= Мир MS Excel/Построение графиков на основе фильтрации значений в ячейках - Мир MS Excel
olegge Дата: Пятница, 14.11.2014, 20:11 | Сообщение № 1
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Помогите решить задачу в эксель 2010: есть 2 столбца и на их основе нужно построить 2 графика.
1 столбец много ячеек со значениями и 0 до 10 (до 1000 и больше я чеек) - нужно построить график: 0, 1, 2, ... 10 и напротив каждой цифры сколько ячеек с этими значениями, например, со значением 0 - 512 ячеек, с 1- 30 ячеек и т.д.
2 столбец чуть сложнее там значения в ячейках могут быть от 10 до 10 000 - нужно построить график от 10 до 100 - столько то ячеек, со 100 до 300 - столько то ячеек и т.д.
Может кто-то помочь?
Сообщение отредактировал olegge - Пятница, 14.11.2014, 20:26
СообщениеДоброго времени суток, уважаемые форумчане.
Автор - olegge
Дата добавления - 14.11.2014 в 20:11
VaeV1ctis Дата: Пятница, 14.11.2014, 20:17 | Сообщение № 2
Репутация: 4 ±
Файл)
СообщениеФайл)
Автор - VaeV1ctis
Дата добавления - 14.11.2014 в 20:17
olegge Дата: Пятница, 14.11.2014, 20:24 | Сообщение № 3
если бы вы могли сказать как это реализовать, было бы очень хорошо
файл примера прикрепил
К сообщению приложен файл: 0555329.xlsx (9.1 Kb)
Сообщениеесли бы вы могли сказать как это реализовать, было бы очень хорошо
Автор - olegge
Дата добавления - 14.11.2014 в 20:24
Pelena Дата: Пятница, 14.11.2014, 20:34 | Сообщение № 4
Как вариант, сводными диаграммами
К сообщению приложен файл: 5736573.xlsx (19.9 Kb)
СообщениеКак вариант, сводными диаграммами
Дата добавления - 14.11.2014 в 20:34
VaeV1ctis Дата: Пятница, 14.11.2014, 20:35 | Сообщение № 5
Репутация: 4 ±
Наверняка, как всегда, самый глупый способ, но работает)
К сообщению приложен файл: 0252698.xlsx (19.8 Kb)
СообщениеНаверняка, как всегда, самый глупый способ, но работает)
Автор - VaeV1ctis
Дата добавления - 14.11.2014 в 20:35
olegge Дата: Пятница, 14.11.2014, 20:41 | Сообщение № 6
Если не секрет как вы это сделали? :)
СообщениеЕсли не секрет как вы это сделали? :)
Автор - olegge
Дата добавления - 14.11.2014 в 20:41
VaeV1ctis Дата: Пятница, 14.11.2014, 21:08 | Сообщение № 7
Репутация: 4 ±
Выделить столбец PR- вставка - вставить сводную таблицу. Дальше в выпавшем окне ставишь галочку - на существующий лист и встаешь левой кнопкой на любое пустое поле и "ок". Справа появится окно, там сверху PR -хватаешь его левой мышью и тянешь в поле - название строк, потом снова сверху хватаешь и в поле - Значения. Там (в нижнем правом углу) появится что-то типа - сумма по полю... встаешь левой кнопкой - параметры полей значения - количество. И у тебя появится таблица где в первом стобле будут числа 0-3, а во втором количество, сколько раз они встретились. ну и делаешь уже на основании этой таблицы график.
Вторая таблица делается так же но, чтоб получилось как у Pelena, а не как у меня нужно еще встать левой кнопкой в самой таблиц на любое значение в названии строк, сверху в шапке появится "работа со сводными таблицами". там (сверху) жмешь - параметры - группировка по полю - ок.
СообщениеВыделить столбец PR- вставка - вставить сводную таблицу. Дальше в выпавшем окне ставишь галочку - на существующий лист и встаешь левой кнопкой на любое пустое поле и "ок". Справа появится окно, там сверху PR -хватаешь его левой мышью и тянешь в поле - название строк, потом снова сверху хватаешь и в поле - Значения. Там (в нижнем правом углу) появится что-то типа - сумма по полю... встаешь левой кнопкой - параметры полей значения - количество. И у тебя появится таблица где в первом стобле будут числа 0-3, а во втором количество, сколько раз они встретились. ну и делаешь уже на основании этой таблицы график.
Автор - VaeV1ctis
Дата добавления - 14.11.2014 в 21:08
Pelena Дата: Пятница, 14.11.2014, 21:09 | Сообщение № 8
Для начала можно почитать, как создаются сводные таблицы http://www.planetaexcel.ru/techniques/8/130/
А по таблице уже строить диаграмму
Вот еще видео можно посмотреть
СообщениеДля начала можно почитать, как создаются сводные таблицы http://www.planetaexcel.ru/techniques/8/130/
Дата добавления - 14.11.2014 в 21:09
olegge Дата: Пятница, 14.11.2014, 21:48 | Сообщение № 9
Получается :) Спасибо.
Еще один нюанс - можно сделать так, чтобы если в таблице меняется значение или добавляется новое, сводная таблица также менялась?
СообщениеПолучается :) Спасибо.
Автор - olegge
Дата добавления - 14.11.2014 в 21:48
Serge_007 Дата: Пятница, 14.11.2014, 21:56 | Сообщение № 10
Это либо макросом, либо по расписанию через свойства подключения
СообщениеЭто либо макросом, либо по расписанию через свойства подключения
Дата добавления - 14.11.2014 в 21:56
Pelena Дата: Пятница, 14.11.2014, 22:02 | Сообщение № 11
Если меняется, то правой кнопкой по сводной -- Обновить.
Если добавляется, то можно взять диапазон с запасом и отфильтровать пустые значения, а можно сделать динамический диапазон.
В файле сделан динамический диапазон для PR. Смотрим Диспетчер имён (Ctrl+F3). Но обновлять всё равно нужно через команду Обновить (либо, как сказал Сергей, макросом)
К сообщению приложен файл: 3081139.xlsx (19.2 Kb)
СообщениеЕсли меняется, то правой кнопкой по сводной -- Обновить.
Дата добавления - 14.11.2014 в 22:02
olegge Дата: Пятница, 14.11.2014, 22:22 | Сообщение № 12
Спасибо!!! :)
СообщениеСпасибо!!! :)
Автор - olegge
Дата добавления - 14.11.2014 в 22:22
