Подсчёт суммы уникальных значений среди повторяющих
Vitt
Дата: Среда, 12.11.2014, 10:23 |
Добрый день, Столкнулся с такой проблемой, необходима готовая формула для подсчёта (суммы) уникальных значений (выделено красным цветом) среди повторяющий значений в строке «Итог» по столбцу «недостача» используя стандартные средства Excel без VBS (формулой без макросов).
Добрый день, Столкнулся с такой проблемой, необходима готовая формула для подсчёта (суммы) уникальных значений (выделено красным цветом) среди повторяющий значений в строке «Итог» по столбцу «недостача» используя стандартные средства Excel без VBS (формулой без макросов). Vitt
Сообщение отредактировал Vitt - Среда, 12.11.2014, 14:26
Сообщение Добрый день, Столкнулся с такой проблемой, необходима готовая формула для подсчёта (суммы) уникальных значений (выделено красным цветом) среди повторяющий значений в строке «Итог» по столбцу «недостача» используя стандартные средства Excel без VBS (формулой без макросов). Автор - Vitt Дата добавления - 12.11.2014 в 10:23
Russel
Дата: Среда, 12.11.2014, 10:49 |
1. Почему файл вордовский? 2. Почему последнее значение не уникальное?
1. Почему файл вордовский? 2. Почему последнее значение не уникальное? Russel
QIWI 9173973973
Сообщение 1. Почему файл вордовский? 2. Почему последнее значение не уникальное? Автор - Russel Дата добавления - 12.11.2014 в 10:49
Vitt
Дата: Среда, 12.11.2014, 10:56 |
Russel, для наглядности сделал в Ворде, в итоге отображается сумма уникальных значений
Russel, для наглядности сделал в Ворде, в итоге отображается сумма уникальных значений Vitt
Сообщение Russel, для наглядности сделал в Ворде, в итоге отображается сумма уникальных значений Автор - Vitt Дата добавления - 12.11.2014 в 10:56
Vitt
Дата: Среда, 12.11.2014, 11:02 |
Vitt, Да последнее значение тоже уникальное забыл выделить) уже исправил (see..)
Vitt, Да последнее значение тоже уникальное забыл выделить) уже исправил (see..) Vitt
Сообщение Vitt, Да последнее значение тоже уникальное забыл выделить) уже исправил (see..) Автор - Vitt Дата добавления - 12.11.2014 в 11:02
Russel
Дата: Среда, 12.11.2014, 11:08 |
Vitt , приложите файл xls. Поясните необходимую логику, а именно: уникальных значений (выделено красным цветом) среди повторяющий значений
Если повторяется, значит уже не уникальный. Что нужно - считать первые вхождения повторяющихся или последние? Или если выше уже было - не учитывать?
Если повторяется, значит уже не уникальный. Что нужно - считать первые вхождения повторяющихся или последние? Или если выше уже было - не учитывать?Russel
QIWI 9173973973
Сообщение отредактировал Russel - Среда, 12.11.2014, 11:13
Сообщение Vitt , приложите файл xls. Поясните необходимую логику, а именно: уникальных значений (выделено красным цветом) среди повторяющий значений
Если повторяется, значит уже не уникальный. Что нужно - считать первые вхождения повторяющихся или последние? Или если выше уже было - не учитывать?Автор - Russel Дата добавления - 12.11.2014 в 11:08
Vitt
Дата: Среда, 12.11.2014, 11:15 |
Russel, необходимо подсчитать, чтобы например: 1 +1 давало в сумме не 2, а равнялось 1 в итоге Поставщик Тип Количество Дата поставки недостача A С -50 70 25.09.2014 1 A С-50 70 29.10.2014 1 Итог 1
Russel, необходимо подсчитать, чтобы например: 1 +1 давало в сумме не 2, а равнялось 1 в итоге Поставщик Тип Количество Дата поставки недостача A С -50 70 25.09.2014 1 A С-50 70 29.10.2014 1 Итог 1 Vitt
Сообщение Russel, необходимо подсчитать, чтобы например: 1 +1 давало в сумме не 2, а равнялось 1 в итоге Поставщик Тип Количество Дата поставки недостача A С -50 70 25.09.2014 1 A С-50 70 29.10.2014 1 Итог 1 Автор - Vitt Дата добавления - 12.11.2014 в 11:15
VEKTORVSFREEMAN
Дата: Среда, 12.11.2014, 11:28 |
MS Office Excel 2010
Vitt, для наглядности сделал в Ворде
для наглядности надо прочитать правила форума думаю вопрос был бы уже давно решен при соблюдении правил форума.
