Необходима формула подсчета цифр в одной ячейке
AnnaVR
Дата: Четверг, 13.11.2014, 16:09 |
Я хочу составить формулу , чтобы она могла посчитать сумму чисел в ячейке excel. в ячейке имеется ряд чисел, разделенных пробелом (или любым другим знаком, но не цифрой, конечно).Как это сделать подскажите:)
Я хочу составить формулу , чтобы она могла посчитать сумму чисел в ячейке excel. в ячейке имеется ряд чисел, разделенных пробелом (или любым другим знаком, но не цифрой, конечно).Как это сделать подскажите:) AnnaVR
Сообщение Я хочу составить формулу , чтобы она могла посчитать сумму чисел в ячейке excel. в ячейке имеется ряд чисел, разделенных пробелом (или любым другим знаком, но не цифрой, конечно).Как это сделать подскажите:) Автор - AnnaVR Дата добавления - 13.11.2014 в 16:09
VaeV1ctis
Дата: Четверг, 13.11.2014, 16:23 |
20% ±
вот если числа ничем не разделены, то а вот как отделить символы от чисел, не знаю(
вот если числа ничем не разделены, то а вот как отделить символы от чисел, не знаю( VaeV1ctis
Сообщение отредактировал Serge_007 - Пятница, 14.11.2014, 09:09
Сообщение вот если числа ничем не разделены, то а вот как отделить символы от чисел, не знаю( Автор - VaeV1ctis Дата добавления - 13.11.2014 в 16:23
AnnaVR
Дата: Четверг, 13.11.2014, 16:37 |
VaeV1ctis, нет - эта функция считает количество чисел в ячейке... необходимо подсчитать сумму
VaeV1ctis, нет - эта функция считает количество чисел в ячейке... необходимо подсчитать сумму AnnaVR
Сообщение VaeV1ctis, нет - эта функция считает количество чисел в ячейке... необходимо подсчитать сумму Автор - AnnaVR Дата добавления - 13.11.2014 в 16:37
AndreTM
Дата: Четверг, 13.11.2014, 16:46 |
2003 & 2010
AnnaVR , а пример будет?
Skype: andre.tm.007 Donate: Q iwi: 9517375010
Сообщение AnnaVR , а пример будет?Автор - AndreTM Дата добавления - 13.11.2014 в 16:46
AnnaVR
Дата: Четверг, 13.11.2014, 16:49 |
55 1303 4 3 583 для примера, должна получиться сумма 1948
55 1303 4 3 583 для примера, должна получиться сумма 1948 AnnaVR
Сообщение 55 1303 4 3 583 для примера, должна получиться сумма 1948 Автор - AnnaVR Дата добавления - 13.11.2014 в 16:49
Russel
Дата: Четверг, 13.11.2014, 16:50 |
AnnaVR , текст по столбцам с разделителем "пробел", потом просто сумма. Другие варианты - после прочтения Вами Правил и приложения файла excel
AnnaVR , текст по столбцам с разделителем "пробел", потом просто сумма. Другие варианты - после прочтения Вами Правил и приложения файла excelRussel
QIWI 9173973973
Сообщение AnnaVR , текст по столбцам с разделителем "пробел", потом просто сумма. Другие варианты - после прочтения Вами Правил и приложения файла excelАвтор - Russel Дата добавления - 13.11.2014 в 16:50
AnnaVR
Дата: Четверг, 13.11.2014, 16:57 |
Правила прочитала, не студентка:) файл приложила
Правила прочитала, не студентка:) файл приложила AnnaVR
Сообщение Правила прочитала, не студентка:) файл приложила Автор - AnnaVR Дата добавления - 13.11.2014 в 16:57
Дата: Четверг, 13.11.2014, 23:20 |
Сообщение Вариант с макрофункцией ВЫЧИСЛИТЬ() . Макросы должны быть разрешены. Смотрим диспетчер имён (Ctrl+F3) Автор - Pelena Дата добавления - 13.11.2014 в 23:20
AnnaVR
Дата: Пятница, 14.11.2014, 08:17 |
Pelena, спасибо огромное!
