= Мир MS Excel/Изменение цвета значений ячейки после их заполнения - Мир MS Excel
122334boss Дата: Четверг, 13.11.2014, 18:25 | Сообщение № 1
Добрый день форумчане!
Подскажите как решить проблему?
Условие: есть тест в котором нужно расставить по приоритетности цвета, когда заполнится первый столбик, в нем должен измениться цвет ячейки на белый (стать не видимым, чтобы нельзя было подсматривать). Пример прикреплен.
Пожелания, если возможно только формулами НЕ МАКРОСОМ.
Заранее благодарен.
К сообщению приложен файл: 7161904.xlsx (9.7 Kb)
СообщениеДобрый день форумчане!
Заранее благодарен.
Автор - 122334boss
Дата добавления - 13.11.2014 в 18:25
ShAM Дата: Четверг, 13.11.2014, 18:42 | Сообщение № 2
Репутация: 249 ±
Формат ячеек (G7:G11) ;;; и защиту на лист поставить (в файле защита без пароля). Подойдет?
К сообщению приложен файл: 122334boss.xlsx (10.2 Kb)
СообщениеФормат ячеек (G7:G11) ;;; и защиту на лист поставить (в файле защита без пароля). Подойдет?
Автор - ShAM
Дата добавления - 13.11.2014 в 18:42
Pelena Дата: Четверг, 13.11.2014, 18:42 | Сообщение № 3
Репутация: 4705 ±
Как вариант Условным форматированием
=СЧИТАТЬПУСТОТЫ($B$7:$B$11)=0
К сообщению приложен файл: 1560819.xlsx (9.9 Kb)
СообщениеКак вариант Условным форматированием
ShAM Дата: Четверг, 13.11.2014, 18:49 | Сообщение № 4
Репутация: 249 ±
Защиту все равно надо ставить. Если выделить эти ячейки, то данные "просвечиваются" :)
Автор - ShAM
Дата добавления - 13.11.2014 в 18:49
Pelena Дата: Четверг, 13.11.2014, 18:50 | Сообщение № 5
Репутация: 4705 ±
Согласна :)
Формат ;;; тоже можно в УФ прописать вместо белого цвета
СообщениеСогласна :)
Дата добавления - 13.11.2014 в 18:50
122334boss Дата: Четверг, 13.11.2014, 19:00 | Сообщение № 6
ShAM,
спасибо за помощь, но
насколько я понял ваше решение, это вы предложили в выделенном диапазоне запретить, что либо менять, но мне нужно после заполнения первого столика, чтобы заполненные значения просто изменили цвет на белый (стали не видимыми)
СообщениеShAM,
Автор - 122334boss
Дата добавления - 13.11.2014 в 19:00
122334boss Дата: Четверг, 13.11.2014, 19:02 | Сообщение № 7
Pelena,
спасибо огромное, но не могу разобраться, где прописать формулу, чтобы все работало.
СообщениеPelena,
Автор - 122334boss
Дата добавления - 13.11.2014 в 19:02
Pelena Дата: Четверг, 13.11.2014, 19:04 | Сообщение № 8
Репутация: 4705 ±
Вкладка Главная -- Условное форматирование -- Управление правилами
Попробуйте вместо белого цвета установить пользовательский формат ;;;
СообщениеВкладка Главная -- Условное форматирование -- Управление правилами
Дата добавления - 13.11.2014 в 19:04
122334boss Дата: Четверг, 13.11.2014, 19:05 | Сообщение № 9
Pelena,
спасибо огромное!!!!
уже нашел
СообщениеPelena,
уже нашел
Автор - 122334boss
Дата добавления - 13.11.2014 в 19:05
122334boss Дата: Четверг, 13.11.2014, 19:12 | Сообщение № 10
Pelena,
вопрос для усовершенствования формулы...
если к примеру при заполнение первого столбика было допущена ошибка вместо 1, 2, 3, 4, 5 выло ошибочно выбрано 1, 2, 3, 3, 5 т.е. значения повторяются, ваша формула это примет как правильное решение, но для меня это будет ошибка, как изменить формулу, чтобы при повторении не выполнялось условие, а информировалось например проверьте правильность заполнения и лишь при правильном заполнении все работало?
СообщениеPelena,
Автор - 122334boss
Дата добавления - 13.11.2014 в 19:12
ShAM Дата: Четверг, 13.11.2014, 19:29 | Сообщение № 11
Репутация: 249 ±
Смысл? Если их будет видно сверху, в строке формул.
Автор - ShAM
Дата добавления - 13.11.2014 в 19:29
ShAM Дата: Четверг, 13.11.2014, 19:32 | Сообщение № 12
Репутация: 249 ±
Боюсь такое формулам не под силу, макрос нужен и другая тема (ИМХО).
Автор - ShAM
Дата добавления - 13.11.2014 в 19:32
122334boss Дата: Четверг, 13.11.2014, 19:34 | Сообщение № 13
ShAM,
этот тест будет заполнять ребенок и мне нужно его упростить при заполнении, секрета в значениях не будет, просто нужно убрать данные автоматически, чтобы ребенок не путался....
СообщениеShAM,
Автор - 122334boss
Дата добавления - 13.11.2014 в 19:34
122334boss Дата: Четверг, 13.11.2014, 19:35 | Сообщение № 14
ShAM,
будем надеяться, что решение найдется...
СообщениеShAM,
Автор - 122334boss
Дата добавления - 13.11.2014 в 19:35
Pelena Дата: Четверг, 13.11.2014, 19:36 | Сообщение № 15
Репутация: 4705 ±
На Лист1 сделала Условным форматированием.
На Лист1(2) через Проверку данных, чтобы информировалось
К сообщению приложен файл: 1632120.xlsx (11.5 Kb)
СообщениеНа Лист1 сделала Условным форматированием.
Дата добавления - 13.11.2014 в 19:36
Tachkin Дата: Четверг, 13.11.2014, 19:42 | Сообщение № 16
Репутация: 9 ±
Если так пойдет.
На примере файла от Pelena
К сообщению приложен файл: 122334boss_2.xlsx (10.8 Kb)
СообщениеЕсли так пойдет.
Автор - Tachkin
Дата добавления - 13.11.2014 в 19:42
122334boss Дата: Четверг, 13.11.2014, 19:52 | Сообщение № 17
Pelena,
спасибо огромное, вы просто волшебница!!!
теперь буду разбираться как это работает...
Сообщение отредактировал 122334boss - Четверг, 13.11.2014, 19:53
СообщениеPelena,
Автор - 122334boss
Дата добавления - 13.11.2014 в 19:52
122334boss Дата: Четверг, 13.11.2014, 19:58 | Сообщение № 18
Tachkin,
у вас не работает, так как при повторяющемся значении, ячейки выделились красным цветом, а все остальные значения пропали, а мне нужно, что бы пока не будет заполнено правильно значения были видны.
СообщениеTachkin,
Автор - 122334boss
Дата добавления - 13.11.2014 в 19:58
ShAM Дата: Четверг, 13.11.2014, 20:11 | Сообщение № 19
Репутация: 249 ±
Это точно. yes
Это точно. yes
Автор - ShAM
Дата добавления - 13.11.2014 в 20:11
Pelena Дата: Четверг, 13.11.2014, 20:23 | Сообщение № 20
Репутация: 4705 ±
Дата добавления - 13.11.2014 в 20:23