Сообщение Vitt, для наглядности сделал в Ворде
для наглядности надо прочитать правила форума думаю вопрос был бы уже давно решен при соблюдении правил форума. Автор - VEKTORVSFREEMAN Дата добавления - 12.11.2014 в 11:28
Vitt
Дата: Среда, 12.11.2014, 11:39 |
Вот в Excel
Сообщение Вот в Excel Автор - Vitt Дата добавления - 12.11.2014 в 11:39
Russel
Дата: Среда, 12.11.2014, 11:48 |
Зачем пустые строки? Как вариант с допстолбцами. С фильтром работать не будет.
Зачем пустые строки? Как вариант с допстолбцами. С фильтром работать не будет. Russel
QIWI 9173973973
Сообщение Зачем пустые строки? Как вариант с допстолбцами. С фильтром работать не будет. Автор - Russel Дата добавления - 12.11.2014 в 11:48
Vitt
Дата: Среда, 12.11.2014, 12:04 |
Спасибо, но єто не решает проблемы см вложение
Спасибо, но єто не решает проблемы см вложение Vitt
Сообщение Спасибо, но єто не решает проблемы см вложение Автор - Vitt Дата добавления - 12.11.2014 в 12:04
Vitt
Дата: Среда, 12.11.2014, 12:22 |
самое основное чтобы работало с фильтром
самое основное чтобы работало с фильтром Vitt
Сообщение самое основное чтобы работало с фильтром Автор - Vitt Дата добавления - 12.11.2014 в 12:22
Russel
Дата: Среда, 12.11.2014, 13:17 |
Подобная тема была недавно (в этом месяце - точно), не помню чем закончилось, попробуйте найти. ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ() не умеет считать при условии, так что, скорее всего, решение только с макросом будет.
Подобная тема была недавно (в этом месяце - точно), не помню чем закончилось, попробуйте найти. ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ() не умеет считать при условии, так что, скорее всего, решение только с макросом будет.Russel
QIWI 9173973973
Подобная тема была недавно (в этом месяце - точно), не помню чем закончилось, попробуйте найти. ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ() не умеет считать при условии, так что, скорее всего, решение только с макросом будет.Автор - Russel Дата добавления - 12.11.2014 в 13:17
Vitt
Дата: Среда, 12.11.2014, 13:34 |
Спасибо, тема закрыта. Найдено решение
Спасибо, тема закрыта. Найдено решение Vitt
Сообщение Спасибо, тема закрыта. Найдено решение Автор - Vitt Дата добавления - 12.11.2014 в 13:34
Russel
Дата: Среда, 12.11.2014, 13:47 |
Хорошим тоном было бы поделиться решением
Хорошим тоном было бы поделиться решением Russel
QIWI 9173973973
Сообщение Хорошим тоном было бы поделиться решением Автор - Russel Дата добавления - 12.11.2014 в 13:47
krosav4ig
Дата: Среда, 12.11.2014, 14:51 |
Excel 2007,2010,2013
а я тут наваял очередного монстра, с фильтром тоже не работает.
а я тут наваял очередного монстра, с фильтром тоже не работает. krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 12.11.2014, 14:57
Сообщение а я тут наваял очередного монстра, с фильтром тоже не работает. Автор - krosav4ig Дата добавления - 12.11.2014 в 14:51
Ёрик
Дата: Среда, 12.11.2014, 16:09 |
Сообщение № 16
Помогите с формулой! Задача такова в изделиях используется несколько трансформаторов. от кол-ва трансформаторов зависит цена. даны три таблици. 1 таблица- смета по изделию 2 таблица- кол-во трансформаторов в изделии 3 таблица- итоговая стоимость изделий
Помогите с формулой! Задача такова в изделиях используется несколько трансформаторов. от кол-ва трансформаторов зависит цена. даны три таблици. 1 таблица- смета по изделию 2 таблица- кол-во трансформаторов в изделии 3 таблица- итоговая стоимость изделий Ёрик
Юрий
Сообщение Помогите с формулой! Задача такова в изделиях используется несколько трансформаторов. от кол-ва трансформаторов зависит цена. даны три таблици. 1 таблица- смета по изделию 2 таблица- кол-во трансформаторов в изделии 3 таблица- итоговая стоимость изделий Автор - Ёрик Дата добавления - 12.11.2014 в 16:09
Russel
Дата: Среда, 12.11.2014, 16:51 |
Сообщение № 17
Ёрик , внимательно прочитайте Правила, создайте отдельную тему.
Ёрик , внимательно прочитайте Правила, создайте отдельную тему.Russel
QIWI 9173973973
Сообщение Ёрик , внимательно прочитайте Правила, создайте отдельную тему.Автор - Russel Дата добавления - 12.11.2014 в 16:51
