= Мир MS Excel/Необходима формула подсчета цифр в одной ячейке - Мир MS Excel
AnnaVR Дата: Четверг, 13.11.2014, 16:09 | Сообщение № 1
Я хочу составить формулу , чтобы она могла посчитать сумму чисел в ячейке excel. в ячейке имеется ряд чисел, разделенных пробелом (или любым другим знаком, но не цифрой, конечно).Как это сделать подскажите:)
СообщениеЯ хочу составить формулу , чтобы она могла посчитать сумму чисел в ячейке excel. в ячейке имеется ряд чисел, разделенных пробелом (или любым другим знаком, но не цифрой, конечно).Как это сделать подскажите:)
Автор - AnnaVR
Дата добавления - 13.11.2014 в 16:09
VaeV1ctis Дата: Четверг, 13.11.2014, 16:23 | Сообщение № 2
Репутация: 4 ±
вот если числа ничем не разделены, то
=ДЛСТР(A1)
а вот как отделить символы от чисел, не знаю(
Сообщение отредактировал Serge_007 - Пятница, 14.11.2014, 09:09
Сообщениевот если числа ничем не разделены, то
=ДЛСТР(A1)
Автор - VaeV1ctis
Дата добавления - 13.11.2014 в 16:23
AnnaVR Дата: Четверг, 13.11.2014, 16:37 | Сообщение № 3
VaeV1ctis, нет - эта функция считает количество чисел в ячейке... необходимо подсчитать сумму
СообщениеVaeV1ctis, нет - эта функция считает количество чисел в ячейке... необходимо подсчитать сумму
Автор - AnnaVR
Дата добавления - 13.11.2014 в 16:37
AndreTM Дата: Четверг, 13.11.2014, 16:46 | Сообщение № 4
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
AnnaVR, а пример будет?
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеAnnaVR, а пример будет?
Автор - AndreTM
Дата добавления - 13.11.2014 в 16:46
AnnaVR Дата: Четверг, 13.11.2014, 16:49 | Сообщение № 5
55 1303 4 3 583 для примера, должна получиться сумма 1948
Сообщение55 1303 4 3 583 для примера, должна получиться сумма 1948
Автор - AnnaVR
Дата добавления - 13.11.2014 в 16:49
Russel Дата: Четверг, 13.11.2014, 16:50 | Сообщение № 6
Репутация: 320 ±
AnnaVR, текст по столбцам с разделителем "пробел", потом просто сумма.
Другие варианты - после прочтения Вами Правил и приложения файла excel
QIWI 9173973973
СообщениеAnnaVR, текст по столбцам с разделителем "пробел", потом просто сумма.
Автор - Russel
Дата добавления - 13.11.2014 в 16:50
AnnaVR Дата: Четверг, 13.11.2014, 16:57 | Сообщение № 7
Правила прочитала, не студентка:) файл приложила
К сообщению приложен файл: 1782068.xls (16.5 Kb)
СообщениеПравила прочитала, не студентка:) файл приложила
Автор - AnnaVR
Дата добавления - 13.11.2014 в 16:57
Pelena Дата: Четверг, 13.11.2014, 23:20 | Сообщение № 8
Репутация: 4705 ±
Вариант с макрофункцией ВЫЧИСЛИТЬ(). Макросы должны быть разрешены. Смотрим диспетчер имён (Ctrl+F3)
К сообщению приложен файл: 4804633.xls (26.5 Kb)
СообщениеВариант с макрофункцией ВЫЧИСЛИТЬ(). Макросы должны быть разрешены. Смотрим диспетчер имён (Ctrl+F3)
Дата добавления - 13.11.2014 в 23:20
AnnaVR Дата: Пятница, 14.11.2014, 08:17 | Сообщение № 9
Pelena, спасибо огромное!
СообщениеPelena, спасибо огромное!
Автор - AnnaVR
Дата добавления - 14.11.2014 в 08:17
scriptapplications Дата: Четверг, 14.04.2022, 14:33 | Сообщение № 10
Репутация: 12 ±
Можно воспользоваться формулой массива для вычисления суммы чисел в ячейке Excel
Если разделитель пробел, формула примет вид:
=СУММ( ЗНАЧЕН( ПСТР( " " &A3&" "; НАЙТИ( СИМВОЛ(3); ПОДСТАВИТЬ( " "&A3&" "; " "; СИМВОЛ(3); СТРОКА( ДВССЫЛ( "1:"&( ДЛСТР(A3) - ДЛСТР( ПОДСТАВИТЬ(A3; " "; "")) + 1)))))+1; НАЙТИ( СИМВОЛ(3); ПОДСТАВИТЬ( " " &A3 & " "; " "; СИМВОЛ(3);СТРОКА( ДВССЫЛ( "1:"&( ДЛСТР(A3) - ДЛСТР( ПОДСТАВИТЬ(A3;" "; "")) +1))) +1)) - НАЙТИ( СИМВОЛ(3); ПОДСТАВИТЬ( " "&A3&" "; " "; СИМВОЛ(3); СТРОКА( ДВССЫЛ( "1:" & (ДЛСТР(A3) - ДЛСТР( ПОДСТАВИТЬ(A3; " "; "")) + 1)))))-1)))
Но эта формула чувствительна к пробелам, если в конце строки стоит пробел, то будет ошибка лучше воспользоваться исправленной формулой:
=СУММ( ЗНАЧЕН( ПСТР( " " & СЖПРОБЕЛЫ( A3 )&" "; НАЙТИ( СИМВОЛ(3); ПОДСТАВИТЬ( " "& СЖПРОБЕЛЫ( A3 )&" "; " "; СИМВОЛ(3); СТРОКА( ДВССЫЛ( "1:"&( ДЛСТР( СЖПРОБЕЛЫ( A3 )) - ДЛСТР( ПОДСТАВИТЬ( СЖПРОБЕЛЫ( A3 ); " "; "")) + 1)))))+1; НАЙТИ( СИМВОЛ(3); ПОДСТАВИТЬ( " " & СЖПРОБЕЛЫ( A3 ) & " "; " "; СИМВОЛ(3);СТРОКА( ДВССЫЛ( "1:"&( ДЛСТР( СЖПРОБЕЛЫ( A3 )) - ДЛСТР( ПОДСТАВИТЬ( СЖПРОБЕЛЫ( A3 );" "; "")) +1))) +1)) - НАЙТИ( СИМВОЛ(3); ПОДСТАВИТЬ( " "& СЖПРОБЕЛЫ( A3 )&" "; " "; СИМВОЛ(3); СТРОКА( ДВССЫЛ( "1:" & (ДЛСТР( СЖПРОБЕЛЫ( A3 )) - ДЛСТР( ПОДСТАВИТЬ( СЖПРОБЕЛЫ( A3 ); " "; "")) + 1)))))-1)))
формулы массива, для старых версий Excel, надо вводить завершающим CTRL+SHIFT+ENTER
СообщениеМожно воспользоваться формулой массива для вычисления суммы чисел в ячейке Excel
Автор - scriptapplications
Дата добавления - 14.04.2022 в 14:33
jakim Дата: Четверг, 14.04.2022, 16:17 | Сообщение № 11
Репутация: 316 ±
PQ
let
    Source = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Table1"]}[Content],
    #"Changed Type" = Table.TransformColumnTypes(Source,{{"числа", type text}}),
    #"Split Column by Delimiter" = Table.SplitColumn(#"Changed Type", "числа", Splitter.SplitTextByDelimiter(" ", QuoteStyle.Csv), {"числа.1", "числа.2", "числа.3", "числа.4", "числа.5"}),
    #"Changed Type1" = Table.TransformColumnTypes(#"Split Column by Delimiter",{{"числа.1", Int64.Type}, {"числа.2", Int64.Type}, {"числа.3", Int64.Type}, {"числа.4", Int64.Type}, {"числа.5", Int64.Type}}),
    #"Added Custom" = Table.AddColumn(#"Changed Type1", "Пользовательская", each [числа.1]+[числа.2]+[числа.3]+[числа.4]+[числа.5]),
    #"Removed Other Columns" = Table.SelectColumns(#"Added Custom",{"Пользовательская"})
in
К сообщению приложен файл: 7254853.xls (41.5 Kb)
PQ
let
in
Автор - jakim
Дата добавления - 14.04.2022 в 16:17
прохожий2019 Дата: Четверг, 14.04.2022, 18:27 | Сообщение № 12
Репутация: 376 ±
365 Beta Channel
гм, чутка попроще:[vba]
let
    f=(x)=>List.Sum(List.Transform(Text.Split(x," "),Number.From)),
    from = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Table1"]}[Content],
    to = Table.TransformColumns(from,{"числа",f})
in
    to
ну и формулы теперь (с 2013 вроде) можно попроще:
=СУММ(ФИЛЬТР.XML("< j>< i>"&ПОДСТАВИТЬ(A2;" ";"< /i>< i>")&"< /i>< /j>";"//i"))
К сообщению приложен файл: 2939270.xls (48.0 Kb)
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Четверг, 14.04.2022, 18:45
Сообщение гм, чутка попроще:[vba]
let
in
    to
Автор - прохожий2019
Дата добавления - 14.04.2022 в 18:27
Egyptian Дата: Четверг, 14.04.2022, 19:58 | Сообщение № 13
Репутация: 203 ±
И вдогонку еще одна формула для офисов, начиная с 2007.
=SUM(IFERROR(--MID(SUBSTITUTE(A1;" ";REPT(" ";99));1+99*(ROW($A$1:$A$7)-1);99);0))
Массивная.
СообщениеИ вдогонку еще одна формула для офисов, начиная с 2007.
Массивная.
Автор - Egyptian
Дата добавления - 14.04.2022 в 19:58
bmv98rus Дата: Четверг, 14.04.2022, 23:16 | Сообщение № 14
Репутация: 772 ±
=SUMPRODUCT(--TEXT(MID(SUBSTITUTE(" "&A1;" ";REPT(" ";99));ROW($1:$9)*99;99);"0;0;0;\0"))
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 14.04.2022 в 23:16
прохожий2019 Дата: Пятница, 15.04.2022, 01:13 | Сообщение № 15
Репутация: 376 ±
365 Beta Channel
ну а в бета-канале так:
=СУММ(--ТЕКСТРАЗД(A2;" "))
Сообщениену а в бета-канале так:
Дата добавления - 15.04.2022 в 01:13
bmv98rus Дата: Пятница, 15.04.2022, 07:52 | Сообщение № 16
Репутация: 772 ±
ох и прикроют они и бету и ...
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 15.04.2022 в 07:52
прохожий2019 Дата: Пятница, 15.04.2022, 22:26 | Сообщение № 17
Репутация: 376 ±
365 Beta Channel
достоверно? или так?
Дата добавления - 15.04.2022 в 22:26
bmv98rus Дата: Суббота, 16.04.2022, 00:09 | Сообщение № 18
Репутация: 772 ±
тенденции.
а модераторы поменяют название таки или нет? Все ж сумму чисел считаем, а не количество цифр как в топике.
Сообщение отредактировал bmv98rus - Суббота, 16.04.2022, 09:33
тенденции.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 16.04.2022 в 00:09