Pelena, спасибо огромное! AnnaVR
Сообщение Pelena, спасибо огромное! Автор - AnnaVR Дата добавления - 14.11.2014 в 08:17
scriptapplications
Дата: Четверг, 14.04.2022, 14:33 |
Можно воспользоваться формулой массива для вычисления суммы чисел в ячейке Excel Если разделитель пробел, формула примет вид:Код
=СУММ( ЗНАЧЕН( ПСТР( " " &A3&" "; НАЙТИ( СИМВОЛ(3); ПОДСТАВИТЬ( " "&A3&" "; " "; СИМВОЛ(3); СТРОКА( ДВССЫЛ( "1:"&( ДЛСТР(A3) - ДЛСТР( ПОДСТАВИТЬ(A3; " "; "")) + 1)))))+1; НАЙТИ( СИМВОЛ(3); ПОДСТАВИТЬ( " " &A3 & " "; " "; СИМВОЛ(3);СТРОКА( ДВССЫЛ( "1:"&( ДЛСТР(A3) - ДЛСТР( ПОДСТАВИТЬ(A3;" "; "")) +1))) +1)) - НАЙТИ( СИМВОЛ(3); ПОДСТАВИТЬ( " "&A3&" "; " "; СИМВОЛ(3); СТРОКА( ДВССЫЛ( "1:" & (ДЛСТР(A3) - ДЛСТР( ПОДСТАВИТЬ(A3; " "; "")) + 1)))))-1)))
Но эта формула чувствительна к пробелам, если в конце строки стоит пробел, то будет ошибка лучше воспользоваться исправленной формулой:Код
=СУММ( ЗНАЧЕН( ПСТР( " " & СЖПРОБЕЛЫ( A3 )&" "; НАЙТИ( СИМВОЛ(3); ПОДСТАВИТЬ( " "& СЖПРОБЕЛЫ( A3 )&" "; " "; СИМВОЛ(3); СТРОКА( ДВССЫЛ( "1:"&( ДЛСТР( СЖПРОБЕЛЫ( A3 )) - ДЛСТР( ПОДСТАВИТЬ( СЖПРОБЕЛЫ( A3 ); " "; "")) + 1)))))+1; НАЙТИ( СИМВОЛ(3); ПОДСТАВИТЬ( " " & СЖПРОБЕЛЫ( A3 ) & " "; " "; СИМВОЛ(3);СТРОКА( ДВССЫЛ( "1:"&( ДЛСТР( СЖПРОБЕЛЫ( A3 )) - ДЛСТР( ПОДСТАВИТЬ( СЖПРОБЕЛЫ( A3 );" "; "")) +1))) +1)) - НАЙТИ( СИМВОЛ(3); ПОДСТАВИТЬ( " "& СЖПРОБЕЛЫ( A3 )&" "; " "; СИМВОЛ(3); СТРОКА( ДВССЫЛ( "1:" & (ДЛСТР( СЖПРОБЕЛЫ( A3 )) - ДЛСТР( ПОДСТАВИТЬ( СЖПРОБЕЛЫ( A3 ); " "; "")) + 1)))))-1)))
формулы массива, для старых версий Excel, надо вводить завершающим CTRL+SHIFT+ENTER
формулы массива, для старых версий Excel, надо вводить завершающим CTRL+SHIFT+ENTER scriptapplications
Сообщение Можно воспользоваться формулой массива для вычисления суммы чисел в ячейке Excel Если разделитель пробел, формула примет вид:Код
формулы массива, для старых версий Excel, надо вводить завершающим CTRL+SHIFT+ENTER Автор - scriptapplications Дата добавления - 14.04.2022 в 14:33
jakim
Дата: Четверг, 14.04.2022, 16:17 |
PQ
[vba]Код
let Source = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Table1"]}[Content], #"Changed Type" = Table.TransformColumnTypes(Source,{{"числа", type text}}), #"Split Column by Delimiter" = Table.SplitColumn(#"Changed Type", "числа", Splitter.SplitTextByDelimiter(" ", QuoteStyle.Csv), {"числа.1", "числа.2", "числа.3", "числа.4", "числа.5"}), #"Changed Type1" = Table.TransformColumnTypes(#"Split Column by Delimiter",{{"числа.1", Int64.Type}, {"числа.2", Int64.Type}, {"числа.3", Int64.Type}, {"числа.4", Int64.Type}, {"числа.5", Int64.Type}}), #"Added Custom" = Table.AddColumn(#"Changed Type1", "Пользовательская", each [числа.1]+[числа.2]+[числа.3]+[числа.4]+[числа.5]), #"Removed Other Columns" = Table.SelectColumns(#"Added Custom",{"Пользовательская"}) in #"Removed Other Columns"
