= Мир MS Excel/Фильтрация в таблице, с изменением формул. - Мир MS Excel
Skruchch Дата: Четверг, 13.11.2014, 12:15 | Сообщение № 1
Здравствуйте. К примеру есть таблица. В ней применяем фильтрацию. В ячейках последнего столбца простая формула, которая при фильтрации ссылается на скрытые ячейки. Есть ли возможность сделать так, чтобы эта формула работала так, чтобы ссылаться только на видимые ячейки. (как будто таблица не фильтровалась, а ячейки были реально удалены.) Нужно для того, чтобы путем исключения строк с определенным условием, знать, как изменится конечное число в таблице - типа проведения эксперимента.
К сообщению приложен файл: 4284875.xlsx (10.8 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. К примеру есть таблица. В ней применяем фильтрацию. В ячейках последнего столбца простая формула, которая при фильтрации ссылается на скрытые ячейки. Есть ли возможность сделать так, чтобы эта формула работала так, чтобы ссылаться только на видимые ячейки. (как будто таблица не фильтровалась, а ячейки были реально удалены.) Нужно для того, чтобы путем исключения строк с определенным условием, знать, как изменится конечное число в таблице - типа проведения эксперимента.
Автор - Skruchch
Дата добавления - 13.11.2014 в 12:15
Russel Дата: Четверг, 13.11.2014, 12:50 | Сообщение № 2
Репутация: 320 ±
Для приложенного примера можно со строкой итогов, в принципе второй столбец даже не нужен
К сообщению приложен файл: 5157695.xlsx (10.9 Kb)
QIWI 9173973973
СообщениеДля приложенного примера можно со строкой итогов, в принципе второй столбец даже не нужен
Автор - Russel
Дата добавления - 13.11.2014 в 12:50
Skruchch Дата: Четверг, 13.11.2014, 13:17 | Сообщение № 3
Russel, Немного я не это имел в виду. Мне не итог нужен. У меня есть оригинальная таблица. Я ее фильтрую, значения в последнем столбце не меняются. Мне надо, чтобы они менялись.
в примере 1 таблица - оригинал. Итог -5969
2 таблица - после фильтрации то же самое. (последнее значение не изменилось) Итог тот же -5969
3 таблица - как хочется ее видеть после фильтрации. Итог изменился -5799
СообщениеRussel, Немного я не это имел в виду. Мне не итог нужен. У меня есть оригинальная таблица. Я ее фильтрую, значения в последнем столбце не меняются. Мне надо, чтобы они менялись.
Автор - Skruchch
Дата добавления - 13.11.2014 в 13:17
Tachkin Дата: Четверг, 13.11.2014, 13:43 | Сообщение № 4
Репутация: 9 ±
Фильтрация никак не изменяет выделенный диапазон.
Как вариант: условие фильтрации прописать в формуле.
Автор - Tachkin
Дата добавления - 13.11.2014 в 13:43
Russel Дата: Четверг, 13.11.2014, 14:06 | Сообщение № 5
Репутация: 320 ±
Вы пробовали применить фильтр к первой таблице в моем файле?
QIWI 9173973973
Автор - Russel
Дата добавления - 13.11.2014 в 14:06
