= Мир MS Excel/Анализ таблицы по двум факторам - Мир MS Excel
masslay Дата: Вторник, 18.11.2014, 18:21 | Сообщение № 1
Помогите составить формулу.
Я составляю две таблицы .
Первая ведет учет всех выполняемых и выполненных в прошлом задач. В ней указываются сроки и исполнители. Каждой задаче присваивается статус в зависимости от того, на каком она этапе находится. Сразу оговорюсь, что в одной задаче может быть 2-3 исполнителя и их я записываю в одну ячейку через Alt+Enter.
Во второй таблице я отмечаю всех имеющихся исполнителей и то над чем они сейчас работают. Или не работают.
Вопрос в том, как сделать так, чтобы программа сама анализировала статус исполнителей. То есть необходимо из второй таблицы взять все фамилии и сопоставить их с двумя факторами в первой таблице: с фамилией и статусом задачи. Все статусы задач, кроме "В работе" должны автоматически присваивать соответствующие статусы исполнителям. В противном случае, необходимо показать чем конкретно занят исполнитель.
Я пробовал с ВПР и ЕСЛИ. Не получилось. Уже голову сломал. Помогите пожалуйста.
К сообщению приложен файл: 7800640.xls (35.0 Kb)
Автор - masslay
Дата добавления - 18.11.2014 в 18:21
Rustem Дата: Вторник, 18.11.2014, 19:44 | Сообщение № 2
Репутация: 48 ±
Вариант. Будет работать если не будет этого: "в одной задаче может быть 2-3 исполнителя и их я записываю в одну ячейку через Alt+Enter".
К сообщению приложен файл: 2101418.xls (36.5 Kb)
WMR: R183220163895
СообщениеВариант. Будет работать если не будет этого: "в одной задаче может быть 2-3 исполнителя и их я записываю в одну ячейку через Alt+Enter".
Автор - Rustem
Дата добавления - 18.11.2014 в 19:44
masslay Дата: Вторник, 18.11.2014, 19:50 | Сообщение № 3
Круто! Буду разбираться. Огромное спасибо!
СообщениеКруто! Буду разбираться. Огромное спасибо!
Автор - masslay
Дата добавления - 18.11.2014 в 19:50
masslay Дата: Вторник, 18.11.2014, 19:56 | Сообщение № 4
Я не знаю, насколько это уместно, но не могли бы вы хотя бы в двух словах объяснить принцип по которому эта формула работает?
СообщениеЯ не знаю, насколько это уместно, но не могли бы вы хотя бы в двух словах объяснить принцип по которому эта формула работает?
Автор - masslay
Дата добавления - 18.11.2014 в 19:56
buchlotnik Дата: Вторник, 18.11.2014, 20:29 | Сообщение № 5
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
Если в двух словах - владка Формулы/Зависимости формул/Вычислить формулу посмотрите как это работает
Чуть подробнее - первый ПОИСКПОЗ ищет нужного человека и умножает на 1, если его деятельность "в работе", так мы узнаём строку деятельности, если не нашли (функция ЕСЛИ и ЕЧИСЛО) получим "ничего", в противном случае функция ИНДЕКС берет у ПОИСКПОЗ индекс строки и выдаёт значение. Как-то так
[p.s.]Ну и это формула массива - вводить через Ctrl+Shift+Enter
Сообщение отредактировал buchlotnik - Вторник, 18.11.2014, 20:36
СообщениеЕсли в двух словах - владка Формулы/Зависимости формул/Вычислить формулу посмотрите как это работает
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 18.11.2014 в 20:29
masslay Дата: Вторник, 18.11.2014, 20:35 | Сообщение № 6
Да, теперь стало намного понятнее. Спасибо!
СообщениеДа, теперь стало намного понятнее. Спасибо!
Автор - masslay
Дата добавления - 18.11.2014 в 20:35
masslay Дата: Среда, 19.11.2014, 17:06 | Сообщение № 7
Да, про массив я не знал.
Сообщение отредактировал masslay - Среда, 19.11.2014, 17:09
СообщениеДа, про массив я не знал.
Автор - masslay
Дата добавления - 19.11.2014 в 17:06