PQ
[vba]Код
[/vba]jakim
Сообщение PQ
[vba]Код
[/vba]Автор - jakim Дата добавления - 14.04.2022 в 16:17
прохожий2019
Дата: Четверг, 14.04.2022, 18:27 |
365 Beta Channel
гм, чутка попроще:[vba]Код
let f=(x)=>List.Sum(List.Transform(Text.Split(x," "),Number.From)), from = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Table1"]}[Content], to = Table.TransformColumns(from,{"числа",f}) in to
[/vba] ну и формулы теперь (с 2013 вроде) можно попроще: Код
=СУММ(ФИЛЬТР.XML("< j>< i>"&ПОДСТАВИТЬ(A2;" ";"< /i>< i>")&"< /i>< /j>";"//i"))
прохожий2019
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Четверг, 14.04.2022, 18:45
Сообщение гм, чутка попроще:[vba]Код
Автор - прохожий2019 Дата добавления - 14.04.2022 в 18:27
Egyptian
Дата: Четверг, 14.04.2022, 19:58 |
И вдогонку еще одна формула для офисов, начиная с 2007.Код
=SUM(IFERROR(--MID(SUBSTITUTE(A1;" ";REPT(" ";99));1+99*(ROW($A$1:$A$7)-1);99);0))
Массивная.
Массивная. Egyptian
Сообщение И вдогонку еще одна формула для офисов, начиная с 2007.Код
Массивная. Автор - Egyptian Дата добавления - 14.04.2022 в 19:58
bmv98rus
Дата: Четверг, 14.04.2022, 23:16 |
=SUMPRODUCT(--TEXT(MID(SUBSTITUTE(" "&A1;" ";REPT(" ";99));ROW($1:$9)*99;99);"0;0;0;\0"))
bmv98rus
Сообщение Код
Автор - bmv98rus Дата добавления - 14.04.2022 в 23:16
прохожий2019
Дата: Пятница, 15.04.2022, 01:13 |
365 Beta Channel
ну а в бета-канале так: Код
=СУММ(--ТЕКСТРАЗД(A2;" "))
прохожий2019
Сообщение ну а в бета-канале так: Код
Автор - прохожий2019 Дата добавления - 15.04.2022 в 01:13
bmv98rus
Дата: Пятница, 15.04.2022, 07:52 |
Сообщение № 16
ох и прикроют они и бету и ...
Сообщение ох и прикроют они и бету и ... Автор - bmv98rus Дата добавления - 15.04.2022 в 07:52
прохожий2019
Дата: Пятница, 15.04.2022, 22:26 |
Сообщение № 17
365 Beta Channel
достоверно? или так?
достоверно? или так?прохожий2019
достоверно? или так?Автор - прохожий2019 Дата добавления - 15.04.2022 в 22:26
bmv98rus
Дата: Суббота, 16.04.2022, 00:09 |
Сообщение № 18
тенденции. а модераторы поменяют название таки или нет? Все ж сумму чисел считаем, а не количество цифр как в топике.
тенденции. а модераторы поменяют название таки или нет? Все ж сумму чисел считаем, а не количество цифр как в топике. bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Суббота, 16.04.2022, 09:33
Сообщение тенденции. а модераторы поменяют название таки или нет? Все ж сумму чисел считаем, а не количество цифр как в топике. Автор - bmv98rus Дата добавления - 16.04.2022 в 00:09
