= Мир MS Excel/Взаимодействие функции Если Excel и э.у. CheckBox - Мир MS Excel
PYCTAM Дата: Суббота, 15.11.2014, 09:08 | Сообщение № 1
Замечаний: 60% ±
Как реализовать такую формат функции "=ЕСЛИ(CheckBox1.Value=true;.....;......)"?
СообщениеКак реализовать такую формат функции "=ЕСЛИ(CheckBox1.Value=true;.....;......)"?
Автор - PYCTAM
Дата добавления - 15.11.2014 в 09:08
Pelena Дата: Суббота, 15.11.2014, 09:50 | Сообщение № 2
Репутация: 4427 ±
СообщениеЧитаем http://www.excelworld.ru/publ/vba/branch/if_then_else/61-1-0-135
Дата добавления - 15.11.2014 в 09:50
AndreTM Дата: Суббота, 15.11.2014, 10:19 | Сообщение № 3
Репутация: 500 ±
2003 & 2010
Нет, здесь скорее вопрос про функцию IIF()
cValue = Iif(CheckBox1.Value, "Is True", "Is False")
MsgBox Value
[/vba]Замечу только, что использование этой функции имеет одну особенность: несмотря на то, что, вроде бы, в зависимости от значения первого параметра, должно выполниться ЛИБО первое, ЛИБО второе выражение (второй и третий параметры соответственно) - вычислены будут ОБА выражения. Поэтому нужно быть уверенным, что они оба не вызывают ошибку выполнения.
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеНет, здесь скорее вопрос про функцию IIF()
MsgBox Value
Автор - AndreTM
Дата добавления - 15.11.2014 в 10:19
Tachkin Дата: Суббота, 15.11.2014, 10:53 | Сообщение № 4
Репутация: 9 ±
PYCTAM, опишите задачу, которую хотите реализовать. Мне, например, показалось, что у Вас не получается элемент управления "Флажок" прикрутить на файл))
СообщениеPYCTAM, опишите задачу, которую хотите реализовать. Мне, например, показалось, что у Вас не получается элемент управления "Флажок" прикрутить на файл))
Автор - Tachkin
Дата добавления - 15.11.2014 в 10:53
PYCTAM Дата: Суббота, 15.11.2014, 12:09 | Сообщение № 5
Замечаний: 60% ±
Я имел введу встроенную функцию Excel, например если клиент возвратить часть товара, сумма минусуется с его задолженности или остается на его балансе если он не имеет задолженности... и вот если он потребует возврата денег (поставлю галочке на chеckbox возврат денег) формула не плюс/минусовала его баланс...
СообщениеЯ имел введу встроенную функцию Excel, например если клиент возвратить часть товара, сумма минусуется с его задолженности или остается на его балансе если он не имеет задолженности... и вот если он потребует возврата денег (поставлю галочке на chеckbox возврат денег) формула не плюс/минусовала его баланс...
Автор - PYCTAM
Дата добавления - 15.11.2014 в 12:09
Tachkin Дата: Суббота, 15.11.2014, 12:19 | Сообщение № 6
Репутация: 9 ±
PYCTAM, приложите пример, как есть и как должно быть
СообщениеPYCTAM, приложите пример, как есть и как должно быть
Автор - Tachkin
Дата добавления - 15.11.2014 в 12:19
AndreTM Дата: Суббота, 15.11.2014, 17:59 | Сообщение № 7
Репутация: 500 ±
2003 & 2010
PYCTAM, вы хотите нарисовать это прямо на листе и использовать функции листа?
Установите для CheckBox свойство LinkedCell (ячейка, связанная с Value элемента), а затем используйте в формуле значение этой ячейки.
Skype: andre.tm.007
СообщениеPYCTAM, вы хотите нарисовать это прямо на листе и использовать функции листа?
Автор - AndreTM
Дата добавления - 15.11.2014 в 17:59
