Как посчитать количество каждого уникального значения ?
Kultaseni
Дата: Воскресенье, 16.11.2014, 19:03 |
Уважаемые знатоки. Как видно из таблицы приложенного файла существуют несколько столбцов. Широта, высота, поверхность и признак. Надо посчитать количество каждого уникального значения. Т.е. уникального по совокупности широты, высоты и признака (как минимум). Буду премного благодарна.
Уважаемые знатоки. Как видно из таблицы приложенного файла существуют несколько столбцов. Широта, высота, поверхность и признак. Надо посчитать количество каждого уникального значения. Т.е. уникального по совокупности широты, высоты и признака (как минимум). Буду премного благодарна. Kultaseni
Сообщение Уважаемые знатоки. Как видно из таблицы приложенного файла существуют несколько столбцов. Широта, высота, поверхность и признак. Надо посчитать количество каждого уникального значения. Т.е. уникального по совокупности широты, высоты и признака (как минимум). Буду премного благодарна. Автор - Kultaseni Дата добавления - 16.11.2014 в 19:03
VaeV1ctis
Дата: Воскресенье, 16.11.2014, 19:33 |
20% ±
Сцепить все 4 столбца в один, а затем формулой посчитать уники
Сцепить все 4 столбца в один, а затем формулой посчитать уники VaeV1ctis
Сообщение Сцепить все 4 столбца в один, а затем формулой посчитать уники Автор - VaeV1ctis Дата добавления - 16.11.2014 в 19:33
Kultaseni
Дата: Воскресенье, 16.11.2014, 20:03 |
Иммется в виду, что необходимы посчитать количество повторяющихся уникальных значений. Например, значений с данными 1150 290 Alu B10-40 Bronze 10.1 = 4
Иммется в виду, что необходимы посчитать количество повторяющихся уникальных значений. Например, значений с данными 1150 290 Alu B10-40 Bronze 10.1 = 4 Kultaseni
Сообщение Иммется в виду, что необходимы посчитать количество повторяющихся уникальных значений. Например, значений с данными 1150 290 Alu B10-40 Bronze 10.1 = 4 Автор - Kultaseni Дата добавления - 16.11.2014 в 20:03
Дата: Воскресенье, 16.11.2014, 20:27 |
Все правильно, просто в ячейке B3 изменены данные. Поставьте там 290, потом правой кнопкой мыши по сводной таблице -- Обновить
Все правильно, просто в ячейке B3 изменены данные. Поставьте там 290, потом правой кнопкой мыши по сводной таблице -- Обновить Pelena
Сообщение Все правильно, просто в ячейке B3 изменены данные. Поставьте там 290, потом правой кнопкой мыши по сводной таблице -- Обновить Автор - Pelena Дата добавления - 16.11.2014 в 20:27
VaeV1ctis
Дата: Воскресенье, 16.11.2014, 20:36 |
20% ±
Kultaseni , на втором листе сводная таблица, там количество повторов
Kultaseni , на втором листе сводная таблица, там количество повторовVaeV1ctis
Сообщение Kultaseni , на втором листе сводная таблица, там количество повторовАвтор - VaeV1ctis Дата добавления - 16.11.2014 в 20:36
VaeV1ctis
20% ±
Pelena , не сразу поняла о чем вы) Да, сорри, изменила значение в B3 не заметила даже
Pelena , не сразу поняла о чем вы) Да, сорри, изменила значение в B3 не заметила дажеVaeV1ctis
Сообщение отредактировал VaeV1ctis - Воскресенье, 16.11.2014, 20:38
Сообщение Pelena , не сразу поняла о чем вы) Да, сорри, изменила значение в B3 не заметила дажеАвтор - VaeV1ctis Дата добавления - 16.11.2014 в 20:36
Kultaseni
Дата: Понедельник, 17.11.2014, 10:00 |
Огроменное спасибо )
Сообщение Огроменное спасибо ) Автор - Kultaseni Дата добавления - 17.11.2014 в 10:00
