= Мир MS Excel/Учет расстановки рабочих на работу на следующий день. - Мир MS Excel
Volosyankin Дата: Понедельник, 17.11.2014, 01:24 | Сообщение № 1
Помогите решить задачу. Имеем две таблицы, первая таблица учет рабочих дней и вторая таблица все сотрудники с отображением рабочих дней в календарном виде. Имеем так же ячейку где отображена формула СЕГОДНЯ. Задача такова. Если я выбираю в таблице № 1 дату СЛЕДУЮЩЕГО дня текущей даты и сотрудника из второй таблицы , то во второй таблице имя должно либо окраситься в цвет либо как то по другому оповещать ,что на следующий день выбраный сотрудник уже занят так как я его выбрал в первой таблице. а при наступлении следующего дня они снова отображались не в цвете.
Спасибо!!!
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Exce.xlsx (22.1 Kb)
СообщениеПомогите решить задачу. Имеем две таблицы, первая таблица учет рабочих дней и вторая таблица все сотрудники с отображением рабочих дней в календарном виде. Имеем так же ячейку где отображена формула СЕГОДНЯ. Задача такова. Если я выбираю в таблице № 1 дату СЛЕДУЮЩЕГО дня текущей даты и сотрудника из второй таблицы , то во второй таблице имя должно либо окраситься в цвет либо как то по другому оповещать ,что на следующий день выбраный сотрудник уже занят так как я его выбрал в первой таблице. а при наступлении следующего дня они снова отображались не в цвете.
Спасибо!!!
Автор - Volosyankin
Дата добавления - 17.11.2014 в 01:24
Nic70y Дата: Понедельник, 17.11.2014, 07:37 | Сообщение № 2
Репутация: 2416 ±
=ИНДЕКС(G$4:AK$14;ПОИСКПОЗ(B4;F$4:F$14;0);ПОИСКПОЗ(A4;G$3:AK$3;0))*(A4>C$3)
если правильно понял.
К сообщению приложен файл: 18.xlsx (21.2 Kb)
Дата добавления - 17.11.2014 в 07:37
Volosyankin Дата: Понедельник, 17.11.2014, 13:54 | Сообщение № 3
Nic70y, Спасибо большое за ответ , Вот только немного не то. Все так , только закрашивать имена нужно в таблице 2 . И я не понял куда формулу вставлять нужно я ее не вижу в таблице.
Смысл такой. Если я ставлю на завтрашний день работника в таблицу 1 (Учет работы) то в таблице 2 (работники) он должен исключаться для повторного выбора (исключение путем окрашивания в красный цвет)
Сообщение отредактировал Volosyankin - Понедельник, 17.11.2014, 14:48
СообщениеNic70y, Спасибо большое за ответ , Вот только немного не то. Все так , только закрашивать имена нужно в таблице 2 . И я не понял куда формулу вставлять нужно я ее не вижу в таблице.
Автор - Volosyankin
Дата добавления - 17.11.2014 в 13:54
Nic70y Дата: Понедельник, 17.11.2014, 18:45 | Сообщение № 4
Репутация: 2416 ±
=ЕСЛИ(МАКС(ЕСЛИ($F4=$B$4:$B$15;$A$4:$A$15))>$C$3;1)*G4
формула находится в условном форматировании.
К сообщению приложен файл: 92.xlsx (21.2 Kb)
Дата добавления - 17.11.2014 в 18:45
Volosyankin Дата: Понедельник, 17.11.2014, 19:44 | Сообщение № 5
Nic70y, Опять не то, что должно выделяться . Я к примеру выделил что должно выделяться в приложенном файле. Я тоже думал что это через условное форматирование но никак не вникну пока как. Если сделаете как мне нужно думаю разберусь
Спасибо за помощь еще раз.
то что вы сделали у меня примерно то же самое но мне нужно чтобы имена во втором файле выделялись
Первый вариант был как нужно но не в той таблице они выделялись
К сообщению приложен файл: 9329888.xlsx (20.9 Kb)
Сообщение отредактировал Volosyankin - Понедельник, 17.11.2014, 20:04
СообщениеNic70y, Опять не то, что должно выделяться . Я к примеру выделил что должно выделяться в приложенном файле. Я тоже думал что это через условное форматирование но никак не вникну пока как. Если сделаете как мне нужно думаю разберусь
Автор - Volosyankin
Дата добавления - 17.11.2014 в 19:44
Nic70y Дата: Понедельник, 17.11.2014, 19:54 | Сообщение № 6
Репутация: 2416 ±
=СУММ(ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ЕСЛИ(F4=B$4:B$15;ЕСЛИ(A$4:A$15>C$3;A$4:A$15))=$G$3:$AK$3;ЕСЛИ($G4:$AJ4>0;$G4:$AJ4));0))
ну тогда так наверное...
К сообщению приложен файл: 17.xlsx (21.2 Kb)
Дата добавления - 17.11.2014 в 19:54
Volosyankin Дата: Понедельник, 17.11.2014, 20:05 | Сообщение № 7
Спасибо большое вот именно это мне и нужно. Теперь бы разобраться как в мою рабочую книгу применить.
Спасибо!!!!!!!!!!!
СообщениеСпасибо большое вот именно это мне и нужно. Теперь бы разобраться как в мою рабочую книгу применить.
Спасибо!!!!!!!!!!!
Автор - Volosyankin
Дата добавления - 17.11.2014 в 20:05
