дата: Понедельник, 10.11.2014, 23:11 | Сообщение № 3
gling, Спасибо! Вы очень помогли!
Сообщениеgling, Спасибо! Вы очень помогли!
Автор - kioki
Дата добавления - 10.11.2014 в 23:11
